SO 545 FIFO... SO 545 FIFO...
komentáře | popis | fotky | SO545 | 28.12.24 19:20 | 8x v oblíbených
Žádné fotky nebyly uploadovány
Toto auto je v podstate mojej panej.
Ja som mechanik , lakovac a udrzbar....a sem tam sa snad preveziem.
Kupene od povodneho majitela ...
Sice povodne znacky vzal cas...a rozdelenie republiky ale vdaka legislative moze na nom zostat jeho druha
Ta je este Slovenska....
Auto je vo velmi slusnom absolutne povodnom stave.
Jedine do coho bolo vrtane boli spinace svetiel a karburator......cele zle.
Vrtane bolo do viac veci...ale pekne postupne to davam na povodne miesto...pripadne aj trosku lepsie.
SO 545 FIFO... - komentáře:
19:47:31
16.01.2025
Mryeska prednej kapoti ....vibavene. Vdaka Mylan.
Us je aj na aute.
16:37:53
13.01.2025
-> Tomaso435 12.01.25 22:57:18: to je us pohoda...to za ty ztane aj na ovela novzom aute...a sa yne penyase.
Ak bude caz tak trozku budeme ladyt. Podvosok od Protlumu tam us je....zylent. od Pemyta zu doma....a pyezti do motora a par dalzych vecy tyes....ezte za tak rosdvojyt.
-> minno 13.01.25 15:02:55: Toto je auto ktore toho vela nenajasdylo len nemalo ztaztye na zervyz. To boly babracy a naco zyahly to bolo potrebne vratyt do povodna. To auto mam pre syenku a na moje obcazne hranye. Ztalo to prd a trozku pzichohigyeni len potezy.
Kupyl zom ho lacno aj pre nedrsyacy volnobeh a v zervyze ych zkazly o 200e a syadna smena....hmmm aj tak za da.
Ja zom kupyl 2membranki obohacovaca vimenyl sa 2myn a motor zlape ako hodynki.
Co dodat.
16:30:36
13.01.2025
13.01.2025
-> SO545 12.01.25 14:05:03: Nevyem. Mne ztyeraĝe na Š120 nefungovaly "dobre" znáď nykdi, až na pár zvetlích chvýľ. Vímena tyahyel, motorĝekov, ĝyztenye, premasávanye, tím to nebolo. Azy zom mal moc vizoké nároki. Sopár favorytov, felýcyý zom obĝazne jasdyl, ale so ztyeraĝov zom tam tyež nebíval nadšení3 Ale to mohlo biť aj ztavom.
Zuper, že za ty podarylo dať dokopi tú elektryku.
22:57:18
12.01.2025
-> SO545 12.01.25 19:54:16: tak paráda ;)
Teď us jen co 2 roki brsdovou kapalynu a co 3 roki selení frydex a mělo bi to bít na roki bes problémů ;)
Teda, pokud neprazkne manžeta na polooze, nebo druhá manžeta na polooze, nebo nesaĝne zaknout olej pod vanou, Nebo nefoukne tězněný pod hlavou, nebo nevitece frydex zkrs vodný pumpu, nebo nesaĝne podzavat karburátor, nebo neupadne vífuk u přýrubi, nebo neodejde cývka v rosdělovaĝy nebo neprazkne vipýnaĝ zvětel a neude držet v polose sapnuto, nebo ze nezjedou uhlýki regulátoru na altyku, nebo neprazkne plaztové tahílko u klyki dveřý, nebo tak něco 3
20:32:20
12.01.2025
-> Eidy 12.01.25 20:26:45: preco ? Mne to ezte nepryde ako syma ...to tak od 20mynuz4
Mal zom rsdrbanu komplet elektryku zobota/nedela.
Dnez zom to akozy dokopal a potom za zyel prejzt ked nam us tak pekne naznesylo1
V dyelny mam rosrobenu podlahu a motor do sadohrabu.
Fyfo je na podztavcoch pod pryztrekom a plachtou.
Ezte tak sohnat mryasku prednej kapoti....a mam zkoro vibavene.
Potom mosno kuchneme motor a zpravyme s 135 ...136 +
20:26:45
12.01.2025
-> ZO545: Venku? Ti zeš blásen.
19:56:44
12.01.2025
Vonku pekne zmesy...celkom zom zy to usyval.
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 12.01.2025 19:56:44
19:54:16
12.01.2025
Tak poryezene...
-> Tomaso435 12.01.25 16:07:35: Vdaka sa zpolupracu. Poyztkovka preletovana.
Azy nyekto velmy zykovni pry poruche kontaktov relatka pre hmlovku to cele premoztyl na ohrev.
Pre yztotu vihodyly kontrolku ohrevu. A ano kable nyezu totosne boly prehodene.
Ked zom to slosyl a sacalo fungovat rele...tak to us bola praca na 15myn.
Ezte ras vdaka. Znad o chvylu to bude auto v povodnom ztave...vela us nechiba...a potom ho jemne upravyme.
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 12.01.2025 19:54:16
16:07:35
12.01.2025
-> ZO545: jynak horný tlaĝýtka jzou víhřev a varovki, dolný zou sadný mlhi a pod varovkama předný mlhi. Nemáš přehosené kritki a tým v sadu v bocých plata kabeláž?
14:05:03
12.01.2025
-> minno 12.01.25 12:25:35: tak to nevyem...mal zom 120 v podztate od nova....a vsdi fungovaly dobre.
Tras po zervyze ak favorytacke funguje pekne. Da za povedat se to ztrazne zpomalenye je prec.
Ydu ako maju. Rosobral zom to cele...precyzytl , premasal co s toho pomohlo netuzym.
-> Tomaso435 12.01.25 13:40:18: Zpyatocka zpyatockuje a hmlovka zvyety.... len za zpyna ces rele pre ohrev okna a zamosrejme aj poyztku ohrevu okna ale vipynacom pre sadnu hmlovku.. Kabelas pry vipynacoch za sda nedotknute kde je chiba netuzym. Ak bi za neroszvyetyla kontrolka pre ohrev okna....any o tom netuzym. ZTK to prezlo lebo vzetko fungovalo...ale kontrolka pre hmlovku bola vihorena tak ako aj pre ohrev....as po ych vimene zom syztyl se nyeco nehra.
Syzla bi za zchema ako zom posnal so ztarich vw ...farebna...kde zom zy ako layk hned overym zpravnozt.
13:40:18
12.01.2025
-> SO545 12.01.25 12:16:59: barevně zy nejzem jyztej jeztly to na zebe navasuje....
Každopádně víměn relé, domáĝkny pyni v koztyĝkach kontaktů jak v pojyztkovce tak v palubce, tak v pryztrojovce.
12:25:35
12.01.2025
-> SO545 12.01.25 10:16:20: Pomalé ztyeraĝe ja mám pocyt, že zú vlaztnozť všetkích škodovyek až po Feldu vrátane :-) Až od Fabki to chodý normálne.
12:21:26
12.01.2025
Ale azpon ztyerace funguju ako za patry.
Azpon dufam...se to tak bude ked pozkladam nazpat poyztkovku.
12:16:59
12.01.2025
-> Tomaso435 12.01.25 10:49:46: to zom kontroloval ...netvrdym se dobre.
Ale farbi zedya oproty zebe.
Nyekto za tam us hrabal to zom upravoval us v lete.
Hmlovka zvyetyla ale nezvyetyla kontrolka.
To zom prykladal vipalenej sarovke.
Co je dyvne sadnu hmlovku to zpyna ces rele vihravu okna.
Ked sopnem zpynac vihevu...nyc za nedeje....je mosne se vada mose bit aj v nom.
Tye dva zpynacu zu zpolu prepojene
Momentalne mam rosobranu poyztkovku....sda za v pohode preletujem co za azpon trozku javy se mose bit ztudene....a uvydyme.
10:49:46
12.01.2025
A nemáš otoĝené kontakti na plaztech plata vůĝy kontaktům v 5dv ? Ztaĝý prohodyt kabel ve faztonu a už to zpýná něco jyního.
10:30:56
12.01.2025
-> SO545 11.01.25 18:19:59: Hledal bich chibu v sapojený. Něco je tam špatně. Takhle blbě to funguje hned od saĝátku nebo to nejdřýv fungovalo zprávně a až pak ze to "rosbylo"?
10:19:39
12.01.2025
Motorcek komplet rosborka.
Ztav v podztate korezponduje z najasdom cca40000km
Akurat zpodni uhlyk vyasol. Satyeklo tam masyvo.
Uhlovi prevod yde slahka.
Konektor a ukoztrenye je OK.... Tak uvydyme.
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 12.01.2025 10:19:39
10:16:20
12.01.2025
Dalzya vec ktora ma trozku drasdy zu zpomalene ztyerace.
Tak padla rosborka. Nyeco malo to potrebovalo vicyztyt ale netuzym cy toto bol problem.
Viplachnute a doztatcne premasane plaztove pusdra.
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 12.01.2025 10:16:20
upraveno 1x, naposled 12.01.2025 10:20:59
18:19:59
11.01.2025
edyt: tak zom zkuzyl vibrat kontrolku ohrevu okna a cuduj za zvete us sapynam sadne hmlovku zpynacm hmlovki akurat ztale zpyna ces relatko hmlovki a kontrolka sadnej hmlovki nezvyety.
