AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
13:03:15
06.05.2024
06.05.2024
jozef
-> minno: spomienka na prvé autíčko
12:08:44
06.05.2024
06.05.2024
-> Peca: A prečo vlastne sedačky z Rapida?
15:32:24
20.03.2024
20.03.2024
20.03.2024
20.03.2024
-> Peca: Super polepy, pekne to tam pasuje.
11:30:10
19.03.2024
19.03.2024
Peca
11:28:49
19.03.2024
19.03.2024
Peca
16:24:16
13.03.2024
13.03.2024
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: tekutý písek na nádobí a pak impregnace něčím na umělé kůže
16:16:01
13.03.2024
13.03.2024
Takže čim jsi nakonec vydrbal tu koženku?
09:34:01
13.03.2024
13.03.2024
Peca
je to široký, ale to se vyřeší
09:33:23
13.03.2024
13.03.2024
Peca
hotovo, a pak zjistíte, že máte oba sklapovací mechanismy pro pravou sedačku
16:55:31
01.03.2024
01.03.2024
Peca
16:55:21
01.03.2024
01.03.2024
Peca
16:54:39
01.03.2024
01.03.2024
Peca
to jsem chtěl sedadla jen umýt a nasadit... a skončil jsem u jejich generálky
18:04:24
24.02.2024
24.02.2024
OndraKrupi
14:46:31
24.02.2024
24.02.2024
To je pecka pane
22:35:09
23.02.2024
23.02.2024
Peca
-> Eidy: Taky jsem nadšen, jak se to povedlo
21:30:43
23.02.2024
23.02.2024
23.02.2024
23.02.2024
Peca
-> jozef : jasný, všechno bude
11:03:35
22.02.2024
22.02.2024
jozef
Pridaj logo Škoda do zadu aj nápisi
10:13:59
22.02.2024
22.02.2024
Peca
