komentáře | popis | fotky | Peca | 19.01.25 18:59 | 79x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
23:48:55
01.08.2024
Peca
-> Tomaso435: přes redukci, jak jinak. Tomu se neubráníš.
18:54:11
01.08.2024
-> Peca: a Jak máš napojenou soietu, když je užší ?
18:43:01
30.07.2024
Peca
-> Václav Vašák: Uvidím, jak se to bude chovat s tou sestavou, co tam mám teď. Zatím ve fázi skládání.
21:03:42
29.07.2024
Václav Vašák
-> Peca 23.06.24 18:54:05: Zdravíčko,budou webery,motokarbeci a nebo 4-klapka,když už taková roura? :-)
12:29:21
24.06.2024
Jumbo
-> OndraKrupi: Třeba už ten motor konečně vezme na výlet do otáček, kde se mu bude i líbit... 2
09:52:35
24.06.2024
OndraKrupi
-> Peca: to je ale "róra" 1 1
18:54:05
23.06.2024
Peca
17:38:42
23.06.2024
Peca
Zátiší s rourou
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 23.06.2024 17:38:42
22:18:49
20.06.2024
Peca
Bude se laborovat se středovým dílem
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.06.2024 22:18:49
21:46:02
10.06.2024
Peca
volkswagen Teardrops Silverstone r14
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.06.2024 21:46:02
upraveno 1x, naposled 10.06.2024 21:53:01
10:42:22
05.06.2024
Peca
-> jozef : od STK v březnu odpočívá v garáži
07:46:53
05.06.2024
jozef
Čo je vôbec s blackom ?
upraveno 1x, naposled 05.06.2024 07:47:20
17:59:15
04.06.2024
Peca
-> OndraKrupi: in progress II.1
16:55:07
04.06.2024
OndraKrupi
-> Peca: a kde jsou světla blacka? 4 1
16:48:32
04.06.2024
Peca
in progress...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 04.06.2024 16:48:32
17:34:43
07.03.2024
Peca
-> jozef : Renault
17:01:17
05.03.2024
jozef
Peca Jake máš autá okrem favorita a formana
13:54:26
05.03.2024
JuroSport
-> Peca: veľmi zaujímavé, som zvedavý na výsledný efekt
17:45:10
03.03.2024
Peca
15:49:48
01.03.2024
Fifa
-> Peca: No přéésně tak jsem to měl v hlavě. Parádní práce :-)
