na co ta díra vedle kapličky?
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:44:47
25.02.2022
25.02.2022
sekyn
-> Peca: jejda, volantová tyč, to znám...
na co ta díra vedle kapličky?20:49:28
25.02.2022
25.02.2022
-> Peca:
20:09:09
25.02.2022
25.02.2022
Peca
Stihl bych nasadit i posledni sedačku, kdybych si při montáži středového panelu nerozsekl hlavu o volantovou tyč :-D
08:21:04
18.02.2022
18.02.2022
Peca
08:07:03
18.02.2022
18.02.2022
Peca
-> Eidy: Motor nemá ještě nic najeto, nechci tomu úplně šlapat, než se to zajede a jak jsem psal viz níže, s dodělaným zápalkem to pojede asi více kultivovaněji.
Ale tím, jak jsem bublal na ulicích a u domu, jsem to stačil trochu vyvařit vodu, naštěstí jsem to podchytil zavčas... Zapoměl jsem připojit konektor napájení k ventilátoru chladiče, takže se nemělo co spínat. Stane se :-D
08:03:55
18.02.2022
18.02.2022
Peca
-> sekyn: No hele. celkem smíšené. Někde v tom lupne, jinde bouchne, prostě jak si to sedá... Je to celkem živý, ale čekal jsem víc. Avšak není hotový to zapalovaní, mám tam jen kladívkový rozdělovač a cívku ze 120ky - tak nějak nastaveno na univerzál, aby to dojelo k Vrbovi na dodělání té lišty a Ignitechu. Pak to s mapami asi pojede taky jinak.
08:02:02
18.02.2022
18.02.2022
-> Peca: Jak to jede?
23:46:58
17.02.2022
17.02.2022
sekyn
-> Peca: A jaké jsou pocity?
22:18:55
17.02.2022
17.02.2022
Peca
Byl jsem to trochu vyvenčit okolo komína
18:19:53
14.02.2022
14.02.2022
Peca
-> Péďa17: Myslíš jestli jsem organizátor, nebo jestli pojedu?
17:52:30
14.02.2022
14.02.2022
Péďa17
-> Peca: Neplánuješ sraz v Běšinech? Jinak krásná práce jako vždy
12:25:01
14.02.2022
14.02.2022
Peca
-> Jožynek : Kartáčem na kov, pak epoxid 2složka základ, a pak karosářské Body S115 Auto Seal v plechovce; tak 1+1/2 balení na jeden podběh. Pak je to přetíratelné čímkoliv - barvou, lakem, bitumenem... Můj vyzkoušený postup, fotky mám v kartě
09:09:14
14.02.2022
14.02.2022
Jožynek
-> Peca: pls ako ošetruješ napr. pred. podblatníky po vybrúsení? aby to bolo dokonale ošetrené a malo aj na "oko" vzor fabricky ošetreného auta? ako z výrobnej linky?
21:58:18
13.02.2022
13.02.2022
peter13789
-> Peca: S hudbou to mám podobne :) a pri aute som sa zmieril s tým že zavodak z toho nebude, čiže tých cca 50kg odhlučnenia prežijem
20:14:09
13.02.2022
13.02.2022
Peca
Power ready
07:55:51
10.02.2022
10.02.2022
Peca
-> peter13789: Zvažoval jsem to kvůli hmotnosti, upustit od muziky... jenže když to má být auto pro radost, tu hudbu k tomu potřebuju. V garáži při práci mi duní stále
Peca/Akční edice
