komentáře | popis | fotky | Peca | 17.08.25 17:21 | 81x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
11:19:09
05.02.2022
Peca
-> JuroSport: Lakovat nárazník určitě nebudu, přijde mi to naprosto nevhodné k celkovému dojmu z vozu.
21:18:02
04.02.2022
JuroSport
S inym naraznikom by to bolo super, al tento mozno dať do farby4
11:03:44
04.02.2022
Peca
-> Hřib: Tyjo, BKD značky, dlouho jsem neviděl. Vypadá pěkně, i původní hodiny místo otáčkoměru má. Ale bál bych se těch zadních plastových lemů, to nevěstí nic dobrého... budu sledovat, na kolik se to vyšplhá, ale dražit nebudu
10:47:57
04.02.2022
sekyn
-> Peca: Určitě ta z favorita. Ta druhá je fakt jak píše -> Sita:
10:42:37
04.02.2022
Hřib
už dražíš, SPZ z tvého okresu a line to je taky 1 aukro.cz/skoda-favorit-gr een-line-7004350740
08:25:17
04.02.2022
Vojťas
me se teda nelibi ani jedna 1 ale prace je to pekna, o tom zadna.
08:15:38
04.02.2022
Peca
Jiný pohled
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 04.02.2022 08:15:38
08:12:33
04.02.2022
Peca
Porovnání
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 04.02.2022 08:12:33
02:03:07
04.02.2022
Sita
-> Peca 03.02.22 19:30:51: Jednoznacne ANO, toto je jedna z tri nejhezcich masek. S tou zebrovanou maskou to vypadalo jak Tavrija upload.wikimedia.org/wiki pedia/.../ZAZ_1102_Tavria_ in_Krak%C3%B3w.jpg
upraveno 2x, naposled 04.02.2022 02:06:02
23:53:38
03.02.2022
JuroSport
Je to vec názoru ale za mňa nie. Je to Tvoje auto ale podla mňa je to krok späť. Buď poslednu masku 93 al potom aj ked nie origo ale tu mriezku co si si vyrobil, to mu seklo :-)
A na lyzinu som si uz odpovedal ;)
23:23:28
03.02.2022
-> Peca 03.02.22 19:30:51: není to špatný. Ale chtěl bych vidět porovnání s tou druhou maskou.
22:42:23
03.02.2022
kraska98
-> Peca: Mě navíc vždycky ostřiky přišly jak pěst na oko
22:22:51
03.02.2022
Peca
-> sekyn: Technicky vzato elektrika k mlhovkám je, jen je zatím nasazovat nechci. Mám raději čistou linii nárazníku. No a ty ostřikovače, přiznejme si to, byly vždycky víc na parádu, než na funkci... nový Plastimat nárazník díry neměl, tak bylo rozhodnuto.
19:36:04
03.02.2022
sekyn
-> Peca: Já bych dal masku z 93ky. Kde jsou mlhovky a ostřiky? Black line je přece GLX..4
upraveno 1x, naposled 03.02.2022 19:36:21
19:36:01
03.02.2022
kraska98
Hoď stejné foto s kapotou a tou druhou maskou. Ale plná maska je asi nejvíce.
19:34:26
03.02.2022
Lubes120
19:30:51
03.02.2022
Peca
Že by plná maska?
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 03.02.2022 19:30:51
22:02:13
02.02.2022
Peca
2mm nerez, díky Otovi Lenderovi za výkres. Sedí tam, jak prdel na hrnec 76
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 02.02.2022 22:02:13
13:16:13
02.02.2022
Lubes120
-> Peca 01.02.22 09:06:47: viem o čom vravíš , robím tak volgu , na zemi a všetko len nad hlavou 7
09:06:47
01.02.2022
Peca
-> Lubes120: Výborná věc je kolíbka, to mi fakt dost pomohlo, nemám jámu ani nějakou schůdnou možnost operativního zvedáku. Ale ono i v jámě nebo zvedaku furt děláš s rukama nad hlavou, což není moc pohodlné.
upraveno 1x, naposled 01.02.2022 10:08:09
