AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> OndraKrupi: neboj, řekl bych, že nejsi v tomto jediný, kdo má skluz, a koho to může štvát...
-> Peca: to už je 3 roky? A víš že mě strašně štveš, já na auto ani nesáhl ještě (nemám kdy.... )
Dneska přesně jsou to 3 roky od prohlídky a nákupu Pluse přes inzerát
-> Peca: Ale vyzerá to dosť dobre.
-> minno: přesně tak, ošefovala to oranžová folie. Mezistav k přechodu na čtyřokou masku
-> Peca:
Na Blacku máš nejako ošéfované predné blinkre, že sú tak sýte?
-> Eidy: Švédsko
-> Peca: Kde to je?
-> Peca:
Ale tohle vypadá dost špatně.
-> OndraKrupi: ten permanentně naložený zadek je dost znát, kola to mělo celkem utopeny
-> Peca: to bude jezdit po nezpevněných cestách na tripu nebo proč ta úprava?
-> Tomaso435: nahoře v uložení bys šel jen přes vytáhnutí tlumiče, takhle mi délka pístnice zůstane zachována
-> Tomaso435: tak bude zvednutý předek. Tady to nevypadá za tak zle. Zafláká se to bordelem z cest a nikdo nic nepozná
-> Peca 02.07.24 18:40:00: není lepší to zvednout nahoře v uložení ? Nebude to tak vidět ;)
-> Eidy: jsme se asi minuli… a pak jsem tě zmerčil až jsi odjížděl. V klobouku jsem tě předtím nějak nepoznal
-> Peca: Tak jsem omrknul káru dneska na Pohofestu a fakt dobrý. Líbí se mi to moc.
