Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 09.05.25 09:32 | 37x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
09:16:32
08.01.2024
Peca
Ošetření prahů a dutin podvozku, ve vytopené garáži i v lednu ok 1
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 08.01.2024 09:16:32
21:43:49
03.01.2024
tibor1
Krásný kousek!!!
11:54:57
03.01.2024
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Díky za pochvalu, mám stejný názor
11:33:38
03.01.2024
Tyhle kola mu moc slušej
20:39:57
17.12.2023
Peca
-> Tomaso435: V JZD ne, ale na kovoštoru s bordelem jo. A furt mám 9-ku na začátku 4
20:01:16
17.12.2023
Uz si byl v JZD na váze? 1
22:04:31
10.12.2023
Peca
Původní žlutá se postupně v interiéru úplně schová…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 10.12.2023 22:04:31
19:14:21
10.12.2023
-> Peca: Tak pokud máš svýho "pana radu", tak to je potom jinačí situace.4
12:43:43
10.12.2023
Peca
-> Eidy: koumám, ale nejsem na to zateplování naštěstí úplně sám. Dvorní dodavatel izolačních vzorků je i člověk, co se tím profesně živí, takže ke každému kusu, co mi z fabriky donese, dostanu i návod použití a výklad, co by mělo a nemělo fungovat.
12:19:14
09.12.2023
-> Peca: občas kouknu na přestavbu dodávek na obytňák a izolaci řeší různými způsoby. Těžko říct, co je nejlepší. Ale líbí se mi, jak to koumáš.
09:18:32
09.12.2023
Peca
Snaha o minimalizaci tepelných mostů a s tím spojené kondenzace vzdušné vlhkosti
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 09.12.2023 09:18:32
21:35:14
29.11.2023
Peca
Tak zpátky k tématu… vyrábím stropnici1
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 29.11.2023 21:35:14
19:27:57
23.11.2023
-> Milan 136: jj, kam se sere hevland3
17:55:03
23.11.2023
-> minno 23.11.23 15:16:38: Jo. Tam vytočíš jedničku do sraček a jede to 203
15:19:35
23.11.2023
-> minno: no poměrně dost, když to jezdí za 123 ale do města s vozejkem je to zavoďak a tahoun s parádní spotřebou
15:16:38
23.11.2023
-> Tomaso435 23.11.23 08:20:49: Akurát pozerám, že litrová fabia mala SP 4,8, to točí pri 90 kmh koľko, 4000?1
08:20:49
23.11.2023
-> tunerlada 22.11.23 23:14:04: tak použít stálý převod z litrové Fabie sice to bude mít maximálku.120 ale 90 to pojede naprosto ochotně.. akorát se spotřebou podobnou 3,5 t obytnému vozu
upraveno 1x, naposled 23.11.2023 08:47:07
