model : Felicia combi GLXi r.v 1995
typ : EFF654
motor : 1.3 BMM, 50kw
farba : modra tmava
podvozok : HP Sporting pre F combi
ostatne : ABS, airbag, ostrekovace svetiel, vyztuha medzi tlmicmi, determalne skla, stresne, ksiltik na 5tych dverach
kolesa : nove letne 13"x5,5 175/60 Yokohama, zimne 4,5"x13 165/70, vsetko presne podla papierov, nech je pokoj
hudba Kenwood, 4xrepro, 1x SW + 2k zosilovac MAgnat, kapacitor - zosik a subac uz predane
zatial by popis hadam aj stacil .. :-)
z auta by mala byt navonok seria, ziadne prasarny
takze od kupy auta som uz vymenil co sa dalo, novy koncovy a stredovy tlmic, samozrejme seriovy, von isla aj Green-siska, zohnal som si krasny povodny airbox, takisto vymenil aj filter, vymeneny olej, je tam polosytetika, pretesneny cely motor, inac ide celkom dobre, sice udaj okolo 130t km je celkom fajn ale moze to byt pravda a aj nemusi, ale hlavne ze ide, vymenene manzety na riadeni, takisto vsetky 4 na poloosach, prednedavnom som bol nuteny kym sa nasla chyba vymenit vacsiu cast veci okolo zapalovania, - tj. zapalovacie trafo, vsetky snimace co sa daju vymenit, sviecky, zapalovacie kable, hlavu a ramienko rozdelovaca, nove palivove cerpadlo, palivovy filter, chyba sa neodstranila, takze som si zohnal aj viko s ventilom vstrekovacim, dalej sa menila komplet spojka a prevodovka, komplet brzdy vzadu aj v predu a chysta sa kompletna vyvarka a lak... auto iuz ide tak ako sa patri
auto je na predaj, cena cca 85t da sa dohodnut, napr bez hlinikov, sportovych pneu, hp podvozku a pod
felda ma klasicke muchy, zadne lemy blatnikov by bolo casom treba vyvarit, ak sa nepreda, auto dostane na jar novy lak a bude to cuker :-)
zhanam original bocne tapace do kufra + podalhovinu a obidve zadne plata original
okrem toho je na preda bedna po SW, resp vymenim to co je na fotkach za seriove +- dohoda
z predaja auta zoslo co malo za nasledok kompletne vyvarenie a auto dostalo aj novy lak.
podakovanie za vsetky tieto zmeny a opravy patri:...brachovi Milosovi, Radovi(elen3), panovi Stefanikovi, Romanovi, a este neviem komu na koho som zabudol
typ : EFF654
farba : modra tmava
majo120/Fc13i - komentáře:
skoda ze zmazol aj tie biele, lebo uz by tam boli 4re
jej tie kolecka su tam uplne cucu : ))
tak som trosku dohodil popis co sa dialo od kupy
kukam že maš novu karu, pekny stroj
a aj ta hudba sa mi pači
-> kuko: uzo samozrejm zostava, nic ty neboj
pekny kombik, bachnut dozadu bicykel a vyrazit na tyzden do tatier:)
co bude teraz s uzo?
