AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
23:12:01
27.03.2025
27.03.2025
Peca
-> Fifa: jj něco na způsob nýtů, funkce jen ozdobná a takto vypadají, když se zevnitř vyklepnou ven.
11:59:38
27.03.2025
27.03.2025
Fifa
-> Peca 23.03.25 12:31:59: Ty šrouby jsou vlastně jen špunty, nebo se všechny přetrhly?
09:15:06
24.03.2025
24.03.2025
OndraKrupi
12:31:59
23.03.2025
23.03.2025
Peca
Půjdou do lázně
20:58:49
21.03.2025
21.03.2025
21.03.2025
21.03.2025
Peca
Na sezonu nový skládací altán, a samozřejmě v barvě vozu
10:29:56
22.02.2025
22.02.2025
Peca
2x USB zásuvka napevno a budík teploty oleje
08:28:53
07.02.2025
07.02.2025
OndraKrupi
-> Peca:
08:28:10
07.02.2025
07.02.2025
Peca
Tak se uklidníme
15:30:01
06.02.2025
06.02.2025
OndraKrupi
-> Jumbo 06.02.25 11:19:13: otázka je spíš, kdy tam budeš, aby tě někdo mohl vyfotit
11:27:08
06.02.2025
06.02.2025
06.02.2025
06.02.2025
Jumbo
-> OndraKrupi: Až mě u toho někdo vyfotí...
09:32:46
06.02.2025
06.02.2025
OndraKrupi
-> Jumbo: kdy uvidíme tvoji fotku u práce na autě?
09:32:28
06.02.2025
06.02.2025
OndraKrupi
-> Eidy: víš jak to je.... nemusíš to umět, hlavně u toho dobře vypadat
08:37:44
04.02.2025
04.02.2025
Jumbo
-> Eidy: To je u něj normální...
21:11:17
03.02.2025
03.02.2025
-> Peca 02.02.25 13:57:27: Nevypadá teda, že byc moc věděl, co má dělat.
20:45:36
03.02.2025
03.02.2025
Peca
-> OndraKrupi: ionťák při práci
08:56:25
03.02.2025
03.02.2025
OndraKrupi
-> Peca:
13:57:27
02.02.2025
02.02.2025
Peca
Sobotní brzdový challenge, výměna prasete, nový HBV, a za odvzdušňovací asistenci díky “Vlasmi”. Projelo po městě a už se předek nehřeje
17:59:44
28.01.2025
28.01.2025
OndraKrupi
-> Jumbo: no tys nám tu chyběl
