Andre,BA-NDIT2 Andre,BA-NDIT2
komentáře | popis | fotky | andre | 02.02.17 12:58 | 72x v oblíbených
Caute, nakolko som zacal vymienat rozne drobnosti na mojich autach a zistil som, ze kadeco sa uz nevyraba:
Ponuknite rozne diely na favority. Zaujimaju ma pravdaze nove diely, skladove zasoby, orginal, kvalitna druhovyroba (cz/de/sk) alebo pouzite v dobrom stave. Nie cina/polsko. Diely ako rozne plastove, gumove prechodky, manzety na stare poloosy ale aj rozne ine, naraznik, atd.
Popripade vezmem aj do daru ak niekto nema vyuzitie pre nieco, tak isto ak by ste vedeli, ze niekto rusi "mototechnu" alebo ponuku na favorita, dajte echo.
Uprednostnujem osobny odber v Bratislave ale ponuknite, mozno sa mi podari vybavit nejaky odvoz aj.
Upravy:
Karoseria:
- matne dvojfarebne lakovanie s airbrushom
- zaklepane lemy na blatnikoch (kvoli 15" kolesam, ktore kedysi boli na aute)
- upraveny motorovy priestor (zahladene diery)
- zahladena kapota zvrchu(naduch kurenia, prelisy kapoty) aj zdola(naduch kurenia a ostatne diery)
- zavarene zadne klucky
- upravene predne klucky
- zahladeny zamok spolujazdca
- kridlo okolo zadneho skla z okruhovych favoritov
- upraveny plast pod zadnou spz(natiahnuty zvrchu)
- vyhladeny a rozsireny(v spodnej casti) predny naraznik
- zadny naraznik uz original
- predne lizatko (bud velke z laminatu alebo mensie z plastu)
- zahladene prelisy na spatnych zrkadlach
- upravena predna maska - stary typ bez znaku
- zatmavene predne svetla - plastovy housing a smerovka, pouzite nove skla a paraboly
- zadne svetla z akcnych modelov ...-line
- upravene veko nadrze
- plynova vzpera kapoty
- zahladene bocne predne blinkre
- upravene tiahla stieracov na vacsie pokrytie celneho skla
Podvozok:
- kompet nove seriove brzdy - vsetky trubky, hadicky, kotuce, pakne, prasiatka, lanka atd
- plechove disky 5,5x13 , 175/50 13
- skrutky na zmenu roztece 4x100 - 4x98
- rozpera - medzi uchytenie prednych tlmicov
- predna napravnica favorit vyztuzena dodatocnymi zvarmy + dorobene uchyty stabilizatora
- stabilizator - predna naprava z felicie
- stabilizator - zadna naprava z felicie
- predne ramena felicia
- ramena upravene(posunute dopredu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- horne ulozenie tlmicov upravene(posunute dozadu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- podlozky na zadnej naprave (pod nabojom) - kvoli zmene geometrie(odklon)
- tlmice a pruziny hp sporting - vpredu na najnizsej drazke, vzadu o 20 mm nizsie ako najnizsia povodna drazka
- lizina pod motorom a prevodovkou (policajna felicia)
- upravene tiahla radenia - kvoli vyvysenej konzole - a kompet nove ulozenia a montazny material
- nove ulozenia naprav a tlmicov
- 136
- skladany panom MM z trnavy
- rozobraty a poskladany s novymi aj upravenymi dielmy
- menene vsetky tesnia a gufera
- nove rozvody
- rovnana hlava, upravene kanaly a ventily
- brusena kluka a nove salky
- piesty 136 povodne, nove vlozky valcov + kruzky
- ostrejsia vacka - asi 265/265 od firmy Tommü
- upravene sacie potrubie a zrovnane s hlavou
- odlahceny zotrvacnik a remenica, nova spojkova sada
- hlinikove tycky sacich ventilov felicia
- zvody rovnane s hlavou
- na novo poskladany karburator a naladeny
- rozdelovac s novym deklom a palcom, nove kable a sviecky
- original filterbox a seriovy papierovy filter
- vyfukove zvody 4-2-1 od firmy Tommü
- olejova vana a remenica lakovane zlatou
- veko ventilov trochu lestene a vrch lakovany na cierno
Interier:
- z casti odstraneni - zadne sedadla, plasty stlpikov, koberce, atd.
- dotatocne zvary v interiery
- alu volant kozeny + naba
- alu pedale
- "sportove" sedadla - vodicovo posuvne, spolujazdcovo napevno
- 3-bodove pasy
- budiky z novsieho modelu s otackomerom
- konzola radenia - vyvysena v karoserii
- poloram vzadu
- opierka noh spolujazdca
- podlozka pod nohy vodica
- vyztuzena paka a drziak rucnej brzdy
- baterka za spolujazdcovou sedackou
- odistenie kufra elektricky
- odpojovac elektriky
- hasiaci pristroj maly
a urcite sa najdu este nejake drobnosti, ktore som zabudol spomenut
par fotiek najdete aj v komentaroch
Andre,BA-NDIT2 - komentáře:
12:15:57
27.03.2012
andre
pokusny rez na ramene
zvětšit Andre,BA-NDIT2 - obrázek od andre vložen 27.03.2012 12:15:57
13:50:11
14.01.2012
andre
ahoj, ten vyfuk som kupil uz pouzity takze vyrobcu ti neviem poradit.
Ale urcite to bol nejaky univerzalny "tuningovy" a vyzeral asi takto:
www.auto-moto-shop.sk/1/i ndex.php?idvyrb=921...
zvuk to malo ako hocijaky plnopriechodovy univerzal - bolo to o dost hlucnejsie ako seriovy vyfuk, pri pusteny plynu to bublotalo a tak..tazko to popisat, proste tuning vyfuk 4
dakujem za pochvalu6
23:48:12
09.01.2012
Matheus
Čau prosím tě chtěl bych se zeptat na výfuk u černo-bílého favorita.Hlavně koncový tlumič co je to za výrobce a jakej to dává zvuk...Předem díky za odpověd a pochvala az skvělou práci ;-)
07:37:27
02.11.2010
andre
dakujem za pochvalu1
10:30:57
28.10.2010
Patrik145
Toto auto som niekolko krat videl minuly rok v petrzalke popri TPDcku jazdit vecer. Luxusne spraveny favorit :). Pěkna kára!
22:06:20
17.11.2009
andre
-> larvoun: Nazdar..to si pleties auta...tam som nikdy nebol, takze toto auto si tam urcite nevidel
22:27:52
14.11.2009
larvoun
Čau,prosímtě,nejezdíš náhodou do Liberce do Doksů?:???Byl jsem tam na jaro i a podzim a zdá se mi,že jsi tam pokaždé přijel v sobotu s rána......??měj se čau
07:31:32
23.09.2009
andre
neni zac
19:25:44
11.09.2009
PedroBA
aha oukej. dik za info
19:15:22
11.09.2009
andre
-> PedroBA: vyvrtat dve diery do dveri a zvacsit otvor ktorym prechadzaju tie lanka na nastavenie + orezat torchu ten plast co sedi na dverach kedze maju uplne iny tvar, uz by som to nerobil, ale mal som pokazene origo a mal som dobru ponuku na tieto tak som ich kupil
17:16:40
11.09.2009
PedroBA
ok :) a este by ma zaujimalo - na to hnedom favorite mas zrkadla z felicie, to si tam iba zhodil stare a dal nove alebo tam musis nieco prisposobovat ??
13:26:05
11.09.2009
andre
-> PedroBA: je to univerzalny koncovy tlmic vyfuku ktory dostanes kupit v tuningshope, tuningonlineshope alebo mototechne atd.4
12:10:51
11.09.2009
PedroBA
a este sa mozem spytat ...kde si zohnal ten vyfuk na tom hnedom favorite ? velmi sa mi lubiii5
12:06:01
11.09.2009
andre
-> PedroBA: presne tak, ani kolesa ani svetla... aj kek kolesa mozno keby som dostal fakt lakavu ponuku co velmi pochybujem
08:08:36
11.09.2009
PedroBA
aha takze kolesa a svetla asi nepredavas co ? 8
07:34:17
11.09.2009
andre
-> PedroBA: mam vela veci na predaj a vsetky su v inzeratoch kusok nad tvojim prispevkom...
14:04:08
09.09.2009
PedroBA
mas este nieco na predaj ?? mal by som mozno zaujem o kolesa, predne a zadne svetla :)
13:05:38
30.06.2009
krup
-> krup: nic takového neřikám, ale mě k tomu autu prostě slušíoriginal plasty - nárazníky, lízátko, světla..
