komentáře | popis | fotky | Peca | 17.08.25 17:21 | 82x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
08:21:32
05.01.2022
-> Peca: Si dal ako vzperu motora silentblok z vodnej pumpy? Aký je účel / výhody?
23:27:51
04.01.2022
Peca
Pastelky na pochodu
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 04.01.2022 23:27:51
12:12:21
04.01.2022
Peca
-> Vrba: Čekám na to čidlo tlaku oleje, pak nasadím hadice, startér, doleju kapaliny a pofrčí to aspoň na zahřátí
21:00:11
02.01.2022
JuroSport
Tak na toto autko som velmi zvedavý. Rovnako tak by sm rád videl naživo aj Martinov Favorit, Jirkovu feldu Deacon ale aj žlutku, či Milanovu oturbenu Rapidu (rejpidu:) a mnohé ďalšie. Snád feldu zbucham do stavu za ktorý bude pouzitelny na dlhši výlet a opatrenia 2022 budú schodné aby som mohol vybehnúť aspoň na Moravu, pripadne ďalej. Držim palce tomuto favu 4 Peca, chválim6
20:30:40
02.01.2022
Vrba
-> Peca: Tak co ,už to vrčí?
11:26:47
28.12.2021
Peca
19:11:40
27.12.2021
Peca
Odvoz do autodilny Car Brothers do Lysic, kde mají narozdíl ode mne zvedák, dostatek času, kvalifikovaných rukou a zázemí pro nasazení motoru, převodovky, poloos a výfuku
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 27.12.2021 19:11:40
upraveno 2x, naposled 27.12.2021 23:49:40
16:03:00
23.12.2021
Peca
-> Eidy: Navíc je to jen základní nastavení s mechanickým rozdělovačem. Ignitech a MPi lišta půjdou na jaře, až bude motor nasazen autě a bude se to ladit “pod zátěží” 20
upraveno 1x, naposled 23.12.2021 16:04:26
15:57:36
23.12.2021
-> Peca: Za plynem to jde hezky.
08:56:01
05.12.2021
Peca
Ten “pomeranč” tam vylezl díky tomu elastickému ochrannému nástřiku pod tím, co tam byl nanesen už dříve po vyvaření. Je to po ten první ohyb blatníku, a protože jsem řešil jen akutní věci s lemem, nechal jsem to tam. Je to spis estetická věc, co se časem vyřeší až s případným celolakem 6
21:51:09
04.12.2021
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: No to jedině. 8
21:49:26
04.12.2021
-> Eidy: na jaře oloupat1
21:47:24
04.12.2021
-> Peca 04.12.21 18:28:34: co s tím pomerančem??
18:28:34
04.12.2021
Peca
Dvakrát pomazáno rezistinem, a jdem složit, nahodit podběhy a konečně zazimovat. Ať je místo a čas na Blacka
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 04.12.2021 18:28:34
19:33:17
30.11.2021
-> Peca: podběhy jsou téměř 100% záchrana celýho auta před každodenním provozem zejména v zimě... Jinak ty plasťáky si hlavně dotvaruj horkovzduškou a před nasazením velmi dobře několikrát ošetří tu hranu lemu z obou stran.... Pak není co řešit.
18:54:45
30.11.2021
Peca
-> Eidy: pravda. Dost sázím na plastový podběh/tzv. nadkolí, co tu hranu překrývá. Vždycky mi přišlo i na jiných autech, že to dost pomohlo
upraveno 1x, naposled 30.11.2021 18:58:11
18:04:53
30.11.2021
-> Peca 29.11.21 14:42:08: Když on ten lakovanej blatník už nikdy nebude mít tu ochranu jako z fabriky. Hrana se smete rychle a pak to frčí.
16:54:11
30.11.2021
Peca
-> Lubes120: Osobně bych to dal na auto jen v případě nutnosti maskování pohledové koroze třeba před STK. Dobrovolně nikdy 21
15:55:20
29.11.2021
Lubes120
-> Peca 29.11.21 14:42:08: tomu sa asi vyhnúť nedá. Jedine že by si to nalepil tak aby tam nebol žiadny priestor kadiaľ by sa mohla dostať voda a bordel.
