Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
19:21:00
13.01.2025
13.01.2025
Peca
-> OndraKrupi: už jsme oholili
09:36:27
13.01.2025
13.01.2025
OndraKrupi
-> Peca:
20:29:47
10.01.2025
10.01.2025
Peca
Maska dostala pořádného bobra
08:38:14
08.01.2025
08.01.2025
TT_daniel
10:17:32
01.01.2025
01.01.2025
Peca
-> Jirik_Tuňák1983: -> Jirik_Tuňák1983: musí, protože na každé straně jsou 4 ze 6 šroubků trimovací pro odladění sklonu parabol světel. Není jak jinak toto konstrukčně vyřešit.
12:15:13
31.12.2024
31.12.2024
A touhle maskou to vypadá perfektně. Nešlo by to vymyslet jinak, aby tam nemusely být ty šroubky? Např. nacvakávání do nějakých per? Nebo to zajistit nějak shora skrz plech nad světly se zámkem kapoty?
17:56:19
29.12.2024
29.12.2024
Peca
08:02:50
29.12.2024
29.12.2024
Peca
-> KillFucker: karoserie a podvozek ted drží na eska pásky
13:42:47
28.12.2024
28.12.2024
KillFucker
..nějak nemůžu pochopit, jak jsi mohl odstranit vršek nárazníku? Tam se přece zacvakává karosérie k podvozku. Takhle ti nebude držet podvozek a karoserie pohromadě
(viz. odklaz) Jinak moc zajímavá úprava, hltám každou novou fotku a držím palce!
www.obautodily.cz/image/d sc_00091-213429-2000-2000- 0-1.jpg
22:50:27
27.12.2024
27.12.2024
Vojťas
Čím dál víc mi to připomína Jettu mk2
20:47:23
27.12.2024
27.12.2024
Peca
I místo pro charakteristickou vlnku se našlo…
21:09:57
13.12.2024
13.12.2024
Peca
-> Eidy: na výběr byl mat nebo lesk, takže spíš lesklý, s ohledem na leštěný kola.
19:58:53
13.12.2024
13.12.2024
-> Peca 13.12.24 17:44:32: Frézovanej nebo jen plech?
17:44:32
13.12.2024
13.12.2024
Peca
Čirý blinkr bude zapuštěný a zvenku bude rámeček z nerezu
16:29:38
12.12.2024
12.12.2024
Peca
Zarovnáno a zavařeno
07:48:57
09.12.2024
09.12.2024
Školník
-> Peca 05.12.24 13:36:09: tak som rád, že ti to neprišlo uplne jak blbosť, tiež som sa na to pozeral viac krát , neni to ideál ale aspon ako inšpirácia posluží
, ako aj takto nahrubo si myslím že to na favorit sadne dizajnovo, zvyšok je už len vyladenie , v dnešnej dobe 3d tlačiarní je najmenej tam niečo vymyslieť , čiže ono to pôjde
13:36:09
05.12.2024
05.12.2024
Peca
-> U-Geen: řešení je v procesu, stejně tak blinkry budou pořešený designově taky trochu lépe. Koncept je usazen, to bylo pro mě teď prioritou; fyzicky vše nacpat na své místo, pak ladit detaily,. I nárazník byl nasazen jen ořezaný a nijak neupravený, ten taky půjde vymazlit
12:49:36
05.12.2024
05.12.2024
-> Peca: tak hlavne bys tim zakryl sroubky... jako me se to asi vlastne libi, jen tyhle nehezky - by teda origo - detaily to shazujou... nebo nejakej ramecek pres ty sroubky? Blinkry by se mi asi taky libily nejaky trochu zapusteny. A nebo je uplne vynechat a blikat ve svetlech :)
12:31:39
05.12.2024
05.12.2024
Peca
-> Školník: diky, zamračený nevypadá taky zle, popřemýšlím, jako inspiraci…
11:38:59
05.12.2024
05.12.2024
Peca
-> Eidy: to jsou šrouby k aretaci brýlí světel a zároveň některými se seřizují paraboly… původní řešení Kamei, je to takto konstruováno z výroby. Jinak díky za koment ;)
