komentáře | popis | fotky | Peca | 13.01.25 19:18 | 79x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
08:13:59
16.12.2020
-> Peca: Tak to netrumfnu. 3
22:56:35
15.12.2020
-> Peca: Nevím, za kolik máš pistoli, ale já mám tuhle a k tomu další sady trysek a funguje velmi dobře za ty prachy. www.finixa.cz/index.php/. ../st%C5%99%C3%ADkac%C3%AD -pistole-cc-500-na-barvu-a -%C4%8Dir%C3%BD-lak-%C4%8D ern%C3%BD-chrom-detail
22:35:58
15.12.2020
Peca
22:31:49
15.12.2020
Peca
-> Eidy: Shanel jsem 1,2 ale marně, nebo dražší než celá moje hobby pistole. V technickém listu má ten PU uvedeno trysku 1,0 - 1,5. Tak jsem to risknul, moc neředil a nevypadá to úplně zle. Však ono na tom tmelu se to jen tak neutrhne, zkušebně šlo do laku i zadní čelo pod nárazníkem a tam dobrý. Uvidím, až s tím půjdu na relativně hladký motorový prostor...
21:50:47
15.12.2020
-> Peca: Tryska 1,5 je dost. Barva se stříká i menší tryskou. 4
12:49:26
15.12.2020
Peca
První vrstva už je tam. Měl jsem trochu obavy z 1,5 trysky v kombinaci s kompresorem z Lidlu, ale nevypadá to tak zle... ještě dam do mokrého 1-2 vrstvy 1
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 15.12.2020 12:49:26
11:51:39
15.12.2020
Peca
Černý lesklý PU přípraven na podvozkové části, zadní stěnu a podbehy
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 15.12.2020 11:51:39
17:54:31
14.12.2020
Peca
Chemicky odlakované přední blatníky- origo z vrakáče a drobotina na podvozek; šup s tím na galvaniku.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 14.12.2020 17:54:31
17:45:03
10.12.2020
Peca
-> Eidy: To byla největší kravina dávat ho tenkrát pryč 169 Ale s ohledem na tehdy se rozrůstající rodinu o třetího potomka mi to přišlo jako dobré gesto uzavření jedné kapitoly a vstup do nové - dva roky na rodičáku s malým, od jeho 2 měsíců... No a ted, když dorostl k ostatním dětem a půjde do školy, mi úroveň autopilota našich dětí přinesla více volného času a s tím spojeny neutuchající návrat škodováckého zápalu.
Ale nechtěl jsem znovu začínat na stejných autech, jednak při těch cenách dnes začínat znovu je ekonomická sebevražda, a druhak jsem se chtěl posunout jinam, než to stejné zadohrabové řeky.
Obrovskou výhodou je taky už dostavěný dům, kde mám garáž doslova pod obyvákem. Takže i malá půlhodina pro mě má smysl převlíct se do hader, vytratit se v pauze na večerní pohádky a jít do garáže “šomtat”, jak říká moje drahá polovička. Což taky dříve jen tak nebylo možné...
16:42:56
10.12.2020
-> Peca: Tebe to ale nějak chytlo. Před lety Rapid pryč a teď zase škodovácká horečka? Co to?
16:24:06
10.12.2020
Peca
O víkendu dotažen jeden bezpapírový chudák na díly... má ale dost pozitivních věci pro další využití do Blacklina: 50kw motor 781.136B i s převodovkou a čerpadlem, zadní nápravu se stabilizátorem, kompletní mechanismus otevírání kufru z místa řidiče včetně zámku vrat, nový přední chladič, měněné a tedy použitelné oba přední blatniky a haupna, kompletní černou palubku, přední nárazník pěkný i s mlhovkami a všechny okna tonovany včetně předního.
Zbytek flexa a kovošrot
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.12.2020 16:24:06
upraveno 1x, naposled 10.12.2020 16:24:25
18:18:37
09.12.2020
Peca
Takže tak. Co kilová plechovka, to jeden podběh.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 09.12.2020 18:18:37
22:33:49
06.12.2020
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: No úplně na beton zas ne, pořád je to jen tmel.
22:01:54
06.12.2020
Stvrdne to na beton, viď
20:23:22
06.12.2020
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Ještě jsem našel v garáži toto... původně jsem to koupil na patlani zadních domku tlumičů a dalších drobnosti, ale napr. Ota s dlouhým pickupem Jezevčíkem tím mazal celou podlahu... po zaschnutí se to tváří dost betelně
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 06.12.2020 20:23:22
18:15:15
06.12.2020
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Proč tyhle VIP věci nejsou v běžném obchodě? To jako sorta živnostníků muže objednávat toto a běžný “uživatel” bez nějaké registrace či IČA nemá šanci?
