AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
-> Jumbo: podobnost čistě náhodná
-> OndraKrupi: -> Peca: Mám to brát nějak osobně, nebo mluvíte pouze obrazně a o nikom konkrétním?
-> OndraKrupi: neboj, řekl bych, že nejsi v tomto jediný, kdo má skluz, a koho to může štvát...
Dneska přesně jsou to 3 roky od prohlídky a nákupu Pluse přes inzerát
-> Peca: Ale vyzerá to dosť dobre.
-> minno: přesně tak, ošefovala to oranžová folie. Mezistav k přechodu na čtyřokou masku
-> Peca:
Na Blacku máš nejako ošéfované predné blinkre, že sú tak sýte?
Jsem si tam měl asi nechat nalepit borovice místo palem
-> Peca:
Ale tohle vypadá dost špatně.
Kde už jsem to jenom viděl…
-> OndraKrupi: ten permanentně naložený zadek je dost znát, kola to mělo celkem utopeny
-> Peca: to bude jezdit po nezpevněných cestách na tripu nebo proč ta úprava?
