něco vo mojem fazooolovi
r.v 94 přitaženo z německa najeto 38tis po dětkovi servistni knižka všechno bez problemu
udělená oficiálni přestavba na 90 papiry.
MOtor:
781-135B - blok
písty 136L snižená hlava 0,8 nový gufera
zabrušený ventily,spasovaný sedla s kanálem
zvědšený kanálky saci.
nový rozvody,gufera,těsneni,
vačka 278/270 česana zdvih 6,7mm
Závodni Řj 51kw omezovač 6200-ot/min
Svody 4-1 trupka Áčkovej
plánuju tam dát 1400 8v
Karoserie:
na členim skle clona a samolepka sparco -racing team
nový předni sterače z Octavie II
vytažené zadni lemy,
lak udržuju tak nějak jak se dá.. ale je to starý auto
koroze už lehce tam je.
Nápravy:
4x100
vzadu polozka pod nábojem 30mm
předek samo domo husči olej upravený přepouštění
zadek HP sporting nejníž husčí oil
kola:
7x15 et 25 AZEV
odlakované,sotčené,komaxi t bilej
pneu 195/45 r 15
Interier:
serie..
řidičova sedačka Sparco.
foto z milovic
OPRAVY----
rekonstrukce vozu:)) reapil------- celolak!!!
NOvý motorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
opravený podbeh a zrepasovaný tlumiče přední mužem zase driftovat:)
trocha blbnuti news exhouse :)
zkouška závodni převodovky vod ivana Sixty 4,18 rovnéj
novýýý video s kolama ale byl studenej motor proto hulíííí
TEST VÝFUKU NEWIM JESTLI FUNGUJE a maminka odvětila..... viz video:)
jsme kokotovali na trosku snehu s kámošem...
lehkej pokrossss:)
prvni natočení po gooo
MOtor:
781-135B - blok
Karoserie:
Nápravy:
4x100
kola:
7x15 et 25 AZEV
pneu 195/45 r 15
Interier:
serie..
foto z milovic
OPRAVY----
lehkej pokrossss:)
Fazol BMM trenigáč - komentáře:
Uporoznuju všechny že tady prez prazdniny nebudu TJ 2 mesice!
-> Mr.Din: no bez kol podložek,motor serie dobrej 100fkovej papíry to má ale nemá to technickoů...
-> favo110lrs: a kuwa, a tak slibně to vypadalo... za 1000 ?? a bez kol co ? a co uděláš s tim motorem co si plánoval ? má to papiry ?? možná bych ji vzal...
-> eRkař: njn:) tak konečně jsem dodělal hlavu:) uz se to blíži ke konci:)
-> favo110lrs: Tohle auto bude fakt pecka kara!!!Doufam ze se s nim nepotkam na sprintech
nový foto---- hlavy+ventilů
-> favo110lrs: jo tak to je celkem v poho.... to by neměl bejt problém, když neudělam taky moc velkou diru :)
-> Mr.Din: jsem vubec nevědel jak na to .... tak jsem vzal fleksu a začal jsem řezal a řezal udělál jsem moc velkoů diru tak jsem to musel zadělat pak jsem to celý zavařil no pak natáhat trubičky:) ted už vím že bych to udělál jinak.
-> favo110lrs: a kuwa !!! :) v čem byl největší háček ?? atd.... popiš !
-> Mr.Din: nejni to žádná prdel kdybych vedel že to je takový práce vysral bych se na to..:)
taky mě za chvili čeká posilovač :)
-> Lůďa:
já mám taky radost:)
Udělal jsi mi radost,že jsou nový fotky.
-> eRkař: lehce vodlehčená- ted jsem rýsoval výkres že budu mít hlinikovoů!:)
šajbu:)
-> favo110lrs: ta remenice je zmensena nebo jen odlehcena?
havlik--) mě to stačí ten motor vzadu u kila:)
-> favo110lrs: sem si rikal kurva ze by do kila dal favo motor dopredu
havlik---) lehce:) to je pěknej motor vid:)
-> favo110lrs: jo tak takze ty tu mystifikujes
havlik--) jo takhle to je motor mojeho závodáka...:)
