    Favorit 136 GLX Black Line  Celkem vyrobeno 4 756 kusů
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
09:54:12
17.10.2021
17.10.2021
-> minno: Souhlasím. Maska vypadá skvěle.
	09:07:17
17.10.2021
17.10.2021
-> Peca: Maska super. To si vyrobil z eMkovej?
	18:16:35
28.09.2021
28.09.2021
Peca
jedna z víkendu - sraz Vyskytná u Pelhřimova. A druhé místo za orienťák :)
							20:28:51
26.09.2021
26.09.2021
Peca
-> PICK-UPEK:  Asi tak, jako je “lak” a lak. Na třicet let starý vráně, co je ráda za každé vzkříšení před STK, stejně dělám ve finále rukou, abych se někde neproleštil až na tmel…
19:25:33
26.09.2021
26.09.2021
PICK-UPEK
Je lesteni a "lesteni"...  -> vhml:
 -> vhml:
	 -> vhml:
 -> vhml: 18:57:12
26.09.2021
26.09.2021
Peca
-> vhml:   Toto mam z Lidlu na leštění, jak neprodává
13:52:44
26.09.2021
26.09.2021
ondie
-> Pavel P..:
-> vhml: Takže na dlouho,super. dík.
19:18:28
24.09.2021
24.09.2021
-> ondie: no myslim ze skodovku s tim udelas nekolikrat.... ja mam pulkilovou velkou plechovku a s tou jsem delal auto asi 5krat a ubyla tak ctvrtina.
	13:18:42
24.09.2021
24.09.2021
-> ondie 24.09.21 13:03:50:  pár gramů na celý auto.
-> Peca 24.09.21 10:32:47: lidl žádnou reálnou leštičku neprodává. Do začátků bohatě stačí orbitální Extolka cca za trojku
13:03:50
24.09.2021
24.09.2021
ondie
-> Pavel P.. 24.09.21 10:13:25:   Vidím tam psáno 150gramů,na kolik aut to tak je,respektive jak moc to ubývá ?
	10:56:02
24.09.2021
24.09.2021
Tempo je v pohode, záleží na čo to človek chce. Dnešné Tempo už myslím neobsahuje ani silikón.
	10:32:47
24.09.2021
24.09.2021
Peca
-> vhml:  Jak z minulého století, vždyť to jde pořád koupit.
Vím ze jsou dražší a efektnější značky, ale zas v tomto případě za ochranu laku nechci dat víc než je cena auta
10:31:21
24.09.2021
24.09.2021
Peca
-> Pavel P..:  Díky za tip, na zkoušku objednáno
	10:29:49
24.09.2021
24.09.2021
Peca
-> Eidy:  Mám tu jednu mašinu z Lidlu ale buďto s tím neumím, nebo je to práce na nic. Takže ručně za doprovodu patřičné rytmické hudby pro udržení t(T)empa
10:13:25
24.09.2021
24.09.2021
-> Peca: hned to zavoskuj, ideálně nějakým tvrdým voskem a ideálně tak jednou dvakrát ročně a oxidovat to nebude....já používám Simoniz a neznám nic lepšího za tu cenu. Já teda mám ještě zásoby z Tuzexu, 40let starý ale stále funkční, nemá se na tom co zkazit.
tohle www.bestforcars.cz/vosky/ karnaubsky-vosk-simoniz-or iginal-150g
09:53:51
24.09.2021
24.09.2021
-> Peca 24.09.21 09:14:07:  tak nepoužívej Tempo, ale něco ze současnýho tisíciletí a ono to zas tak oxidovat nebude.
09:31:20
24.09.2021
24.09.2021
-> Peca 24.09.21 09:12:02:  ty jo. Jako prokouklo to, ale Tempo je to poslední, co bych na lak použil. Tos dělal ručně?
	 Peca/Akční edice
            Peca/Akční edice
