Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
06:41:34
02.11.2021
02.11.2021
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: A mas na tom svém zapsány taky už r14 “v základu”? Bylo to standartní u těchto ročníků, nevíš?
06:39:23
02.11.2021
02.11.2021
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Údajně dodelavano autorizakem posléze. “Jednotka” by měla být u levého podbehu.
22:19:46
01.11.2021
01.11.2021
Moc hezkej úlovek,gratulace. Ten stmívač osvětlení, to mě zajimá, to ve svym krátkym nemám
19:08:56
01.11.2021
01.11.2021
Peca
Po umytí každý auto prokoukne (a některý jen do prvního uschnutí)
16:11:06
17.10.2021
17.10.2021
-> Peca: Sranda. Ale vyzerá to fakt ako mriežky z dvojdielnej M masky. Len som dumal, ako si to tak pekne spojil do jedného celku :) Ale vyzerá to fajne.
12:57:38
17.10.2021
17.10.2021
JuroSport
-> Peca: dobrý napad, pekne to vyzerá
11:33:08
17.10.2021
17.10.2021
Peca
Je to mřížka masky na I. Golfa.
Ta mi tu dlouho visela na zdi jako pozůstatek po nedokončeném nápadu na Rapida. Už jsem ji chtěl vyhodit, ale při úklidu mne napadlo “jak by to asi vypadalo kdybych to ořezal na Favo”… Takže to tak asi nechám
10:20:56
17.10.2021
17.10.2021
-> Peca: maska sa podarila
09:54:12
17.10.2021
17.10.2021
-> minno: Souhlasím. Maska vypadá skvěle.
09:07:17
17.10.2021
17.10.2021
-> Peca: Maska super. To si vyrobil z eMkovej?
18:16:35
28.09.2021
28.09.2021
Peca
jedna z víkendu - sraz Vyskytná u Pelhřimova. A druhé místo za orienťák :)
20:28:51
26.09.2021
26.09.2021
Peca
-> PICK-UPEK: Asi tak, jako je “lak” a lak. Na třicet let starý vráně, co je ráda za každé vzkříšení před STK, stejně dělám ve finále rukou, abych se někde neproleštil až na tmel…
19:25:33
26.09.2021
26.09.2021
PICK-UPEK
Je lesteni a "lesteni"... -> vhml:
13:52:44
26.09.2021
26.09.2021
ondie
-> Pavel P..:
-> vhml: Takže na dlouho,super. dík.
