komentáře | popis | fotky | Peca | 20.10.26 19:13 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
09:31:20
24.09.2021
-> Peca 24.09.21 09:12:02: ty jo. Jako prokouklo to, ale Tempo je to poslední, co bych na lak použil. Tos dělal ručně?
09:14:07
24.09.2021
Peca
výsledek po 2 hodinách rozleštění. Ono ta fialová dost rychle na slunku oxiduje, je to fakt poznat každý přejetí leštěnkou
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 24.09.2021 09:14:07
09:12:02
24.09.2021
Peca
Kapota vpravo po zásahu Tempem, vlevo zatím původní
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 24.09.2021 09:12:02
11:23:13
22.09.2021
Peca
Absolvován 24 hodinový okruh s jedním noclehem, nakládkou a vykládkou dílů a účastí na Doksech
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 22.09.2021 11:23:13
10:41:19
22.09.2021
Peca
Moje "tábořiště" v Doksech
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 22.09.2021 10:41:19
13:54:54
16.09.2021
PICK-UPEK
-> Peca: 4
13:52:07
16.09.2021
Peca
-> PICK-UPEK: Jj přeskládáno, měl jsem to opačně
13:24:01
16.09.2021
PICK-UPEK
Na tech tlumicich vidim, ze mas v prachovkach schovane dorazy a ne pistnici - to je nejaky ucel nebo proste jen chybna montaz?
21:36:30
08.09.2021
Peca
Prima má novou STK, takže příští týden budou pátek a sobota Doksy s velkou kupou dílů na prodej 20
09:36:57
25.08.2021
Peca
-> Eidy: Hele za tu malou vstupní investici jsem s výsledkem maximálně spokojen 47
09:09:22
25.08.2021
-> Peca: Tak to jo. Pěkný.
09:07:29
25.08.2021
Peca
-> Eidy: Ano, bezbravý lak navrch. A ten komax je šedá RAL 9006 s jemnou metlou
07:21:56
25.08.2021
-> Peca 24.08.21 22:52:28: na samotný prášek je to nějaký lesklý. Je tam ještě lak nebo se mi to jen zdá?
22:52:28
24.08.2021
Peca
Nový komax
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 24.08.2021 22:52:28
12:52:53
04.08.2021
Peca
-> jozef : vůbec 1
12:18:16
02.08.2021
jozef
Ten nápis na petkovych dverí je inšpirácia z dnešných škodoviek ?1
