Caute, nakolko som zacal vymienat rozne drobnosti na mojich autach a zistil som, ze kadeco sa uz nevyraba:
Ponuknite rozne diely na favority. Zaujimaju ma pravdaze nove diely, skladove zasoby, orginal, kvalitna druhovyroba (cz/de/sk) alebo pouzite v dobrom stave. Nie cina/polsko. Diely ako rozne plastove, gumove prechodky, manzety na stare poloosy ale aj rozne ine, naraznik, atd.
Popripade vezmem aj do daru ak niekto nema vyuzitie pre nieco, tak isto ak by ste vedeli, ze niekto rusi "mototechnu" alebo ponuku na favorita, dajte echo.
Uprednostnujem osobny odber v Bratislave ale ponuknite, mozno sa mi podari vybavit nejaky odvoz aj.
Upravy:
Karoseria:
- matne dvojfarebne lakovanie s airbrushom
- zaklepane lemy na blatnikoch (kvoli 15" kolesam, ktore kedysi boli na aute)
- upraveny motorovy priestor (zahladene diery)
- zahladena kapota zvrchu(naduch kurenia, prelisy kapoty) aj zdola(naduch kurenia a ostatne diery)
- zavarene zadne klucky
- upravene predne klucky
- zahladeny zamok spolujazdca
- kridlo okolo zadneho skla z okruhovych favoritov
- upraveny plast pod zadnou spz(natiahnuty zvrchu)
- vyhladeny a rozsireny(v spodnej casti) predny naraznik
- zadny naraznik uz original
- predne lizatko (bud velke z laminatu alebo mensie z plastu)
- zahladene prelisy na spatnych zrkadlach
- upravena predna maska - stary typ bez znaku
- zatmavene predne svetla - plastovy housing a smerovka, pouzite nove skla a paraboly
- zadne svetla z akcnych modelov ...-line
- upravene veko nadrze
- plynova vzpera kapoty
- zahladene bocne predne blinkre
- upravene tiahla stieracov na vacsie pokrytie celneho skla
Podvozok:
- kompet nove seriove brzdy - vsetky trubky, hadicky, kotuce, pakne, prasiatka, lanka atd
- plechove disky 5,5x13 , 175/50 13
- skrutky na zmenu roztece 4x100 - 4x98
- rozpera - medzi uchytenie prednych tlmicov
- predna napravnica favorit vyztuzena dodatocnymi zvarmy + dorobene uchyty stabilizatora
- stabilizator - predna naprava z felicie
- stabilizator - zadna naprava z felicie
- predne ramena felicia
- ramena upravene(posunute dopredu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- horne ulozenie tlmicov upravene(posunute dozadu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- podlozky na zadnej naprave (pod nabojom) - kvoli zmene geometrie(odklon)
- tlmice a pruziny hp sporting - vpredu na najnizsej drazke, vzadu o 20 mm nizsie ako najnizsia povodna drazka
- lizina pod motorom a prevodovkou (policajna felicia)
- upravene tiahla radenia - kvoli vyvysenej konzole - a kompet nove ulozenia a montazny material
- nove ulozenia naprav a tlmicov
- 136
- skladany panom MM z trnavy
- rozobraty a poskladany s novymi aj upravenymi dielmy
- menene vsetky tesnia a gufera
- nove rozvody
- rovnana hlava, upravene kanaly a ventily
- brusena kluka a nove salky
- piesty 136 povodne, nove vlozky valcov + kruzky
- ostrejsia vacka - asi 265/265 od firmy Tommü
- upravene sacie potrubie a zrovnane s hlavou
- odlahceny zotrvacnik a remenica, nova spojkova sada
- hlinikove tycky sacich ventilov felicia
- zvody rovnane s hlavou
- na novo poskladany karburator a naladeny
- rozdelovac s novym deklom a palcom, nove kable a sviecky
- original filterbox a seriovy papierovy filter
- vyfukove zvody 4-2-1 od firmy Tommü
- olejova vana a remenica lakovane zlatou
- veko ventilov trochu lestene a vrch lakovany na cierno
Interier:
- z casti odstraneni - zadne sedadla, plasty stlpikov, koberce, atd.
- dotatocne zvary v interiery
- alu volant kozeny + naba
- alu pedale
- "sportove" sedadla - vodicovo posuvne, spolujazdcovo napevno
- 3-bodove pasy
- budiky z novsieho modelu s otackomerom
- konzola radenia - vyvysena v karoserii
- poloram vzadu
- opierka noh spolujazdca
- podlozka pod nohy vodica
- vyztuzena paka a drziak rucnej brzdy
- baterka za spolujazdcovou sedackou
- odistenie kufra elektricky
- odpojovac elektriky
- hasiaci pristroj maly
a urcite sa najdu este nejake drobnosti, ktore som zabudol spomenut
par fotiek najdete aj v komentaroch
Andre,BA-NDIT2 - komentáře:
-> sulo: dakujem...to blázon berem ako kompliment
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
no môžem robiť v tom aute šetko, tým myslím naozaj šetko
![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
...šak sa vyčistí-prelakuje
no s kúrením ti neporadím...to sú tvoje sračky
...ja nemám kúrenie vodou z motora...ja mám elektrické vyhrievanie auta, takže zo zavzdušnením problémy nemám
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> andre: ta máš bílou palubku tak jako já mám bylej spodek u auta
do toho si asik v monterkách nesedáš co
![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Xenn: deeeeeeeeeeeeee?
dik moc
sulo,andre chlapci ved vy nemate ani sajnu ako vyrthnut kapotu ved ked nejde otvorit hore tak musi ist dole
. inac sulo take audio som mal pred 2 rokmi tak ze niesi prvy jasneeee
![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
a aby som nezabudol potreboval by som chirurga nepoznas niekoho ??? no ked si uz ten doktor a mas operacku na kolesach
sulo: no problemo...tú kapotu vyriešime...dojdi ku mne do garage, vyvrtame pár dier do nej, pobúchame kladivom, nahrejeme a laminát pustí...a trochu bilej základovky a tmelu mám, tak diery a búchance od kladiva vytmelíme a zatreme štetcom základovkou....
-> Mar3k: tak tomu ver,sranda musi byt.pozri si tieto nicky a budes sa bavit este viac ked si to tam nastudujes.-> Pep: -> sulo: -> andre: -> schuter:
-> andre: neeee!!!sak v zadu som kufor zavaril a dal som tam motor.boze sak rozmyslaj!
len mam taky problem mensi a to ze mi nejde otvorit predna kapota lebo ten laminat bol este makky a ja debik som ju zavrel a prilepila sa o audio zastavbu.
sulo: myslíž vzadu v kufri???...to mám aj ja...
-> schuter: no to mas pravdu ale ja mam v kufri audio zastavbu z laminatu.sice to neni az tak vidiet ale som jedinecny aspon.a vies preco?lebo ja som zalaminatoval aj repraky v kufri,lebo to este nikdo nema,cele som ich zalial az po vrch kufra.sice nehra to moc ale aspon viem ze to tam mam.
andre ...az odtialto vidim ze ti motor zere olej vymen si manzety na ventiloch a prestane
