Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 09.05.25 09:32 | 37x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
09:23:54
14.11.2023
-> Peca 13.11.23 22:09:40: To jsem na to zvědavej. Takhle to vypadá nerozebíratelně.
22:09:40
13.11.2023
Peca
Prototyp konstrukce lůžka hotov. Všehovšudy budou ke složení celé konstrukce potřeba 4x matky M7 na dvou krátkých závitovkách
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 13.11.2023 22:09:40
upraveno 1x, naposled 13.11.2023 22:29:50
19:54:15
12.11.2023
Peca
Takže nosné 2x bočnice a 2x čelo jsou na pantech, a ložnou plochu bude podepírat systém žeber, nasouvacích do pera s čepem. Uvidíme, jak se ukáže v praxi nejlepší umístění pro rozložení hmotnosti člověka
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 12.11.2023 19:54:15
upraveno 1x, naposled 12.11.2023 20:03:53
19:51:03
12.11.2023
Peca
Myšlenka je taková, aby šlo lůžko maximálně složit…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 12.11.2023 19:51:03
08:48:39
11.11.2023
ZdrubT
Paráda, budu nadále sledovat.
21:50:03
10.11.2023
Peca
Noční klid na spadnutí, truhlařinu odkládám na zítra, než na mě někdo z ulice vlítne 20 121
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 10.11.2023 21:50:03
21:48:08
10.11.2023
Peca
-> Eidy: v ideálním případě obojí 71
21:33:12
10.11.2023
-> Peca 10.11.23 20:43:54: A aby to nevrzalo při spaní ani při jízdě.
20:43:54
10.11.2023
Peca
-> Školník: 200x130 lůžko, ale bude to oříšek seskládat tak, aby to bylo kompaktní i pro jízdu…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 10.11.2023 20:43:54
17:14:32
10.11.2023
Školník
-> Peca: super vizualizácia, som zvedavý na interiér 5
16:41:22
10.11.2023
MVM
-> minno: Ja jsem vždycky klukům říkal, že si tam Ačkovych závad můžou napsat "najít " kolik chcou.
A po pravdě... nikdy jsem nevyžadoval samý nuly. Prakticky běžný auto ojetý "bez závad" neexistuje 1 4
15:58:37
10.11.2023
Peca
-> minno: u mě to taky byla premiéra za ty roky 52 A to jsem při výměně kuláků dával pozor, abych nový usadil na místo těch původních… ale evidentně byla sbíhavost v háji i se starými
upraveno 1x, naposled 10.11.2023 15:59:49
15:27:21
10.11.2023
-> Peca: Čumím na tú zbiehavosť na protokole STK. Za 20 rokov čo jazdím na STK mi geometriu nikdy nemerali.
upraveno 1x, naposled 10.11.2023 15:27:50
12:10:49
10.11.2023
Peca
-> Tomaso435: uvidíme, mám v zásobě ještě tři kousky origo CS gufera i manžetku, budu sledovat
11:38:25
10.11.2023
-> Peca 10.11.23 11:22:27: no moc tomu nevěř, to ze to ke nový, neznamená že to je funkční
11:22:27
10.11.2023
Peca
... ale dochází, uniklo mi během půl roku postupně cca 1,5 litru převodového oleje, protože na jaře vyměněné gufírko tyčky řazení asi úplně nesedlo. Tak po STK spraveno a mělo by to být už ok
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 10.11.2023 11:22:27
upraveno 1x, naposled 10.11.2023 11:22:48
11:20:30
10.11.2023
Peca
STK klaplo a je to.
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 10.11.2023 11:20:30
21:01:20
30.10.2023
Peca
-> Tomaso435: no přesně, rozhodně letos to vypadá, že toho sněhu bude hodně :-D
upraveno 1x, naposled 30.10.2023 21:01:37
17:47:28
30.10.2023
-> Peca 30.10.23 16:36:26: ty sou.supr na zimu,.aspon se do disku nechyta snih :)
16:39:12
30.10.2023
-> Peca:
Krása 3
