komentáře | popis | fotky | Peca | 17.08.25 17:21 | 82x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
06:39:23
02.11.2021
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Údajně dodelavano autorizakem posléze. “Jednotka” by měla být u levého podbehu.
22:19:46
01.11.2021
Moc hezkej úlovek,gratulace. Ten stmívač osvětlení, to mě zajimá, to ve svym krátkym nemám
19:08:56
01.11.2021
Peca
Po umytí každý auto prokoukne (a některý jen do prvního uschnutí) 1
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.11.2021 19:08:56
17:31:54
31.10.2021
Peca
Kdo by stál o popelníky v takovém autě…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 31.10.2021 17:31:54
16:11:06
17.10.2021
-> Peca: Sranda. Ale vyzerá to fakt ako mriežky z dvojdielnej M masky. Len som dumal, ako si to tak pekne spojil do jedného celku :) Ale vyzerá to fajne.
12:57:38
17.10.2021
JuroSport
-> Peca: 4 dobrý napad, pekne to vyzerá
11:33:08
17.10.2021
Peca
Je to mřížka masky na I. Golfa.
Ta mi tu dlouho visela na zdi jako pozůstatek po nedokončeném nápadu na Rapida. Už jsem ji chtěl vyhodit, ale při úklidu mne napadlo “jak by to asi vypadalo kdybych to ořezal na Favo”… Takže to tak asi nechám 5
10:20:56
17.10.2021
-> Peca: maska sa podarila 4
09:54:12
17.10.2021
-> minno: Souhlasím. Maska vypadá skvěle.
09:07:17
17.10.2021
-> Peca: Maska super. To si vyrobil z eMkovej?
18:16:35
28.09.2021
Peca
jedna z víkendu - sraz Vyskytná u Pelhřimova. A druhé místo za orienťák :)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 28.09.2021 18:16:35
20:28:51
26.09.2021
Peca
-> PICK-UPEK: Asi tak, jako je “lak” a lak. Na třicet let starý vráně, co je ráda za každé vzkříšení před STK, stejně dělám ve finále rukou, abych se někde neproleštil až na tmel… 76
19:25:33
26.09.2021
PICK-UPEK
Je lesteni a "lesteni"... 4 -> vhml:
18:57:12
26.09.2021
Peca
-> vhml: Toto mam z Lidlu na leštění, jak neprodává 4
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.09.2021 18:57:12
13:52:44
26.09.2021
ondie
-> Pavel P..:
-> vhml: Takže na dlouho,super. dík.4
19:18:28
24.09.2021
-> ondie: no myslim ze skodovku s tim udelas nekolikrat.... ja mam pulkilovou velkou plechovku a s tou jsem delal auto asi 5krat a ubyla tak ctvrtina.
