-> Eidy: Dle jeho slov “od Tudora po Fun”. Když nepočítám toho RS Kodiaqa, kterým přijel.
Nedávno měl pořídit 120 Furgoneta, pak hromadu závodních speciálů i s průkazy, 130luxe z Anglie, 135GLi z Finska, a teď rozšiřuje řady o akční Favority.
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
09:23:02
02.05.2021
02.05.2021
-> Peca: Copak pán sbírá?
00:13:56
02.05.2021
02.05.2021
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: no neke, to byl fofr
10:08:21
30.04.2021
30.04.2021
Peca
Ve čtvrtek po 7mi měsících odzimováno a hned sprcha. Aspoň bude umytý, až se v sobotu přijedou podívat první ženichové...
22:44:12
20.04.2021
20.04.2021
Peca
-> Eidy: V jednom profíkovi, co na to má živnost a s mojí pomocí (přicmrndávání). Nové okno a hlavně guma; nebyla natvarovaná a měl jsem dost respekt dělat to sám. I tak mu to trvalo hodinu, než to sedlo, jak má
22:36:05
20.04.2021
20.04.2021
-> Peca: Zaskleno v jednom nebo s pomocí?
20:36:18
19.04.2021
19.04.2021
Peca
Dneska zhozena stará náprava, šla dolů až překvapivě snadno. Všechny šrouby ok, ale stejně dám nové.
20:21:04
18.04.2021
18.04.2021
-> Peca:
20:06:14
18.04.2021
18.04.2021
Peca
-> Eidy: No že zrovna ty máš námitky a doma pekáč ještě o 20 let starší
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Díky za návštěvu a pokec, až se potkáme příště třeba někde na srazu, budu doufám více při smyslech a méně pod vlivem, než včera
09:34:45
18.04.2021
18.04.2021
-> Eidy: jj, včera sem tam byl hraje si hezky
23:33:49
17.04.2021
17.04.2021
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Tys to viděl? Jako já se těším, až si to prohlídnu na srazu. Nebudu zklamaný, až se pod to ohnu. To mám rád.
23:31:54
17.04.2021
17.04.2021
-> Peca: na živo fakt hezká práce, bude to krasavec
23:25:33
17.04.2021
17.04.2021
-> Peca: Hele, a není škoda dávat nový díly (zadní náprava) na takovej starej škopek?
08:07:16
16.04.2021
16.04.2021
Peca
-> ondie:
22:53:07
15.04.2021
15.04.2021
ondie
-> Peca: Doporučuju ti tyhle kluzný podložky - 6U0698589
www.autodily-stancl.cz/di ly-napravy/.../sada-podloz ek-octavia-i-6u0698589.htm l
20:11:52
11.04.2021
11.04.2021
-> Peca 11.04.21 16:50:05: V tom případě v pořádku
16:51:46
11.04.2021
11.04.2021
Peca
-> DEKODOVAC: Dostal jsem zbytek na případné opravy časem... odhaduji že v tom je tak 0,75 litru z těch pěti, tvrdidla taky kousek.
Cenu už jsem tu psal jako za celek. Detailně jsem ji rozepsanou na jednotlivé položky nedostaly, a ani jsem to popravdě nechtěl.
