Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
09:11:03
16.11.2021
16.11.2021
TT_daniel
-> Peca: a tak este bol ten marathon..sportline..exce
lent ..a potom silvera a black v kombajne..a kratku primu?
09:28:28
15.11.2021
15.11.2021
Peca
-> TT_daniel: Následuje změna medikace
08:38:36
15.11.2021
15.11.2021
TT_daniel
-> Peca: az vcul kukam ze dalsie..ty si blaaazen..a co dalej?
19:26:29
14.11.2021
14.11.2021
Peca
Kontrolní dekomprese :)
19:25:08
14.11.2021
14.11.2021
Peca
-> Karel.: Ja to vlastně nijak nehledal, najednou se na FB Favoritklubu objevil pan z Brna, ze by to rad prodal někomu, kdo se postará. Měl jsem to kousek od práce, tak jsem ze zvědavosti dojel na kukačku a pokec, no a byla to láska na první dobrou
18:16:16
13.11.2021
13.11.2021
Karel.
-> Peca: kam chodíš na ty formany
21:49:48
12.11.2021
12.11.2021
Peca
-> Eidy: Červená je na opravu, jako u tří panelů před tím, co mi prošly rukama
21:44:22
12.11.2021
12.11.2021
-> Peca 12.11.21 21:29:31: to je nějaký nemocný. Co s tím?
21:29:31
12.11.2021
12.11.2021
Peca
...a něco na parádu
21:29:01
12.11.2021
12.11.2021
Peca
Něco v zinku do zásob...
11:51:01
02.11.2021
02.11.2021
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: jj,mám 14", měli to myslim všechny Solitairy
06:41:34
02.11.2021
02.11.2021
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: A mas na tom svém zapsány taky už r14 “v základu”? Bylo to standartní u těchto ročníků, nevíš?
06:39:23
02.11.2021
02.11.2021
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Údajně dodelavano autorizakem posléze. “Jednotka” by měla být u levého podbehu.
22:19:46
01.11.2021
01.11.2021
Moc hezkej úlovek,gratulace. Ten stmívač osvětlení, to mě zajimá, to ve svym krátkym nemám
19:08:56
01.11.2021
01.11.2021
Peca
Po umytí každý auto prokoukne (a některý jen do prvního uschnutí)
17:31:54
31.10.2021
31.10.2021
Peca
Kdo by stál o popelníky v takovém autě…
16:11:06
17.10.2021
17.10.2021
-> Peca: Sranda. Ale vyzerá to fakt ako mriežky z dvojdielnej M masky. Len som dumal, ako si to tak pekne spojil do jedného celku :) Ale vyzerá to fajne.
12:57:38
17.10.2021
17.10.2021
JuroSport
-> Peca:
dobrý napad, pekne to vyzerá
11:33:08
17.10.2021
17.10.2021
Peca
Je to mřížka masky na I. Golfa.
Ta mi tu dlouho visela na zdi jako pozůstatek po nedokončeném nápadu na Rapida. Už jsem ji chtěl vyhodit, ale při úklidu mne napadlo “jak by to asi vypadalo kdybych to ořezal na Favo”… Takže to tak asi nechám
