Peca/Spacaaq Peca/Spacaaq
komentáře | popis | fotky | Peca | 02.05.26 20:40 | 43x v oblíbených
Historie:
Peca/Spacaaq - komentáře:
12:56:19
06.04.2026
Peca
Ve hře je zapůjčení 12V navijáku na 1100kg… -> andre: diky za rady 4
14:50:16
02.04.2026
11mAjA11
Pak jsou ještě takové ty off road kotvy, taky fungují, když je teda prostor na to ukotvení a není to zrovna do skály.
11:48:48
02.04.2026
Jumbo
-> andre: Tak to je jasné, ono teoreticky pokud by se konec kurty zahákl o podvozek, tak by to kolo mohla taky pekně zablokovat a pustit výkon na druhé kolo... Ale opět je riziko, že se něco urve...
09:33:34
02.04.2026
andre
-> Jumbo 02.04.26 09:14:22: ano, to je v podstate ze si z auta spravis navijak... len teda treba mat tu dlhu kurtnu a realnejsie je pouzitie do lesa/ kamenisteho terenu kde treba mat tu moznost uchytenia o nieco, na piesku bude tazsie najst nejaky predmet silno ukotveny v zemi
09:14:22
02.04.2026
Jumbo
-> andre: Viděl jsem dobrý trik, pokud má člověk dlouhou plochou kurtu a místo, o které se zaháknout, tak to volné kolo použít jako naviják. Kurtu kolem kola, 2x omotat po směru otáčení kola a pomalu našponovat plynem. Jakmile je kurta napnutá, tak buďto přejde výkon na to kolo na zemi, nebo se povede přes tu kutru dostatečně cuknout... Ale musí se opatrně, ať z toho kola nespadne...
08:56:25
02.04.2026
andre
-> Peca 31.03.26 23:31:03: Ak sa ocitnes v podobnej situacii, bez sance na pomoc druhym vozidlom a nemal by si najazdy, vyskusaj:
1. jemne stlacanie brzdy, snazit sa zablokovat presmykujuce koleso ale zaroven este rozhybat to co ma trakciu. Ak potrebujes obe nohy aby si ovladal spojku a plyn, pouzi hocaku tyc, rucku, palicu, konar... aby si tu brzdu aspon trochu vedel zatlacat rukou. Ak ste v aute viaceri tak nech ten brzdovy pedal stlaca druha osoba, trebars aj rukou...
2. cez otvori v disku zapriecit srobovak, rucku od zdvihaku, hocico pevnejsie o strmen brzdy, opat so snahou zablokovat presmykujuce koleso a presmerovat silu na to jedno s trakciou
3. Ak nemas ziadny iny predmet po ruke ale mas gumove rohoze pod nohami, zrolovat ich a vlozit pod to volne koleso
Treba brat na vedomie, ze kazda tato moznost moze poskodit nejaky diel na vozidle, a nic z toho nemusi pomoct, ale v zivota ohrozujucej situacii treba vyskusat vsetko mozne a niekedy staci vyslovene par centimetrov vozidlo rozbehnut, aby sa z danej situacie dostalo. Vela stastia na cestach
23:31:03
31.03.2026
Peca
. tady si to hráblo. Nájezdy pod kola mám, ale nenapadlo mě je brát za komín do lesa :-)
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 31.03.2026 23:31:03
23:29:19
31.03.2026
Peca
-> Eidy: jj, přijel 4x4 superb s lanem, stačílo pocuknout metr dozadu, aby se odlehčený pravý přední kolo netočilo naprázdno a pak jsem vycouval. Zkušenost k nezaplacení
22:14:35
31.03.2026
-> Peca 31.03.26 21:10:16: Takže lano a vytáhnout? Jaký máš zkřížení náprav? 1
21:10:16
31.03.2026
Peca
projel... skoro 3
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 31.03.2026 21:10:16
00:50:54
22.03.2026
ajok
-> Peca 06.03.26 14:41:56: pravda, ja rusky blato taky vyklepaval, pak jsem mel zuslechtene zelezo suzuki, vyklepat to neslo a mel jsem strach,aby neprasklo
www.rajce.idnes.cz/jardaj /.../961090246 to je tak, kdyz clovek jede 80, kde je 30 :), jo z Rumunska mam i na rapidu trochu nakople jedno apollo7 v Buchare jsem natukl ten suzuki disk, tady uz je vyklepanej a neni to moc videt, plnicka LPG v Tajikistanu www.rajce.idnes.cz/jardaj /.../1221665773
14:41:56
06.03.2026
Peca
-> OndraKrupi: ten přinejhorším vyklepeš, hliník kopneš a co s tím
08:26:56
06.03.2026
OndraKrupi
-> Peca: radši plechy na cestu? 9
20:05:35
05.03.2026
Peca
Nový letní céčkový papuče
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 05.03.2026 20:05:35
19:42:42
02.03.2026
Peca
Misto pro “filtr pevných částic” 179
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 02.03.2026 19:42:42
10:03:41
14.02.2026
ajok
-> Peca 03.02.26 18:08:04: my to meli tenkrat neco pres 7tis.kc, todle je celkem dost, ale jak rikas, zas se clovek nemusi kodrcat pres pul evropy... no lakal by me Island, ale to je jeste vic, jak dvojnasobek8 a jeste mimo sezonu
18:12:49
12.02.2026
Peca
