Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
08:11:51
14.06.2021
14.06.2021
Peca
-> Eidy: No uznávám, že koupit značku není nic světoborného :) Ale bohužel původní značky to už nemělo a ta nová s jedním písmenem kazila dojem... Spíš mne překvapilo, že byla tato kombinace volná a s tím, kolik jezdí vymazlených Favoritů to ještě nikoho nenapadlo.
23:16:05
11.06.2021
11.06.2021
-> Peca: Pěkná SPZ.
22:28:02
11.06.2021
11.06.2021
Čokin
19:54:48
11.06.2021
11.06.2021
Peca
-> TT_daniel:
ten se mi obzvlášť decentně líbí
16:18:49
11.06.2021
11.06.2021
TT_daniel
-> Peca: a ten napis skoda vzadu je definitivne ci len na skusku?
ako 100 ludi 100 chuti..
10:00:49
10.06.2021
10.06.2021
Peca
opraveno a přeleštěno mašinou
10:57:30
04.06.2021
04.06.2021
Peca
Práce na něm bude, ale i s jednou ledvinou se dá žít :-)
20:53:45
28.05.2021
28.05.2021
-> Peca: Na ty poklice čumím. Jsou celkem hezký.
20:42:55
28.05.2021
28.05.2021
Peca
Výsledek dnešního nakupovacího roadtripu stál za to
20:14:34
27.05.2021
27.05.2021
ToMi
-> Peca: ten lak...teda čumím, ako zrkadlo
00:07:39
18.05.2021
18.05.2021
Peca
-> Eidy: Tak teď jsi ten fialový poklad smrtelně urazil
23:30:57
17.05.2021
17.05.2021
-> Peca: Škoda.
23:14:37
17.05.2021
17.05.2021
Peca
-> Eidy: Nemám motor. Leda Primou
22:51:53
17.05.2021
17.05.2021
-> Peca: Stíháš Běšiny?
21:25:38
17.05.2021
17.05.2021
Peca
Prozatím svítíme na první dobrou. Všude konektory, to jde samo
21:06:35
11.05.2021
11.05.2021
Peca
Za kvalitu i v detailech je nutno si někdy dost připlatit...
16:37:37
02.05.2021
02.05.2021
