!!!!PRODÁNO!!!!!!!!!......
!!! FOTO TAKÉ NA www.wixtuning.ic.cz/index
.php?dir=soubor...
a taky na www.skodafavorit.cz/index
.php?show=profi... !!!
NEW!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tak na autě jsou nově OZ RACING Superturismo WRC 6x14" NEW!!!!!!!!!!!!!!
Plány přes zimu jsou asi takový, že se vymění spojka a ložisko
repas kompletně přední nápravy a brzd
ližina pod vanu a převodovku
a konečně origo přední nárazní, jen malinko upravenej a v laku
a HP set
MOTOR: zatím jen drobnosti
Komplet novej motor, starou 135ku - 43kW nahradila new 136 - 50kW + snížená hlava o 0,7mm a leštěný jak výfukový tak sací kanály tak to aspoň šlape o něco líp...
Výfuk nerez 2x oval duplex bez katalizátoru, komplet nerez
Exteriér:
výkroj značky vlastní výroby, zadní světla LED bílá půlená, spoiler zadní i přední (nástavce a zbytek dolaminováno), prahy, zrcátka také zalaminovány, alu anténa, fólie - s atestem, centrál DO + alarm, modré podsvícení(neony), vytažené lemy
Interiér: Sport. tříramenný volant, alu koberce, některé doplňky v barvě, bílé budíky s kresbou formana a modrým ovětlením, zkrácená řadička, el. okna
Audio: Sony-CDX-R3300 MP3 4x50W, 6xrepro + zesilovač Magnat - The Rock a kostka Magnat - ultra 300 reflex v kufru(osvětleno modrým neonem)
Podvozek: Zadní pružiny a tlumiče z Pickupa(tužší), předek nové tlumiče,
Kola: OZ RACING Superturismo WRC 6x14" ET 35 , pneu 185/50
tomik.../Forman - komentáře:
-> Frenky: Jak to tak vypadá, tak jsme stejnej ročník. Tak s tim Ti asi nepomůzu, tohle se mi ještě nestalo a co se týče motoru, tak s tim mi pomáhá kámoš nebo táta...
-> Tomik...:
hele čoveče je to sice dost soukromý ale koli že ti vlastně je?
> Tomik...:
za výměnu plánuju koncovej díl Plush je to ovál...ale ted mám jiný starosti nevim čim to je ale motor mi prostě během jízdy z ničeho nic chcípne..a pak někdy jde a někdy až po delší době se zase chytne..štve mě to vůbec netušim o co jde..
-> KEAN: No tak se můžem pak nějak domluvit a vyrazit spolu... Já po víkendu zjistim kdo by jel v pátek a spíchnem to...
-> Frenky: No lak vypadá i nevypadá, je to jakžtakž, ale stačí to... Jsem taky zvědav až to dam dohromady... A co plánuješ za výměnu?
-> Tomik...: Jo to bude nejspis az po DoksechJO chci taky skamosem vyrazit uz vpatekA pojedem jednim autem dva
-> KEAN: Ještě jsme se nijak nedomlouvali, já bych byl pro jet v pátek a asi bych i jel i když by nejeli oni, ale to ještě nevim. Auto už je v laku, teď ho dávam dohromady, sice s menšíma komplikacena
s přednim kolem(musim vyměnit ložisko a jsou stržený závity na kolo) a dneska plánuju výlet do Litvínova, tak se musíme pak domluvit. A jak to je s tím srazíkem na dvojmostě? Asi až po Doksech, co?
-> Tomik...: problém s výfukem je vyřešen ale díky...jj já vím kde máš garáž dnes sem těviděl nebo spíš tvýho bílího Fanu...sem zvědav jak bude vypadat...ale jinak výfuk není to jediné co bych potřeboval vyměnit se ti když tak ozvu jestli budu moct zatim dík a držim palce at to vyjde!!
-> Tomik...: Ahoj...tak jak si na tom lakem?a jak se domlouvate s tema klukam na Doksy?pojedete vpatek?
->Frenky: Budu dělat celej novej výfuk, tak ještě nevim co všechno budu měnit, kdyžtak se mi pak připomeň, a nebo se někdy zastav v Hradci, párkrát jsem tě tam viděl i projíždět a po něčem kouknem... Ted jsem vždycky tak od pěti do devíti v garáži, je to ta první bytovka...
-> Tomik...: potřebuju pomoc když koupim laďák bude mi chybět ohyb výfuku přez nápravu nevýš o něčem? ten co mi tam zůstal po tom urezlém chudákovy už se použít nedá ..byl bych ti vděčnej hele..
-->Fire: Díky díky, začinam se červenat...
-->Frenky: Dneska se Ti mrknu po garáži, možná tam něco bude, zítra dám vědět...
hrozne krásný fávo - otec má stejný model, ale... naprosto shnilý
, oproti této voňavce !
jen tak dál...
-> Tomik...: mě zatim pravej drží ale levý je dost zežranej..a ted ke všemu sem ztratil výfuk..potřebuju na novej chybí mi ještě 1 200,- :( s kapesného se šetří špatně..nevěděl bys o něčem co bych tam mohl dodatečně namontovat než našetřim na laděnej..může být i zrezlej cokoli beru jen at tam něco je než bude ten ladák..
->Frenky: Za ty světla jsem dal asi 500, ale to byly jen kryty... komplet světla stojej kolem litru... zbavovat ne e ... Jestli myslíš zadní lem, tak je mam zrovna v kufru a sehnal jsem je za 190 jeden. Taky je už musim vyměnit... Ale oba...
-> Tomik...:
hele a kolik si za ty světla dal? Zbavovat se jich asi nebudeš co? Kde ty děláš v Ledči?To bys mohl vědět hele kolik stoji asi tak nový lem na fáčko? mám levý docela v kritickém stavu..
