AUTO JE KOMPLETNE ROZPRODANE !!!
PRODAM bud cely nebo na dily inf zde nebo v id karte dalsi kontakty
je to fačko rok vyroby 1990 takze to co na nem tet delam....uz bylo potreba hodne dlouho udelat...
motor po GO odlehcena remenince a setrvak na 5,150 gramu predelany na 136 bezproblemu toci na prvni tri kvalty 7000tis otacek
zbytek jde videt a fotkach barva je akryl orginal.
co budu dal delat to sem nenapisu me plany se hodne meni....jen zasveceni vedi co bude za 2 roky jestli budou penize...
22.3.06uz se pracuje na turbu...uz je hotovej mezikus na upevneni turba ke svodum..tet pracuju na kompletni vyfukove soustave o prumeru 55mm.. nekdy nafotim a hodim to sem....uz mam pripraveny intercoler z lancie delta HF 2.0 turbo karburator z renault r5 turbo...
27.3.06vcera sem si udelal tesneni na turbo na vyfuk a dalsi potrebny tesneni ktere asi tezko sezenu.. pak sem to cele rozebral a dneska mi prislo nove tesneni pod hlavu tlouska 2 mm a je z kazde strany oplechovane ...takze bych moh dosahnout snizeni komprese spolu s 135kovymi pisty asi na 8:1 mozna jeste trosku min a to bude uplne idealni.tet uz jen sundat hlavu nechat ji srovnat, i kdyz byla na magnetce asi pred pul rokem ale jistota je jistota...pak zabrousit ventyly trosku slicovat ty kanaly a muzu montovat.
31.3.06dneska sem konecne dokoncil saci potubi to znamena slicovane a trosku polestene to same vyfukove svody sundal sem hlavu rozebral ji a uz sem se dneska vrhnul, na dalsi porci kanalu az dolicuju a dolestim uz jen vymenit pro jistotu guferka mozna koupim nove ventylove pruziny podle toho kolik budou stat..
necham srovnat hlavu a jdu pomalu zkladat....
2.4.06uz sem sundal hlavu vihodil ventyly a vsechno ostatni a vrhl sem se na slicovani a lesteni kanalu saci uz sou hotove tet uz jen vyfukove. vcistil sem komplet parohy ze vnitr a slicoval sem je s hlavou...
19.4.06 motor sem uz zacal dneska zkladat vymenene rozvody dal sem ostrou vacku dal svoje plech tesneni a hlavu.. a zitra pokracuju..
4.5.06 motor je uz komplet pozkladany az na turbo vyfuk a sani..dodelana komplet predni naprava nove pritvrzene tlumice pera -2otacky nove ramena most pozinkovany a nastrikany komplet novy vedeni k brzdam, brzdy zatim stare ( protoze budou v brzke budoucnosti chlazene kotouce ) nastrikal sem predni brzdice na cerveno at to i tak chvili vypada dobre..sundal sem a vycistil nadrz stejne tak plnici hrdlo. koupil sem litaky 15ky 7J et 13 !!!! dneska sli na bily komaxit...
5.5.06 rozebral komplet interier az na srechu a palubku ( zatim ) mam v podlaze jednu malou diru 5x 10cm takze se bude zase vyvarovat sundal sem tu ipu co byla na podlaze ale nevim z jakkeho duvodu.. byla pod ni trosku voda a to auto nevyjelo z garaze pul roku !!!a samozdrejmne koroze. nahodil sem kola a auto zase chvili stoji na svojich
5.5.06 vyrobeno zkracene razeni drahy nyni maji asi jen 5cm
10.5.06 uz se pracuje na podlaze vyarena jedna dira podlaha je ze v nitr ocistena a pripravena na antikorozni nater a bodycko a spodek uz je taky skoro ocisteny..
4.7. 06 podlaha komplet pripravena na bodycko navareny oba lemy a zaklepany. Vyklepany lem jen predbezne zbytek se dodela presne podle kol. zadni naprava zesilena opiskovana a nastrikana zesileni karoserie v oblasti zadnich tlumicu , zruseni tazneho zarizeni kompletne dodelano zkracene razeni a silenblok prevodovky, vyvarene diry v podbehach a vse co bylo ocistene na plech natreno antikorozni zakladovou barvou v nejblizsi dobe dodam foto.. :-)
7.7 .06 podlaha nastikana bodyckem az po rezervu chibi mi uz jen zadni podbehy a lemy zevnitr.. projel sem zavity na uchyceni napravy v kare..az to zaschne montuje se zadni naprava brzdovy a benzinovy potrubi nadrz..
17.8 06 napojene turbo na vzduch filtr, intercoler, prisli kola a zacina se lestit...
20.9 06 auto stoji na kolech podpristreskem zakryte plachtou docastne opustilo garaz protoze se bude malovat a ceka se na dily do motoru aby uz moh konecne bezet.. :-)
21.9 06 dneska sem koupil novy karburator renault r11 1.7 turbo skoro novy ventyl palivo vzducha jeste palivove cerpadlo takze t jen pozapojovat par drobnosti jako kabely a svicky a jeste vyfuk samozdrejmnea uz se muzemotor serizovat <
5.2.07 tak na tomdle makam uz pekne dlouho .... je to auto od pritelkine horsi sem nevidel.... vyvarene prahy, vyztuhy okraje podlahy diry v podlaze cela nova ridicova podlaha vcetne vyztuhy ,podbehy vnitrni, vnejsi, lemy, v kufrovem prostoru asi 15 dir..., vyvarene zvony zadnich tlumicu, nove blatniky, nove drzaky blatniku, vyvarene podbehy prednich blatniku male diry v prednim celu a to by byla asi tak vse.. nove brzdy, ramena,interier bude z fa 94.jedine co je na tom aute dobre to je motor 135 je to typ LSE vyvoz rok 1991 .
16.2 07 jsem koupil novou vacku. vyrobena nebrousena motorexcel 278/265 7,1/6,7 zdvih na vačce
black_dragons / turbo favorit - komentáře:
18:41:29
06.06.2006
06.06.2006
twimpi1
-> black_dragons: Ten barák v pozadí mi je povědomej asi tam bydlí brácha od moji babky je to v petrovicích ?
20:07:36
18.05.2006
18.05.2006
black_dragons
-> twimpi1: no ja sem taky zvedav asi za tyden budu delat vyfuky budou dva na konci kazdy na jedne strane ale takove provizorni nemam na jeden 4000kc...
18:47:07
18.05.2006
18.05.2006
twimpi1
-> black_dragons: Tak se těším až to doděláš a potkám tě v karviné nebo v Petrovicích jsem zvědavéj jaký to bude mít zvuk to auto s tím turbem
11:10:45
13.05.2006
13.05.2006
black_dragons
-> MadMan: no ja neplanuju az to nude tak to bude.. ale chtel bych nekdy do leta vyjet.. a v karvine garaz nemam ale v petrovicich..
10:28:02
13.05.2006
13.05.2006
MadMan
kdy planujes vyjezd ??? a kde mas vubec garaz v KA ?
19:42:00
12.05.2006
12.05.2006
black_dragons
-> Hecktunnerman: ja ???ja sem nikdy plyn nemel a ani nebudu mit !!!
11:03:53
12.05.2006
12.05.2006
Hecktunnerman
A kde máš LPG???
20:31:36
11.05.2006
11.05.2006
black_dragons
-> favo110lrs:
jo jo presne tak ale jeste to jde trosku prekpat aby to bylo ktarsi smerem do boku na 1ku,2ju a 5ku a zpatecku...
jo jo presne tak ale jeste to jde trosku prekpat aby to bylo ktarsi smerem do boku na 1ku,2ju a 5ku a zpatecku...15:40:42
11.05.2006
11.05.2006
favo110lrs
-> favoman: jezis to je uplne jednoduchý.... normálně sundas celou kulisu razeni a dole jak je ta málá tyčka u kuličky ji uřizni a dej tam delsi tyčku a máš to přepákovany... má to na závodákovi...
23:43:16
10.05.2006
10.05.2006
black_dragons
-> Martin/rapid: no ja sem vyresil kompres pisty 135 a tesnenim o tlouscce 2mm ulela to 8:1 a kdyby si chtel min tak swjk ri upravi hlavu traba jak ma pepinoRS se na ni podivej tak by tam mohlo potom byt i 6:1
21:30:12
10.05.2006
10.05.2006
Martin/rapid
Kazdopadne jsem na to zvedav,premyslel jsem o necem podobnym,ale nakonec jsem to vzdal,(nevyresena komprese)tak hodne stesti
14:11:40
09.05.2006
09.05.2006
black_dragons
-> Martin/rapid: uz se jednou stalo..ale tam byla kompres 10:1 a tlak turba 1.5 baru tak se ani nedivim.. a ty asi taky ne jestli ti to neco rika a navic nebyl intercoler..
12:01:48
09.05.2006
09.05.2006
Martin/rapid
Jako fakt koukam,ale myslim si ze ti to propali pisty,no uvidime
08:57:02
09.05.2006
09.05.2006
black_dragons
-> Fire: tzo nikdo nevi to ukaze az brza...
ale asi 100 semiku by tam melo byt..
ale asi 100 semiku by tam melo byt..19:07:31
08.05.2006
08.05.2006
Fire
-> black_dragons: kolk cekas ze to bude mit vykon ???
21:06:08
07.05.2006
07.05.2006
black_dragons
-> favoman: hodne dlouho sem premyslel pak uz jen flexa COčko, nejaky matroš a bylo to na svete ... promin rikat ti to nebudu nechci aby to mel na favu za chvili kazdy...ja sem si na to prisel sam a je to celkem jednoduchy udelat nic moc sloziteho ani na premysleni...
19:15:00
07.05.2006
07.05.2006
favoman
jak jsi udělal ty zkrácený dráhy řazení???
21:34:56
27.04.2006
27.04.2006
black_dragons
-> Gemini: no neni to nijak silena vacka ale 274/270 a ty mas tim skusenosti i s tim rozdelovacem ze tak rozumumujes ???
17:09:05
26.04.2006
26.04.2006
Gemini
asi treba pouzit bezpodtlakovy rozdelovac,
ides davat ostru vacku na T-motor ??? no neviem.....
21:38:45
10.04.2006
10.04.2006
black_dragons
-> pistaa: no to me uz taky napadlo ale jak sem mel poprvy turbo motor tak turbo tlacilo 1.5 bar a bylo to v poho az na to ze mi samozdrejmne odesel motor do vecnych lovist.. kdyztak odpojim podtlakovou regulaci a bude jen odstrediva nebo to odpojim vsechno a bude..
