Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
23:07:03
07.04.2021
07.04.2021
-> Peca: A to můžeš bejt rád, že to nemáš vyrámovaný.
23:00:30
07.04.2021
07.04.2021
Peca
Poctivé 3 večerní hodiny kamásútry pod palubkou (rozuměj jebačka jak prase) s usazením pedálové konzole, izolace, nového koberce a volantové tyče včetně zapojeni spínačky. Ale je to tam!
11:49:23
06.04.2021
06.04.2021
Peca
-> Tuner#2: Kubinovo Garde, no jo! Ježišmarjá to už je doba, ještě sahající do emailové Škoda konfery... kde je panu Kubinovi vlastně konec?
18:35:13
05.04.2021
05.04.2021
-> Peca 26.03.21 20:08:54: Toho cirkusu bys mohl posléze v budoucnu litovat, raději bych volil uhlazenější kombinace. Pamatuji si dodnes na Kubinovo Garde zespoda. Je to na chvíli. Ale jinak celkově krásná práce i to tlumení.
16:15:19
28.03.2021
28.03.2021
Peca
-> MIC: Diky Michale, no mě zas potěšilo, ze sem na Virt taky zavítáš
19:30:03
27.03.2021
27.03.2021
MIC
po delší době jsem tu mrknul a koukám, že jsi se do toho pustil z gruntu, vypadá to parádně.
A moc mě potěšilo, že barvičkování - omalovánky náprav ti zůstalo :)
06:51:06
25.03.2021
25.03.2021
ptk
síce nie som Favoritár, ale toto je parádna prácička! treba oceniť
16:23:59
19.03.2021
19.03.2021
Lamac
Paráda, no to ticho ti bude časom až vadiť :)
22:26:58
13.03.2021
13.03.2021
Peca
-> peter13789: Na to pujde klasicka textilni vrstva jaka byla z originalu, pripadne misty doplnena. Na vibrace plechu to bude mit dost podstatny vliv, ostatne jinak by to do vlaku nebo letadel ani nedavali ;-) A neber to, material za 1 lahev vina v mnozstvi takmer neomezenem
21:09:35
13.03.2021
13.03.2021
peter13789
-> Peca: No tak 1,1 mm nieje veľa, ale určite lepšie ako nič
09:10:22
13.03.2021
13.03.2021
Peca
-> peter13789: samolepicí hliníková folie na bázi bitumenu, tl. 1,1 mm, použití od -40 do + 100 °C, krátkodobě 140°C. Nehořlavá.
Auto nebude rezonovat, a dveře půjdou použít třeba jako ozvučnice pro repro...
06:32:56
13.03.2021
13.03.2021
peter13789
-> Peca: A čo používaš na odhlučnenie? Z foto mi to pride dake tenké. Ale dobre že si sa do toho pustil
22:32:00
12.03.2021
12.03.2021
Peca
-> Lamac: To jsem tak v půlce toho, co bych chtěl. Je to děsná drbačka a jde to pomalu...
12:16:15
12.03.2021
12.03.2021
Lamac
tak potom super
00:05:03
12.03.2021
12.03.2021
Peca
-> Lamac: Jj vnitřek bude komplet přelepený, včetně středového tunelu, plechu nad nádrží, všech podběhů a vnitřku dveří
23:43:45
11.03.2021
11.03.2021
Lamac
Ak môžem odporučiť, prelep aj stredový tunel kompletne, prednú stenu a na ňu odhlučnenie z felicie, je to citeľný rozdiel.
08:32:25
08.03.2021
08.03.2021
Peca
-> Hřib: V podbězích je na tom Body černá PU barva, na ní pak černý Rezistin. Ten je už nepřetíratelný.
22:40:58
05.03.2021
05.03.2021
Hřib
-> Peca: to body v podbězích bych přetřel aspoň tím alkytonem, bude se ti lépe udržovat i pohledově čisté
