Škoda Felicia Kit Car 1400 Evo
Karoserie rozšířena na Kit Car a doplněna kompozitními díly a makrolonem.
Motor upraven na obsah 1400, ostrá vačka 304/302, karburátory Weber 45DCOE, svody 4-1
Převodovka pohárová se stálým převodem 3,7 a velkým lamelovým samosvorným diferenciálem
Podvozek Protulum verze Race
Disky Braid Winrace A + slick avon
Interiér osazen sedačkou OMP HTE(ušák), 6ti bodové pásy RRS, volant OMP WRC, digitální Dashboard, elektrický posilovač řízení, závodní pedálovka
2021 až 202?
Nachystán nový motor 1400 16v - Stavba Jiří Pražák, sekvenční převodovka - stavba Josef Dohnálek
Přechod na kola R15 ATS DTC 8j - Pneu AVON 205/580 R15
Trubková ramena v unibalech
Velké brzdy 305mm se čtyřpístky Brembo
Test Škoda Favorit Sk.A před Rally Kroměříž 2021
VrchyHobbyCup Konice 2022 - Domácí trať na rallyové Ibize TDI( I ten diesel se má zkusit :D )
První závody po přestavbě auta.
Vrbenský vrch 2024
Vrchy hobby cup Konice 2024 (domácí závod kde mi upadl čep proto kratší video)
2021 až 202?
Vrbenský vrch 2024
Ferenc Kuken/Modrá Dáša - komentáře:
-> MVM: Tohle máme vyzkoušeny už na jiným autě
-> Ferenc Kuken 23.01.25 01:03:09: Tohle má hodně malej průtok vody a nedokážu posoudit jakej to má tlakovej spád oleje.
Když výměník tak Mocal a velkej průtok vody do hlavního okruhu. (I tak neni vždycky výhra si ohřívat vodu navíc, samozřejmě pokud je na vodě rezerva..proč ne.) Ale myšlenka hezká
-> Ferenc Kuken: Jo takhle. Teď už je to jasný.
-> Eidy: Na ten mezikus se přišroubuje chladič oleje z DSG. Do něho napojíš vodu z okruhu. V mezikusu jsou propojeny kanalky z chladiče DSG kde napojíš olej z motoru. O víkendu to budu nejspíš dávat do auta tak nafotím.
-> Ferenc Kuken 22.01.25 19:03:29: To mě teda zajimá, co jste s tím provedli.
Výroba mezikusu pro chladič z DSG který jsme upravily na výměník voda/olej
-> Eidy: Jinak nic vydřeného jsem nenašel. Nikde nevypadá že se něco šrotovalo. Akorát v jednom kanálu od čerpadla byly šponky.
-> Eidy: klika a ložiska vypadají hezky. Pisty jsou v ve válcích ale válce jsou hezky takže předpokládám že asi OK. Vačky jsou v pořádku. Čerpadlem neco proběhlo ale nezdá se ze by produkovalo metalízu
-> Ferenc Kuken: A čepy na klice vypadají jak? Písty ok? Uložení vačky taky? A jak jsou na tom nové šály po krátkém provozu? Olejový čerpadlo?
Kompresor, čistič na brzdy a profoukat všechny kanály v bloku.
-> Eidy: Jde mi o to odstranit vše co by mohlo dělat tu metalízu. Klikové a ojniční ložiska mi vyměnil to bylo jediný na co prej přišel....
-> Ferenc Kuken 24.12.24 14:47:39: Tohle bych nehrotil, pokud je to v jednom místě. Ty axiály nebývají tak přesný narozdíl od pánviček.
Ten zbytek je ale hodně zajímavý.
Našel jsi teda něco špatně? Nějaký vydřený povrch?
-> Milan 136: Ano dělal to Jiří Pražák. Ale objevila se mi metalíza v oleji tak jsem motor zavezl k němu aby to zkontroloval a opravil. Což tedy udělal ale metalíza se neztratila ani po 4 výměnách oleje, po umytí vany atd. Proto jsem motor opět vytáhl a dal do kozy a mrknul se na to
-> Ferenc Kuken 24.12.24 15:28:48: To stavěl nějakej "motorář"?
