AUTO JE KOMPLETNE ROZPRODANE !!!
PRODAM bud cely nebo na dily inf zde nebo v id karte dalsi kontakty
je to fačko rok vyroby 1990 takze to co na nem tet delam....uz bylo potreba hodne dlouho udelat...
motor po GO odlehcena remenince a setrvak na 5,150 gramu predelany na 136 bezproblemu toci na prvni tri kvalty 7000tis otacek
zbytek jde videt a fotkach barva je akryl orginal.
co budu dal delat to sem nenapisu me plany se hodne meni....jen zasveceni vedi co bude za 2 roky jestli budou penize...
22.3.06uz se pracuje na turbu...uz je hotovej mezikus na upevneni turba ke svodum..tet pracuju na kompletni vyfukove soustave o prumeru 55mm.. nekdy nafotim a hodim to sem....uz mam pripraveny intercoler z lancie delta HF 2.0 turbo karburator z renault r5 turbo...
27.3.06vcera sem si udelal tesneni na turbo na vyfuk a dalsi potrebny tesneni ktere asi tezko sezenu.. pak sem to cele rozebral a dneska mi prislo nove tesneni pod hlavu tlouska 2 mm a je z kazde strany oplechovane ...takze bych moh dosahnout snizeni komprese spolu s 135kovymi pisty asi na 8:1 mozna jeste trosku min a to bude uplne idealni.tet uz jen sundat hlavu nechat ji srovnat, i kdyz byla na magnetce asi pred pul rokem ale jistota je jistota...pak zabrousit ventyly trosku slicovat ty kanaly a muzu montovat.
31.3.06dneska sem konecne dokoncil saci potubi to znamena slicovane a trosku polestene to same vyfukove svody sundal sem hlavu rozebral ji a uz sem se dneska vrhnul, na dalsi porci kanalu az dolicuju a dolestim uz jen vymenit pro jistotu guferka mozna koupim nove ventylove pruziny podle toho kolik budou stat..
necham srovnat hlavu a jdu pomalu zkladat....
2.4.06uz sem sundal hlavu vihodil ventyly a vsechno ostatni a vrhl sem se na slicovani a lesteni kanalu saci uz sou hotove tet uz jen vyfukove. vcistil sem komplet parohy ze vnitr a slicoval sem je s hlavou...
19.4.06 motor sem uz zacal dneska zkladat vymenene rozvody dal sem ostrou vacku dal svoje plech tesneni a hlavu.. a zitra pokracuju..
4.5.06 motor je uz komplet pozkladany az na turbo vyfuk a sani..dodelana komplet predni naprava nove pritvrzene tlumice pera -2otacky nove ramena most pozinkovany a nastrikany komplet novy vedeni k brzdam, brzdy zatim stare ( protoze budou v brzke budoucnosti chlazene kotouce ) nastrikal sem predni brzdice na cerveno at to i tak chvili vypada dobre..sundal sem a vycistil nadrz stejne tak plnici hrdlo. koupil sem litaky 15ky 7J et 13 !!!! dneska sli na bily komaxit...
5.5.06 rozebral komplet interier az na srechu a palubku ( zatim ) mam v podlaze jednu malou diru 5x 10cm takze se bude zase vyvarovat sundal sem tu ipu co byla na podlaze ale nevim z jakkeho duvodu.. byla pod ni trosku voda a to auto nevyjelo z garaze pul roku !!!a samozdrejmne koroze. nahodil sem kola a auto zase chvili stoji na svojich
5.5.06 vyrobeno zkracene razeni drahy nyni maji asi jen 5cm
10.5.06 uz se pracuje na podlaze vyarena jedna dira podlaha je ze v nitr ocistena a pripravena na antikorozni nater a bodycko a spodek uz je taky skoro ocisteny..
4.7. 06 podlaha komplet pripravena na bodycko navareny oba lemy a zaklepany. Vyklepany lem jen predbezne zbytek se dodela presne podle kol. zadni naprava zesilena opiskovana a nastrikana zesileni karoserie v oblasti zadnich tlumicu , zruseni tazneho zarizeni kompletne dodelano zkracene razeni a silenblok prevodovky, vyvarene diry v podbehach a vse co bylo ocistene na plech natreno antikorozni zakladovou barvou v nejblizsi dobe dodam foto.. :-)
7.7 .06 podlaha nastikana bodyckem az po rezervu chibi mi uz jen zadni podbehy a lemy zevnitr.. projel sem zavity na uchyceni napravy v kare..az to zaschne montuje se zadni naprava brzdovy a benzinovy potrubi nadrz..
17.8 06 napojene turbo na vzduch filtr, intercoler, prisli kola a zacina se lestit...
20.9 06 auto stoji na kolech podpristreskem zakryte plachtou docastne opustilo garaz protoze se bude malovat a ceka se na dily do motoru aby uz moh konecne bezet.. :-)
21.9 06 dneska sem koupil novy karburator renault r11 1.7 turbo skoro novy ventyl palivo vzducha jeste palivove cerpadlo takze t jen pozapojovat par drobnosti jako kabely a svicky a jeste vyfuk samozdrejmnea uz se muzemotor serizovat <
5.2.07 tak na tomdle makam uz pekne dlouho .... je to auto od pritelkine horsi sem nevidel.... vyvarene prahy, vyztuhy okraje podlahy diry v podlaze cela nova ridicova podlaha vcetne vyztuhy ,podbehy vnitrni, vnejsi, lemy, v kufrovem prostoru asi 15 dir..., vyvarene zvony zadnich tlumicu, nove blatniky, nove drzaky blatniku, vyvarene podbehy prednich blatniku male diry v prednim celu a to by byla asi tak vse.. nove brzdy, ramena,interier bude z fa 94.jedine co je na tom aute dobre to je motor 135 je to typ LSE vyvoz rok 1991 .
16.2 07 jsem koupil novou vacku. vyrobena nebrousena motorexcel 278/265 7,1/6,7 zdvih na vačce
black_dragons / turbo favorit - komentáře:
15:52:49
16.09.2010
16.09.2010
Denny12
nazdarek, prosimtě ja bych chtěl do obyčejnýho favorita 1,3 dat nějaky mali turbo nebo nějak upravit motor co bys my doporučil?
17:37:13
21.11.2008
21.11.2008
black_dragons
bohuzel uz nemam ani jedenn
08:07:24
21.11.2008
21.11.2008
Liboa
Ahoj,
tady v popisu píšeš že máš karburátor z R5 turbo. Máš ho ještě? Dále tu píšeš že máš taky karbec z Renault 11 turbo 1.7, ale takový motor v R11 nikdy nebyl. Motor 1.7 turbo byl jen ve Volvu 440/480 ale na něm nebyl karbec ale čtyřbod.
Takže jednoduchá otázka. Máš ještě nějakej ten karbec??
Díky
Díky
14:45:47
12.05.2008
12.05.2008
Mishak
-> black_dragons:
já se picnu .. nepřijde ti to už trochu jako provokace?
17:43:45
06.05.2008
06.05.2008
black_dragons
-> Buba Tach: asi neumis cist co ???
09:17:40
06.05.2008
06.05.2008
Buba Tach
No tak to jestli bych mohl také poprosit o ty navody na zastavbou turba a fotky mockrát děkuji E:strachjakub@seznam.cz
00:34:14
07.04.2008
07.04.2008
black_dragons
tak jednou na posled neposilam rady , navody, fotky na zastavbu turba do fav a jine....
20:54:56
06.04.2008
06.04.2008
pAVEL
poslal bys mi prosimte naky schema toho turba nebo nake podrobnejši foto bond5687@seznam.cz moc dik
19:12:32
14.01.2008
14.01.2008
Lubis
prosim me taky na vyrobu turba do Facka Chubis@seznam.cz diky
20:25:44
04.04.2007
04.04.2007
black_dragons
-> siky: hodne veci....
16:03:12
04.04.2007
04.04.2007
siky
cau,posli mi prosim na mail jaroslavkrepelka@seznam.c
z vse potrebne pro zastavbu turba do facka.moc dik
20:18:47
29.03.2007
29.03.2007
black_dragons
-> Blue Power: nic nechavam si je...
17:07:53
29.03.2007
29.03.2007
Blue Power
Co chceš za kola ?
04:11:36
24.03.2007
24.03.2007
black_dragons
-> Fire: protoze ybych dodela favo bych do nejej natlacil cca jeste 100 tisic.. je brzdy a podvozek by vysel na 50 a ten motor nema takovy potencional no a vim ze kdyby bylo autokomplet hotove ze bych ho chtel jednou prodat ...tak to radeji delam tetnez nekdy jindy a to bych na to o dost vic uletel... jo a ma to kotouce i v zadu a motor je tak kvalitne od vyrobe ze vsechny komponenty motoru jsou bud kovane , nebo TITANOVE....
20:31:12
23.03.2007
23.03.2007
Fire
-> black_dragons: z 1 litro az 200 koni ???
...ale proc jsi nedodelal favo ? vzdyt uz moc nechybelo, stejne budes rvat love do tohoto !!! ma to treba i kotouce vzad ?
...ale proc jsi nedodelal favo ? vzdyt uz moc nechybelo, stejne budes rvat love do tohoto !!! ma to treba i kotouce vzad ?15:41:00
23.03.2007
23.03.2007
black_dragons
-> Fire: daihatu je koncern subaru. z 1litu obsahu jde dostat 200koni a tuning spis decentni zadne narazniky spis novy lak zadni lemy kulate a kola
14:42:23
23.03.2007
23.03.2007
Fire
-> black_dragons: v cem myslis zebude Daihatsu lepsi ??? a co na men budes delat... ? a nalad vice fotek + popis noveho auta
21:32:36
22.03.2007
22.03.2007
hany
-> black_dragons: tý woe... ten motor z tý červaný šlupky sem dycky chtěl
