komentáře | popis | fotky | Peca | 29.05.26 20:34 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
17:16:35
02.12.2020
-> Peca: pak tohle body musíš po velmi řádném vytvrdnutí přelakovat to víš ? .. jinak moc nedělat vrstvy, pak se to loupe o dost snadněji
17:15:55
02.12.2020
Peca
-> peter13789: Jako uzavření beru to, že jde o přelakovatelné Body, takže to stejně barva na tom všem celé uzavře...
16:53:26
02.12.2020
peter13789
-> Eidy: moj nazor je,ze kazda i ked 2k zakladna farba by sa mala "uzavriet" nejakou vrchnou farbou, ziadny tento protikamienkovy nastrek ju plnohodnotne nenahradi
16:18:07
02.12.2020
Peca
-> peter13789: Nastrikal, na ten epoxidovy základ. Dle pokynu vyrobce
16:06:17
02.12.2020
-> peter13789: Prečo? Tiež som to tak urobil.
15:55:24
02.12.2020
peter13789
-> Peca: nenastriekal si tu Body hovadinu hned na zaklad, ze?
15:39:56
02.12.2020
Peca
Dneska poprvé strikam pistoli z kartuše. Ačkoliv výrobce psal ´neredit´, bylo to hustý a těch kurev co litalo, než jsem dostal radu naredit to nitrem a odsroubovat hrot špičky pistole. Super, hotovo dvacet. Aspoň jedna strana 5
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 02.12.2020 15:39:56
21:44:50
01.12.2020
Peca
-> Eidy: Fortunka - tak to jo, mam ji objednanou k jeziskovi ;-)
21:43:32
01.12.2020
-> Peca: Dreml, fortuna, přímá bruska. Pořád nic? 1
21:37:09
01.12.2020
Peca
-> Eidy: Dreml? Neznám :-O Ale místo naprd, přitom dost masivní plech.
Použil jsem do té misky flexu a ojetý brusný kotouč na kov - byl malý a vešel se tam. Zbytek hrnce šel pod hrubý kartáč ve vrtačce.
upraveno 1x, naposled 01.12.2020 21:38:36
21:27:34
01.12.2020
-> Peca: Takový naprd místo. Ty máš dreml nebo čím jsi to brousil?
21:14:12
01.12.2020
Peca
zavařeno
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.12.2020 21:14:12
21:13:43
01.12.2020
Peca
A zadni podběh s domkem tlumiče jde pod kartáč... v misce objevena díra
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.12.2020 21:13:43
21:25:25
29.11.2020
Peca
-> jozef : V to doufám, že se k tomu postupně dopracuji
18:37:42
29.11.2020
jozef
z toho blacklinea bude naj auto
18:53:02
18.11.2020
Peca
Předek už vypadá k světu
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 18.11.2020 18:53:02
10:51:31
18.11.2020
Peca
Opraveny a převařeny drzak brzdovych trubek
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 18.11.2020 10:51:31
21:43:09
17.11.2020
Peca
Tak hotovo
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 17.11.2020 21:43:09
20:43:53
17.11.2020
Peca
Objevil jsem ještě místo, kde to zkusím opravit sám. Ať je to 100%
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 17.11.2020 20:43:53
