Škoda Felicia Kit Car 1400 Evo
Karoserie rozšířena na Kit Car a doplněna kompozitními díly a makrolonem.
Motor upraven na obsah 1400, ostrá vačka 304/302, karburátory Weber 45DCOE, svody 4-1
Převodovka pohárová se stálým převodem 3,7 a velkým lamelovým samosvorným diferenciálem
Podvozek Protulum verze Race
Disky Braid Winrace A + slick avon
Interiér osazen sedačkou OMP HTE(ušák), 6ti bodové pásy RRS, volant OMP WRC, digitální Dashboard, elektrický posilovač řízení, závodní pedálovka
2021 až 2024
Nachystán nový motor 1400 16v - stavba Jiří Pražák (osazeno vstřikováním na řídící jednotce Ignitech) RIP
Sekvenční převodovka Citröen - stavba Josef Dohnálek
Přechod na kola R15 ATS DTC 8j - Pneu AVON 205/580 R15
Trubková ramena
Přední a zadní náprava uložena v unibalech
Velké brzdy 305mm se čtyřpístky Brembo
2026
Čeká nás nový motor a brzda
Test Škoda Favorit Sk.A před Rally Kroměříž 2021
VrchyHobbyCup Konice 2022 - Domácí trať na rallyové Ibize TDI( I ten diesel se má zkusit :D )
První závody po přestavbě auta.
Vrbenský vrch 2024
Vrchy hobby cup Konice 2024 (domácí závod kde mi upadl čep proto kratší video)
Vrchy hobby cup Konice 2025 (jel jsem jen jeden den)
MČR Náměšť nad Oslavou 2025 (Ještě to chce se s tím pořádně naučit) Sobota 4.místo a v Neděli 3.místo
Maverick Hill Climb Czech 2025 - Albrechtický kopec (Pár záběrů z prvního tréninku než vyběhla ojnice)
2021 až 2024
Trubková ramena
2026
Vrbenský vrch 2024
Ferenc Kuken/Modrá Dáša - komentáře:
06:56:44
08.04.2025
08.04.2025
Ferenc Kuken
Chybělo v celkovém součtu 0,45 vteřiny na druhé místo v kategorii. 11.místo v celkovém pořadí
06:54:46
08.04.2025
08.04.2025
Ferenc Kuken
06:54:04
08.04.2025
08.04.2025
Ferenc Kuken
19:20:34
05.04.2025
05.04.2025
Ferenc Kuken
Dnes na domácí trati vyzkoušet auto
19:34:23
02.04.2025
02.04.2025
Bery
tak v březnu a při testu jsem nikdy problémy taky neměl...
16:34:19
02.04.2025
02.04.2025
Ferenc Kuken
-> Bery: Teploty mam v pohodě. Jen to mazání je menší.
09:33:02
01.04.2025
01.04.2025
Bery
Asi bych volil lepší výměník, určený pro motorsport, ten vnitrní labyrint pro seriové vozy a spektrum otáček nebuto to pravé . Co jsem vyhodil tenké hadice a kolena do oil chladiče, taky se mi zlepšily teploty a mazání motoru, takže průtok
19:29:57
31.03.2025
31.03.2025
Ferenc Kuken
-> Milan 136: změřil jsem u průměry ve fitinkách mají nějakých 11,8mm ve výměníku jsou díry 13mm. To bylo jediný co mě napadlo že by se zmenšil průměr ale nezmenšil. A nemyslím si že by delší cesta hadic měla na tohle vliv. Jediný co mě napadlo a s čím se známý setkal že při montáži chladiče neoriginál se přehříval olej v dsg z čeho je použit chladič. Po výměně za origo problém vyřešen. Ve swiftu má kamarád stejný chladič Nissens jako ja a funguje mu to. Možná už slabší pružina v čerpadle ?
19:15:14
31.03.2025
31.03.2025
Ferenc Kuken
-> Milan 136: To ti neřeknu. Vymenik sem odpojil a maže to jak predtim
19:11:11
31.03.2025
31.03.2025
-> Ferenc Kuken 31.03.25 18:35:32: Jak se tam může ztratit bar tlaku?
18:43:16
31.03.2025
31.03.2025
Ferenc Kuken
-> Eidy: Jinak chlazení vody a oleje je super stim výměníkem až jsem sám byl překvapen
18:35:32
31.03.2025
31.03.2025
Ferenc Kuken
-> Eidy: Kromě toho že s tím výměníkem mi o bar spadl tlak mazaní tak jo. Vymenik sem odpojil zatim. Dal jsem tam nissens ale zkusím dat originál. Pokud to nepomůže budu muset zkusit jeste zvednout tlak mazaní na čerpadle
18:11:35
31.03.2025
31.03.2025
-> Ferenc Kuken: Všechno funguje?
17:14:22
31.03.2025
31.03.2025
Ferenc Kuken
Včerejší větrání se zemědělskou technikou
17:50:35
29.03.2025
29.03.2025
Ferenc Kuken
Zítra jedeme na letiště to provětrat ať máme jistotu na příští víkend že je vše ok
13:42:43
08.03.2025
08.03.2025
Ferenc Kuken
Poslední přípravy
18:12:21
01.03.2025
01.03.2025
Ferenc Kuken
18:12:02
01.03.2025
01.03.2025
Ferenc Kuken
Dnes koupel
