Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 09.05.25 09:32 | 37x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
20:23:28
21.02.2023
tunerlada
-> Peca: Takže plánuješ obytnou plusku ? 5 Taky jsem loni jednu postavil.. pro dva na camping ideální 6
12:48:55
18.02.2023
Peca
-> jozef : přibližně něco v tomto duchu:
i.iinfo.cz/images/.../vw- caddy-nest-7-of-40-orig.jp g
11:39:55
18.02.2023
jozef
Normal sa teším čo s toho vykuzliš
09:40:25
18.02.2023
Peca
Hnus, drbačka na hodiny práce, té válečkolízy tomu teda dopřál 69
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 18.02.2023 09:40:25
18:36:18
17.02.2023
Peca
07:48:52
17.02.2023
16.02.2023
Peca
10:21:56
16.02.2023
Peca
-> Eidy: Tmel, no.... tohle půjde vyřešit, holt si každý rok střihnu jednu renovaci, která bude vždy "už naposled a nikdy více" 3
upraveno 1x, naposled 16.02.2023 10:22:07
08:19:27
16.02.2023
16.02.2023
Peca
Pan Šroubovák úřadoval...21
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 16.02.2023 08:14:18
18:50:54
12.02.2023
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ležely tam docela dlouho. Se divím, za tu cenu…
21:56:14
11.02.2023
-> Peca: jj, sdílel jsem je na favoriťáckej fb
18:10:15
11.02.2023
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Jj, původně ve skupině Golf, Jetta MK2
15:12:00
11.02.2023
-> Peca: to jsou ty z fb?
14:25:09
11.02.2023
Peca
Pluse postavím na legální r14 185/60, který dostal dnes do vínku
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 11.02.2023 14:25:09
08:11:51
09.02.2023
Peca
číslo 002567 žije!
Start Škoda Forman Plus po generálce
08:07:42
09.02.2023
Peca
-> Zeke-ten šestý: Díky 4
09:55:10
08.02.2023
Zeke-ten šestý
-> Peca: moc pěkná práce, těším se na výsledek, až bude auto hotové 6
09:03:47
08.02.2023
Peca
