Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
Moc hezký s hranatejma světlama,super práce....
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: už je mi v závěti přislíbena
-> Tomaso435: hele, tuhle masku ještě nemáš
-> Peca 21.11.24 21:48:01: a teď už jen nějaký hranatý spoiler nárazníku, páč ten jedinej kulatější to kazí :-D
-> Peca 21.11.24 21:48:01: my sme všetci dobre vedeli, že to nakoniec dáš
vyzerá to tak ako má, dovolím si tvrdiť že kusok lepšie ako Rapid vyzeral.
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ten spoiler mě stál dvoubarevnou Hellu, ale je to přesně ten, po kterým jsem šel - pasuje mi tam a není zrovna tuctovka, protože šlo o brněnskou malovýrobu D§M a už se nedá sehnat.
Pěkná práce, a zajimavý spoiler
to 4oko vypadá moc pěkně
-> Tomaso435: rýsuje se to. Už se nemohu dočkat
-> Peca 16.11.24 13:08:00: to vypadá nadějně ;)
-> OndraKrupi: v procesu výroby, nespěchá to, ale počítá se s tím
-> Peca: kde je 4oko?
-> Milan 136: taky mám nutkání, že už jsem to někde viděl… Samara nebo Tavria, či jak se to peklo jmenovalo
-> Peca 17.08.24 22:56:01: Lada Samara
