Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 13.12.25 15:37 | 38x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
20:14:53
29.06.2025
-> Peca: Slušný retro.
17:37:45
29.06.2025
Peca
Termo box na cesty, jak jinak než ve firemních barvách
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 29.06.2025 17:37:45
21:05:28
09.05.2025
Peca
22:10:10
19.04.2025
jozef
To vyzerá veľmi pekne 4
19:11:20
18.04.2025
Peca
14:26:56
17.04.2025
Peca
Traverza nárazníku s horními úchyty na rám
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 17.04.2025 14:26:56
18:58:11
05.04.2025
Peca
-> Tomaso435: nějaký borec za to posledně chtěl trojku…. Nejsem blázen, za těch pár trubek a dva večery pohodové práce
upraveno 1x, naposled 05.04.2025 19:07:05
18:37:44
05.04.2025
-> Peca 05.04.25 16:32:47: a nebylo by lepší sehnat ten homologovaný a nebo jej alespoň okopírovat? .... Pak bych ti ukázal jak ma vypadat samolepka s atestem1
18:07:29
05.04.2025
Peca
-> Eidy: výroba ze staré vyřazené lavice z tělocvičny ZŠ, která se mi tu roky válela na zahradě pod dřevem 40
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 05.04.2025 18:07:29
17:27:11
05.04.2025
-> Peca 05.04.25 16:32:47: Úprava nějakýho ofroudího?
upraveno 1x, naposled 05.04.2025 17:27:57
16:32:47
05.04.2025
Peca
Něco na cesty necesty…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 05.04.2025 16:32:47
23:12:01
27.03.2025
Peca
-> Fifa: jj něco na způsob nýtů, funkce jen ozdobná a takto vypadají, když se zevnitř vyklepnou ven.
11:59:38
27.03.2025
Fifa
-> Peca 23.03.25 12:31:59: Ty šrouby jsou vlastně jen špunty, nebo se všechny přetrhly?
09:15:06
24.03.2025
OndraKrupi
12:31:59
23.03.2025
Peca
Půjdou do lázně
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 23.03.2025 12:31:59
20:58:49
21.03.2025
21.03.2025
Peca
Na sezonu nový skládací altán, a samozřejmě v barvě vozu
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 21.03.2025 19:13:01
10:29:56
22.02.2025
Peca
2x USB zásuvka napevno a budík teploty oleje
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 22.02.2025 10:29:56
