Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
00:58:12
06.12.2020
06.12.2020
-> Eidy 05.12.20 23:59:46: před rokem se to tady řešilo: skoda-virt.cz/cz/.../1171
0-apple-favorit-exforman-s
olitaire?gotopost=3...
23:59:46
05.12.2020
05.12.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Beru to tak, že teď po roce jste chytrý.
Stejně jsem se nedozvěděl, co je to zač. Ale jak říkám, Body jsem měl na podvozku roky a s ohledem na použití to vydrželo hodně. Po sezóně jsem pár míst musel zastříknout, ale zase s ohledem na lepivý gumy to dostávalo hrozně zabrat. Nikdy mi nepopraskalo ani se neloupalo. Takže za mě ok. Jiný by to asi bylo u auta, co jezdí celoročně.
23:43:03
05.12.2020
05.12.2020
Neber to jako nějaký hejty, ale "bodýčko" je v případě takovychto renovací trochu znevážení dosavadní práce. Abys měl tucha o čem tu se Surim mluvíme:
Jinou technologii už nepraktikuju, ve finále máš vrstvu a gumovost stejnou jako original plastizol i po letech. Ano, je to dražší. A spáry plechů bys měl mí udělaný výmazem
23:34:43
05.12.2020
05.12.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 04.12.20 23:55:27: co bys tam konkrétně dal? Já to teda stejně předělávat nebudu a tu 951 jsem tam dal proto, že jsem ji měl léty vyzkoušenou a držela.
21:40:04
05.12.2020
05.12.2020
Peca
-> Tomaso435: A to jsi měl Body, který jsi zavřel vrchní dvouslozkou? Jak to pod tím muže “sesychat”?
21:35:04
05.12.2020
05.12.2020
Peca
-> Tomaso435: A tak není to tedy spis o přípravě podkladu? Vždyť ty kaucuky a asfaltoviny jsou stejně na jedno brdo vsechny
21:27:37
05.12.2020
05.12.2020
-> Peca 02.12.20 21:00:38: mam vyzkouseno ze když sem to zatrel třeba druhý den, vsechno postupem casu slezlo.. pak jsem to body přestal používat, nemělo rádo vrstvy a sesychalo se a dělalo šílený póry i praskliny :/ do dneška od něho mám zbytky na autě který nechápu proč drzej když zbytek je pryč...
21:13:46
05.12.2020
05.12.2020
Peca
-> suri: Nevím jestli mají, každopádně ja zrovna nosníky netmelil. Bylo to moc drahý, jak jsem kupoval to zlé a nanicovaté Body
20:02:21
05.12.2020
05.12.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: nj on striekací tmel niečo stojí ale tiež by som tam body nedal
tie spoje a nosníky nemajú byť vytmelené?
23:55:27
04.12.2020
04.12.2020
-> Eidy 02.12.20 17:36:09: jde to taky, ale aby to drželo, musiš to celý zmatovat, pak to drží, zalakování je samozřejmě jasný.
Osobně bych se na celý Body vyprdnul, když už sis s tim dal takovou práci , a dal bych na to zpátky "gumovej" nástřik.tohle je stejně jen na oko.
22:05:33
02.12.2020
02.12.2020
peter13789
-> Eidy: Ja som to dal práve na to lesklé, tak uvidíme časom ... samozrejme na matnom podklade to bude zaručene lepšie držať, to uznavam, nabudúce dám matnú vrchnú farbu :)
Inak na všetky tieto výrobky od body mám svoj názor, takze ich nepouzivam
21:00:38
02.12.2020
02.12.2020
Peca
-> Tomaso435: A jak dlouho vytvrdit bys věděl poradit? A co za vrchní barvu to snese?
17:36:09
02.12.2020
02.12.2020
-> peter13789: Jenže když to uzavřeš hladkou barvou, tenhle nástřik na tom pak špatně drží. To mám vyzkoušené. Já to mám na epoxidovým 2K základu. A pod tím odrezovač od Wurth.
17:25:43
02.12.2020
02.12.2020
Peca
-> Tomaso435:
17:16:35
02.12.2020
02.12.2020
-> Peca: pak tohle body musíš po velmi řádném vytvrdnutí přelakovat to víš ? .. jinak moc nedělat vrstvy, pak se to loupe o dost snadněji
17:15:55
02.12.2020
02.12.2020
Peca
-> peter13789: Jako uzavření beru to, že jde o přelakovatelné Body, takže to stejně barva na tom všem celé uzavře...
16:53:26
02.12.2020
02.12.2020
peter13789
-> Eidy: moj nazor je,ze kazda i ked 2k zakladna farba by sa mala "uzavriet" nejakou vrchnou farbou, ziadny tento protikamienkovy nastrek ju plnohodnotne nenahradi
16:18:07
02.12.2020
02.12.2020
Peca
-> peter13789: Nastrikal, na ten epoxidovy základ. Dle pokynu vyrobce
16:06:17
02.12.2020
02.12.2020
-> peter13789: Prečo? Tiež som to tak urobil.
Peca/Akční edice
