Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
15:51:51
08.09.2020
08.09.2020
Peca
Pár minut hraní v Paint.Netu
10:00:46
04.09.2020
04.09.2020
Peca
Jediné K.O. místo domků vzadu - za hrdlem nádrže
18:10:04
01.09.2020
01.09.2020
Peca
Trocha odborné tvořivosti
14:06:17
01.09.2020
01.09.2020
Peca
Tady už se v tom asi někdo někdy hrabal...
21:03:17
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
-> Lamac: auto se za prahy nezvedá :)
20:31:34
26.08.2020
26.08.2020
Peca
-> Lamac: Nevím jak přesně by to mělo vypadat. Nemáš nějaký obrázek/nákres toho, co mas na mysli?
19:50:29
26.08.2020
26.08.2020
Lamac
Výstuhu v prahu na mieste pre zdvihák by bolo vhodné vystužiť ešte nejakým hrubším plechom, vidno to nebude a je to už navždy.
19:38:04
26.08.2020
26.08.2020
Peca
Oživování mrtvoly pokračovalo dnes cely den
19:37:01
26.08.2020
26.08.2020
Peca
Další věc ok
14:52:10
26.08.2020
26.08.2020
Peca
-> ondie: Díky, myslím ze je opravdu ve zkušených rukou, viděl jsem jejich práce na veteranech, sel jsem na jistotu
13:10:13
26.08.2020
26.08.2020
ondie
Ta kvalita těch karosářskejch prací vypadá moc dobře,držim palce..
13:07:01
26.08.2020
26.08.2020
Peca
Dnes jsme vyvrhli motor
11:46:33
23.08.2020
23.08.2020
Peca
Opraveno, zachováno co nejvíc původního nosniku
21:08:20
20.08.2020
20.08.2020
Peca
a další liška...
21:07:43
20.08.2020
20.08.2020
Peca
pár fotek od klempíře...
