Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Eidy: Www.carbrothers.cz
Já bych si na toto v takovém rozsahu rozhodně netroufl.
-> Peca: Hezký. Kdo to vaří? Ty sám?
další momentka... zadní čelo zůstane původní, jen s dílčími opravami děr po TZ
-> Lamac: Vůbec, pěna na auto nepatří... tohle mělo z pěny vymodelované i lemy a kusy prahů
Už som sa zľakol, že je to tvoja práca :)
-> Lamac: Pozůstatek původního majitele, je to narvany jenom v těch pruchodkach z kabiny, jinak stěnu tvoří jednoduchý plech...Půjde samozřejmě žroutem pěny pryč.
Medzistena je zastriekaná pur penou? Nehrdzavie to tam?
