odporucam: favoweb.skoda110r.cz/arti
cle.php?id=61
Secult/Favorit 135l - komentáře:
teraz uz netreba dozadu:D vnutorne koleso sa tak lahko neodlahci, takze zostanem pri tomto nesportovom prevedeni...ale niekedy si hovorim ze nebolo by odveci:))
-> secult: pocuj niak blbo si tam ale dal ten motor nie? nemal by byt nahodou vzadu ??
inak stym stabikom je to luxus
ukazem, ale az pride cas:D ked spravim aj geometriu tak potom to sem hodim setko
no ukaz co si to dorobil vtej garazi
ako sa vravi , kazde auto treba raz zacas poriadne preperovat ! tak ja sa obetujem a zajtra ma tam mas palco ;)
tak je to fajn vec, inac neni problematicke ho vytiahnut este pred startom motora? ze by ho nejak prechlastalo alebo co...pretoze(neviem preco) otec nastartuje a az potom ho vytiahne aby to drzalo volnobeh kym je chladny, co sa mi nezda ako idealne vyuzitie...vase nazory? inac tie sviecky asi hej, tie sa budu menit, ostatne veci este uvidim potom
podla mna by mu pomohlo spravit go motora aspon daku basic ako napr pretesnit, hlavu dotiahnut (po tolkych km mozno aj prebrusit), sviecky pomenit
-> tomas.divoch: me uz taky, takze spokojenost
-> Fire:
No ten funguje velmi dobre
ja ho mam taky aje to neskutecne k ho.... poradite nekdo jak to dat do haje a dat tam automatickej?
-> tomas.divoch: to jo, ale musi to dobre fungovat, tak jako rucni
-> Fire: Neni nad automaticky sitic.Sednu startnu a jedu a ne abych se rozjela zacalo mi to chcipat.To je muj nazor
-> secult: rucni sytic ma muj otec na formanu, a narovinu ti reknu, ze bych ho tam klidne chtel !!!! mu funguje na 100%, v zime dojde, a na brnk to nastartuje
moze byt?:)) hlavne by ma zaujimali nazory na ten rucny sytic, nikde inde(favorit) som to este nevidel
nuž, tesim sa na tvoj comment
