Tak to vypadá, že asi bez Feldy nemůžu být :-D
Škoda Felicia Magic 1.3 - najeto 68xxx mil
PODVOZEK
tlumiče Bilstein B4
pružiny H&R
VÝBAVA
posilovač
airbag řidiče
elektrická zrcátka
centrál
kapsy v kufru
plynové vzpěry kapoty
ELEKTRONIKA
rádio Kenwood
elektrické naklápění světel
regulace jasu interiéru - LEDky všude
KAROSERIE
přední lízátko z Cupry
žluté mlhovky
bílé blinkry
nové znaky
Celkově pěkný stav, skoro bez koroze. Nejhorší místo je jeden roh prahu a lemu, ale nic strašnýho, ostatní místa jsou s minimální korozí.
11.5.2019 - auto koupeno ve Folkestonu a přivezeno domů do Bordonu
12.5.2019 - opraveno nefunkční originální rádio
13.5.2019 - vyndány sedačky
14.5.2019 - kompletní vyluxování a vyčistění interiéru
15.5.2019 - vytepovány sedačky
16.5.2019 - vyměněn vzduchový filtr, teplotní čidlo, těsnění mezi výfukem a svody a mezi hlavou a sáním a svody
18.5.2019 - vyčištěny tapece
19.5.2019 - kompletní umytí a navoskování auta
20.5.2019 - konečně vyměněny nefunkční zámky a poskládaný zpět celý interiér
25.5.2019 - při první větší projíždce začal přebíjet alternátor a zničil baterku
5.6.2019 - vyměněna řídící jednotka, regulátor alternátoru a baterka
6.6.2019 - vyměněny svíčky, seřízeny ventily a namontován palivový filtr
28.6.2019 - vyměněn palivový filtr
24.8.2019 - vyměněn termostat a vyčištěno víko ventilů
4.9.2019 - nové znaky vepředu a vzadu a konečně táhla na plato v kufru
8.9.2019 - elektrické zadní stahovačky, bílé blinkry, znaky na kolech a nové stěrače
14.9.2019 - vyměněny rozvody, olej a klínový řemen
18.9.2019 - opraveny přední stahovačky
16.11. - 7.12.2019 - výměna komplet brzd
25.1.2020 - výměna výfuku a katalyzátoru
27.1.2020 - nová MOT (STK v UK)
12.3.2020 - tlumiče Bilstein B4 a pružiny H&R
28.3.2020 - rozebírání interiéru
29.3.2020 - elektrické naklápění světel a regulace jasu interiéru
2.4.2020 - oprava nárazníků, lízátko z Cupry a žluté mlhovky
3.4.2020 - elektrická zrcátka
8.4.2020 - nové zámky a zprovozněno dálkové ovládání Laserline
9.4.2020 - LED topení, budíky, zapalovač, spínače, nové repro Hertz a rádio Škoda Symphony CD
10.4.2020 - poskládaný interiér, vyluxováno a opět zprovozněno + zrcátko s kamerou
16.4 - 20.4.2020 - rozebírání a skládání interiéru a kabeláže, několik věcí vymontováno a přendáno do druhé Felicie.
30.5.2020 - Prodáno
PODVOZEK
tlumiče Bilstein B4
pružiny H&R
VÝBAVA
posilovač
airbag řidiče
elektrická zrcátka
centrál
kapsy v kufru
ELEKTRONIKA
rádio Kenwood
KAROSERIE
žluté mlhovky
bílé blinkry
nové znaky
30.5.2020 - Prodáno
PsychoWard666 - Magic - komentáře:
-> PsychoWard666: tie filtre stoja za hovno , mám filtron ale ten čo má byť ako originál vnútri toho plastu obdelníkový a je to furt mokré a nefúka to a rosia sa okná
Očistil sem to pak od největšího bordelu, seřídil ventily a zítra až budu měnit olej tak mám něco na proplach od K2, tak snad to aspoň to nejhorší rozpustí.
A pustil jsem se do seřízení ventilů a výměny svíček, čekalo mě nemilé překvapení
-> 11mAjA11: Zatím jsem to jenom prolil vodou, nalil tam vodu, dneska to projel, znova vypustil, znovu propláchnul, znova dolil vodu a zítra to zkusím ještě jednou projet a vypustit, pokud to nebude trochu lepší, tak koupím nějaký čistič, nečekal sem to takhle strašný
Proplachoval si to necim nez si nalil novou napln?
Me dobre fungoval cistic od Wynnse. A pak sem tedy delal pruplach asi jeste 3x, pokazde s novou chladici kapalinou, ted jak je nove poskladany motor cisty, tak sem po sezone vypustil okruh a v podstate je krasne cisty. I u vlozky IV valce nebyl zadny usazeny bordel. Chladicovku sem mel 2x Agip a 2x Velvanu G11.
-> 11mAjA11: Zítra a nebo o víkendu mě čeká olej, to taky bude něco
Guláš
25.5. jsem se byl projet a začal přebíjet alternátor a zničil baterku. Naštěstí sem se jel projet s kamarádem, takže mě odtáhl auto k práci. Přišla nová baterka, odpojil sem altík a auto nestartovalo. Nakonec po zkoušením všeho možného, jsem po připojení zjistil, že nejde najít řídící jednotka a imobilizér, posléze jsem zjistil, že řídící jednotka zkratuje pojistku. Objednal jsem novou řídící jednotku, dneska ji vyměnil a auto (po spárování s imobilizérem) zase startuje a běží. Vyměnil sem regulátor na altíku a i dobíjí a nepřebíjí. Nakonec sem vypustil vodu nebo spíš kafe z chladiče.
Regulátory
Regulátory
Dneska konečně výměna zámků a poskládal sem celý interiér, takže už můžu vesele jezdit
Posledních pár dní je hezky tak dneska konečně dostala pořádnou koupel a vosk
Výměna těsnění svodů a sání a mezi svodama a prvním dílem výfuku + výměna vzduchového filtru a čidla teploty.
Dneska tepování, trošku prokoukli
Škoda, že řidičová je roztrhlá, jinak by to byla pěkná sada.
-> ondie: Určitě nepujde do šrotu, to spíš zase na prodej. Ta koroze na ní není tak strašná a myslím, že po mém servisu bude ještě někomu dlouho sloužit
-> PsychoWard666: Kdyby měla v budoucnu zemřít,tak ten airbag určitě schovat
Moje: skoda-virt.cz/cz/.../3419 5-dnesni-nakup?gotopost=3. ..
Dneska sem trochu povysával :) Ještě to bude chtít vytepovat, ale zatím to takhle stačí.
-> ondie: Sám ještě nevím, zatím je v plánu jí dát dokupy aby v září prošla STK a pak si jí aspoň pár měsíců nechám, co bude dál sám nevím. Ale do Čech s ní moc cestu neplánuju, protože to bych jel asi sám a to se moc nevyplatí.
-> ondie: Jo taky jsem koukal, dneska jsem ten kryt trochu narovnal, ale ještě si s tím budu muset pohrát.
