Škoda Felicia Kit Car 1400 Evo
Karoserie rozšířena na Kit Car a doplněna kompozitními díly a makrolonem.
Motor upraven na obsah 1400, ostrá vačka 304/302, karburátory Weber 45DCOE, svody 4-1
Převodovka pohárová se stálým převodem 3,7 a velkým lamelovým samosvorným diferenciálem
Podvozek Protulum verze Race
Disky Braid Winrace A + slick avon
Interiér osazen sedačkou OMP HTE(ušák), 6ti bodové pásy RRS, volant OMP WRC, digitální Dashboard, elektrický posilovač řízení, závodní pedálovka
2021 až 2024
Nachystán nový motor 1400 16v - stavba Jiří Pražák (osazeno vstřikováním na řídící jednotce Ignitech) RIP
Sekvenční převodovka Citröen - stavba Josef Dohnálek
Přechod na kola R15 ATS DTC 8j - Pneu AVON 205/580 R15
Trubková ramena
Přední a zadní náprava uložena v unibalech
Velké brzdy 305mm se čtyřpístky Brembo
2026
Čeká nás nový motor a brzda
Test Škoda Favorit Sk.A před Rally Kroměříž 2021
VrchyHobbyCup Konice 2022 - Domácí trať na rallyové Ibize TDI( I ten diesel se má zkusit :D )
První závody po přestavbě auta.
Vrbenský vrch 2024
Vrchy hobby cup Konice 2024 (domácí závod kde mi upadl čep proto kratší video)
Vrchy hobby cup Konice 2025 (jel jsem jen jeden den)
MČR Náměšť nad Oslavou 2025 (Ještě to chce se s tím pořádně naučit) Sobota 4.místo a v Neděli 3.místo
Maverick Hill Climb Czech 2025 - Albrechtický kopec (Pár záběrů z prvního tréninku než vyběhla ojnice)
2021 až 2024
Trubková ramena
2026
Vrbenský vrch 2024
Ferenc Kuken/Modrá Dáša - komentáře:
15:05:45
16.07.2024
16.07.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: Jo udělal sem tam clonu jak si říkal. Při popojizdeni před startem sem měl 70-80 a nahore kolem 70 stupňů
14:29:13
16.07.2024
16.07.2024
-> Ferenc Kuken: Tak to si nerozumíme. Já se ptal na chlazení vody, protože se ti to hřálo. Tak jestli je tohle už vyřešený, protože výměník požene do vody ještě víc tepla.
13:18:36
16.07.2024
16.07.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: vyřadil sem ho ale pak jsem měl 130stupnu na oleji na 3km
12:19:05
16.07.2024
16.07.2024
Bery
já teda věřím v setrab a nikdy žádný problém. ted překopaný na silný kolena a teflonový hadice a tuk tuk tuk, po letech jsme se svezli bez motoproblémů s teplotama v říši snů motoráře:-)
těžko říct, jestli je ta čína a ušetřené peníze výhra, mě za ty starosti ty ušetřený peníze nestojí, přeci jen to dostává strašně zabrat.
10:57:44
16.07.2024
16.07.2024
-> Ferenc Kuken 16.07.24 10:51:20: A jak jsi to vyřešil/vylepšil?
10:51:43
16.07.2024
16.07.2024
Ferenc Kuken
-> vhml: Ten první byl taky Alík i na předchozím motoru kde to bylo OK
10:51:20
16.07.2024
16.07.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: Ano chladi
10:24:25
16.07.2024
16.07.2024
-> Ferenc Kuken 15.07.24 22:56:07: provozuju tyhle ve 2 autech z aliexpressu a bez problému, kdežto Honzovi Freiu na LR original Setrab tekl. Jelikož seděl i odstín barvy, tak si nedělám iluze, že jim to vyrábí jiná čínská fabrika
10:03:35
16.07.2024
16.07.2024
-> Ferenc Kuken: Takže už to chladí?
09:41:34
16.07.2024
16.07.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: Nekoupil. Dam výměník
09:27:44
16.07.2024
16.07.2024
-> Ferenc Kuken: Tak to je fakt pešek. Koupil jsi třetí? Ten už snad vydrží.
22:56:07
15.07.2024
15.07.2024
Ferenc Kuken
Tenhle typ teď a tam prasklo to šroubení co je v tělě chladiče
22:55:31
15.07.2024
15.07.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: První 100% byla čína ale jel jsem ho i na předchozím motoru a OK. Druhý jsem koupil na 2racing provedení bylo uplně jiné tedy než ten první. Přiložím ti sem foto. Tlačí to nějakých 4,7....
Tenhle typ sem měl prvně
20:59:23
15.07.2024
15.07.2024
-> Ferenc Kuken: Chladič? Co je to zač? Kolik to tlačí?
19:57:26
15.07.2024
15.07.2024
Ferenc Kuken
11. Vrbenský vrch 2024
19:56:38
15.07.2024
15.07.2024
Ferenc Kuken
-> radekp: Měl jsi se zastavit. Praskl mi zase chladič oleje..... na letišti jeden a teď druhy
A díky :) jsem z toho sám nadšený
13:16:34
14.07.2024
14.07.2024
radekp
-> Ferenc Kuken: včera jsem Tě viděl naživo, jede to moc hezky!
Dnes koulám na livestream, co se stalo na startu?
23:01:58
06.07.2024
06.07.2024
Ferenc Kuken
Geo
22:45:10
27.06.2024
27.06.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: Dobře. Ja fakt nevím v tomhle. Přeci jenom to točí 9tis. Tak to nechci uvařit zbytečně. Ale děkuji za radu
22:25:16
27.06.2024
27.06.2024
-> vhml: Svatá pravda.
-> Ferenc Kuken: Ten chladič malej není. Jen ten vzduch jde všude okolo. Já to řešil dlouho. Zadeklování chladiče mi srazilo teplotu o 10°C při normální jízdě a bylo to fajn. Nedávno jsem díry ve spoileru ze 2/3 "zazdil" klaksonama a najednou jsem měl na okruhu teplotu přibitou na 80°C namísto 90-100°C jako mnoho let předtím. Dej si tu práci, ucpi všechen prostor okolo a bude to chladit jako sviňa. Uvidíš.
