aukro.cz/skoda-favorit-gr
een-line-7004350740
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
10:42:37
04.02.2022
04.02.2022
Hřib
už dražíš, SPZ z tvého okresu a line to je taky
een-line-7004350740
een-line-700435074008:25:17
04.02.2022
04.02.2022
Vojťas
me se teda nelibi ani jedna
ale prace je to pekna, o tom zadna.
ale prace je to pekna, o tom zadna.08:15:38
04.02.2022
04.02.2022
Peca
Jiný pohled
08:12:33
04.02.2022
04.02.2022
Peca
Porovnání
02:03:07
04.02.2022
04.02.2022
Sita
-> Peca 03.02.22 19:30:51: Jednoznacne ANO, toto je jedna z tri nejhezcich masek. S tou zebrovanou maskou to vypadalo jak Tavrija upload.wikimedia.org/wiki
pedia/.../ZAZ_1102_Tavria_
23:53:38
03.02.2022
03.02.2022
JuroSport
Je to vec názoru ale za mňa nie. Je to Tvoje auto ale podla mňa je to krok späť. Buď poslednu masku 93 al potom aj ked nie origo ale tu mriezku co si si vyrobil, to mu seklo :-)
A na lyzinu som si uz odpovedal ;)
23:23:28
03.02.2022
03.02.2022
-> Peca 03.02.22 19:30:51: není to špatný. Ale chtěl bych vidět porovnání s tou druhou maskou.
22:42:23
03.02.2022
03.02.2022
kraska98
-> Peca: Mě navíc vždycky ostřiky přišly jak pěst na oko
22:22:51
03.02.2022
03.02.2022
Peca
-> sekyn: Technicky vzato elektrika k mlhovkám je, jen je zatím nasazovat nechci. Mám raději čistou linii nárazníku. No a ty ostřikovače, přiznejme si to, byly vždycky víc na parádu, než na funkci... nový Plastimat nárazník díry neměl, tak bylo rozhodnuto.
19:36:04
03.02.2022
03.02.2022
sekyn
-> Peca: Já bych dal masku z 93ky. Kde jsou mlhovky a ostřiky? Black line je přece GLX..
19:36:01
03.02.2022
03.02.2022
kraska98
Hoď stejné foto s kapotou a tou druhou maskou. Ale plná maska je asi nejvíce.
19:34:26
03.02.2022
03.02.2022
Lubes120
-> Peca 03.02.22 19:30:51: ja som za
19:30:51
03.02.2022
03.02.2022
Peca
Že by plná maska?
22:02:13
02.02.2022
02.02.2022
Peca
2mm nerez, díky Otovi Lenderovi za výkres. Sedí tam, jak prdel na hrnec
13:16:13
02.02.2022
02.02.2022
Lubes120
-> Peca 01.02.22 09:06:47: viem o čom vravíš , robím tak volgu , na zemi a všetko len nad hlavou
09:06:47
01.02.2022
01.02.2022
Peca
-> Lubes120: Výborná věc je kolíbka, to mi fakt dost pomohlo, nemám jámu ani nějakou schůdnou možnost operativního zvedáku. Ale ono i v jámě nebo zvedaku furt děláš s rukama nad hlavou, což není moc pohodlné.
19:55:26
31.01.2022
31.01.2022
Lubes120
-> Peca 31.01.22 19:46:43: tiež by som si chcel časom spraviť komplet podvozok na pickupe do takéhoto stavu.
19:46:43
31.01.2022
31.01.2022
Peca
-> Lubes120: Díky
17:41:06
31.01.2022
31.01.2022
Lubes120
-> Peca 30.01.22 20:02:17: parádna práca klobúk dole
20:02:17
30.01.2022
30.01.2022
Peca
Odvzdušňujeme brzdy. Díky za pomoc, Vlasmi120GLS!
Peca/Akční edice
