AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> Peca: super vizualizácia, som zvedavý na interiér
-> minno: Ja jsem vždycky klukům říkal, že si tam Ačkovych závad můžou napsat "najít " kolik chcou.
A po pravdě... nikdy jsem nevyžadoval samý nuly. Prakticky běžný auto ojetý "bez závad" neexistuje
-> minno: u mě to taky byla premiéra za ty roky
A to jsem při výměně kuláků dával pozor, abych nový usadil na místo těch původních… ale evidentně byla sbíhavost v háji i se starými
-> Peca: Čumím na tú zbiehavosť na protokole STK. Za 20 rokov čo jazdím na STK mi geometriu nikdy nemerali.
-> Tomaso435: uvidíme, mám v zásobě ještě tři kousky origo CS gufera i manžetku, budu sledovat
-> Peca 10.11.23 11:22:27: no moc tomu nevěř, to ze to ke nový, neznamená že to je funkční
... ale dochází, uniklo mi během půl roku postupně cca 1,5 litru převodového oleje, protože na jaře vyměněné gufírko tyčky řazení asi úplně nesedlo. Tak po STK spraveno a mělo by to být už ok
-> Tomaso435: no přesně, rozhodně letos to vypadá, že toho sněhu bude hodně :-D
-> Peca 30.10.23 16:36:26: ty sou.supr na zimu,.aspon se do disku nechyta snih :)
-> Peca:
Krása
Krása
prozatím retro poklice, než budou r14 v TP zapsaný
-> Peca: Aha, tak to budeš mít parádní.
-> Eidy: ta pěna je tepelná izolace se samolepem.
Pod tím na boudě, ve dveřích, podlaha a uvnitř podběhů je cca na 60% plochy 1mm vrstva pásů bitumenu, právě kvůli vibracím. Stejný jsem dával i do Blacka a je to lepší, než původní asfalt
Zajímavá barevná kombinace interiéru. Ty izolace, co máš všude vylepenou, to je jen pěna? Lepší by bylo to podložit asfaltem, kvůli vibracím a dunění. Ale asi to bude lepší jak z fabriky.
Ta kombinace interierů je velká paráda
To bude mašina
-> Peca: Eidy by to udělal z carbonu
