komentáře | popis | fotky | Peca | 29.12.24 18:51 | 78x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
22:05:33
02.12.2020
peter13789
-> Eidy: Ja som to dal práve na to lesklé, tak uvidíme časom ... samozrejme na matnom podklade to bude zaručene lepšie držať, to uznavam, nabudúce dám matnú vrchnú farbu :)
Inak na všetky tieto výrobky od body mám svoj názor, takze ich nepouzivam
21:00:38
02.12.2020
Peca
-> Tomaso435: A jak dlouho vytvrdit bys věděl poradit? A co za vrchní barvu to snese?
17:36:09
02.12.2020
-> peter13789: Jenže když to uzavřeš hladkou barvou, tenhle nástřik na tom pak špatně drží. To mám vyzkoušené. Já to mám na epoxidovým 2K základu. A pod tím odrezovač od Wurth.
17:25:43
02.12.2020
Peca
-> Tomaso435: 135
17:16:35
02.12.2020
-> Peca: pak tohle body musíš po velmi řádném vytvrdnutí přelakovat to víš ? .. jinak moc nedělat vrstvy, pak se to loupe o dost snadněji
17:15:55
02.12.2020
Peca
-> peter13789: Jako uzavření beru to, že jde o přelakovatelné Body, takže to stejně barva na tom všem celé uzavře...
16:53:26
02.12.2020
peter13789
-> Eidy: moj nazor je,ze kazda i ked 2k zakladna farba by sa mala "uzavriet" nejakou vrchnou farbou, ziadny tento protikamienkovy nastrek ju plnohodnotne nenahradi
16:18:07
02.12.2020
Peca
-> peter13789: Nastrikal, na ten epoxidovy základ. Dle pokynu vyrobce
16:06:17
02.12.2020
-> peter13789: Prečo? Tiež som to tak urobil.
15:55:24
02.12.2020
peter13789
-> Peca: nenastriekal si tu Body hovadinu hned na zaklad, ze?
15:39:56
02.12.2020
Peca
Dneska poprvé strikam pistoli z kartuše. Ačkoliv výrobce psal ´neredit´, bylo to hustý a těch kurev co litalo, než jsem dostal radu naredit to nitrem a odsroubovat hrot špičky pistole. Super, hotovo dvacet. Aspoň jedna strana 5
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 02.12.2020 15:39:56
21:44:50
01.12.2020
Peca
-> Eidy: Fortunka - tak to jo, mam ji objednanou k jeziskovi ;-)
21:43:32
01.12.2020
-> Peca: Dreml, fortuna, přímá bruska. Pořád nic? 1
21:37:09
01.12.2020
Peca
-> Eidy: Dreml? Neznám :-O Ale místo naprd, přitom dost masivní plech.
Použil jsem do té misky flexu a ojetý brusný kotouč na kov - byl malý a vešel se tam. Zbytek hrnce šel pod hrubý kartáč ve vrtačce.
upraveno 1x, naposled 01.12.2020 21:38:36
21:27:34
01.12.2020
-> Peca: Takový naprd místo. Ty máš dreml nebo čím jsi to brousil?
21:14:12
01.12.2020
Peca
zavařeno
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.12.2020 21:14:12
21:13:43
01.12.2020
Peca
A zadni podběh s domkem tlumiče jde pod kartáč... v misce objevena díra
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.12.2020 21:13:43
21:25:25
29.11.2020
Peca
-> jozef : V to doufám, že se k tomu postupně dopracuji
18:37:42
29.11.2020
jozef
z toho blacklinea bude naj auto
