něco vo mojem fazooolovi
r.v 94 přitaženo z německa najeto 38tis po dětkovi servistni knižka všechno bez problemu
udělená oficiálni přestavba na 90 papiry.
MOtor:
781-135B - blok
písty 136L snižená hlava 0,8 nový gufera
zabrušený ventily,spasovaný sedla s kanálem
zvědšený kanálky saci.
nový rozvody,gufera,těsneni,
vačka 278/270 česana zdvih 6,7mm
Závodni Řj 51kw omezovač 6200-ot/min
Svody 4-1 trupka Áčkovej
plánuju tam dát 1400 8v
Karoserie:
na členim skle clona a samolepka sparco -racing team
nový předni sterače z Octavie II
vytažené zadni lemy,
lak udržuju tak nějak jak se dá.. ale je to starý auto
koroze už lehce tam je.
Nápravy:
4x100
vzadu polozka pod nábojem 30mm
předek samo domo husči olej upravený přepouštění
zadek HP sporting nejníž husčí oil
kola:
7x15 et 25 AZEV
odlakované,sotčené,komaxi t bilej
pneu 195/45 r 15
Interier:
serie..
řidičova sedačka Sparco.
foto z milovic
OPRAVY----
rekonstrukce vozu:)) reapil------- celolak!!!
NOvý motorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
opravený podbeh a zrepasovaný tlumiče přední mužem zase driftovat:)
trocha blbnuti news exhouse :)
zkouška závodni převodovky vod ivana Sixty 4,18 rovnéj
novýýý video s kolama ale byl studenej motor proto hulíííí
TEST VÝFUKU NEWIM JESTLI FUNGUJE a maminka odvětila..... viz video:)
jsme kokotovali na trosku snehu s kámošem...
lehkej pokrossss:)
prvni natočení po gooo
MOtor:
781-135B - blok
Karoserie:
Nápravy:
4x100
kola:
7x15 et 25 AZEV
pneu 195/45 r 15
Interier:
serie..
foto z milovic
OPRAVY----
lehkej pokrossss:)
Fazol BMM trenigáč - komentáře:
Foto č.11, krása...
-> favo110lrs: koukám že nemáš zase co dělat ved :o)
-> favo110lrs 06.05.09 16:36:10: kde to trénuješ?
-> favo110lrs: Ten motor po taxikáři nejezdí špatně
-> KITer: newim je vod sixty pohárovka 4,18 vic ti asi neřekne ale když radiš pada to vob 1000ot
Muzu se zeptat jaky mas prevodovy pomery jednotlivejch kvaltu na ty zavodni prevodovce?
-> VacaFavo: jjj pecka no
to jsem chtel presne slyset
vdaka za info a ty kola jsou famozni:)ted jsem zehnal neco podobnyho a nemuzu se dockat az je tam dam
-> VacaFavo: cáu super každej na mu kouka jak dbeila kdyz jedu po meště:) jizdni vlastnosti super drží to jak na slikách mám HPéčka taky potřeba s chipem za 200,-kč 100km a nejzdim vubec pomalu mám profil 45 brzdi to stejne jako na 13 a akceleruje to taky dobře viz videoo:)
Zdar.chci se zeptat jak tam mas ty 15.co spotreba?a co jizdni vlastnosti?diky:)
