Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Fire: Neeee
Zklamu te, ale toto nejsou puvodni bocni listy favorit
, ale patri mezi ty povedenejsi
Když je to venku, před uskladnenim proběhla řádná očista.
-> Peca: a ty máš bok včetně vniřku nebo jen venkovní šlupku ?
-> ToMi: No jak pod kterými
-> Milan 136: když máš lepidla na autoskla zdarma, tak sou to ty nejlepší lepidla na vše
-> Peca: lepidlo na autoskla, dolu to pak jde i s lakem
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Prosím te, čím si na zadní dveře lepil ten horní spoiler - strisku a křídlo? Co použit, aby to drželo na novým laku?
-> Tomaso435: Takových perniku tu bývala půlka Virtu, děláš jak kdyby všechny zdejší modely byly ulozenky po dědovi...
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: tak ono co taky s takovým perníkem že.... jo kdyby se jich vyrobilo jen 5, tak asi jo pro fandu..
