* * * PREDANÉ * * *
Aj takto môže vyzerať staršie auto...(lak je pôvodný)..:)
MOTOR:
Séria:
- karburátorová verzia (karbec Jikov),
- výkon je podľa papierov 43kW, motor je ale v porovnani s ostatnymi Favoritmi mojich znamych citelne zivsi..(skusali sme to na tom istom useku..tam kde moj Favac s 2 ludmi na palube dosiahol cez 100..iny Favac s jednym clovekom mal ledva 70..:)
-otvorene sanie so sportovou bavlnenou vlozkou KingDragon..(nerezovy kryt na sacom boxe je vlastnej vyroby)..
Úpravy:
- nové rovné piesty, k nim už komplet valce, krúžky, čapy...
- iná vačka
- znížená hlava
- kompresné tlaky natoľko narástli, že si vyžadujú jazdenie na 98 oktánové palivo, na ktoré je motor nastavený
-Sportovy tlmic Laityng..ladeny original na Favo..2x80mm..video:
videos.streetfire.net/sea
rch/.../705ba569-a0af-48c0
-91b0-98f50108a471.htm
videos.streetfire.net/vid
eo/2b05d4f6-68aa-4522-9f5e
-99fc0105c6da.htm
- časom pribudol plnoprietokový stredový diel bez tlmiča, tiež od Laityngu. Na videách je stred sériový, motor tiež.
BRZDY:
- vŕtané kotúče FERODO
PODVOZOK:
-HP Sporting set special
-> na fotkách - 40/ -30 -> prestavili sme to na - 60/ -60 a na tom behám a som spokojný. Je to zachytené len na jednej fotke.
-rozpera predných tlmičov
PNEU & KOLA:
- pneu 175/60 R14 Pirelly P6000
- O.Z. Superturismo WRC 6x14" ET 36
DYNAMIKA:
0-100km/h -> cca 14,4s -> motor v sériovom stave, na 14kach
0-100+ video:
eo/e93a41c8-72b6-4d58-b132
-99fc0107deb5.htm
!!!TOTO VIDEO BOLO NATACANE NA ABSOLUTNE PREHLADNOM A BEZPECNOM USEKU BEZ PREMAVKY, NIKOHO SOM SVOJOU TESTOVACOU JAZDOU NEOBMEDZIL ANI NEOHROZIL!!!
Janci / Favo KE - komentáře:
-> Robby: ..nazdar..to ci sa daju zapisat sa dozviem az dalsi rok kedy mi konci STK takze sa uvidi..
..myslim zeby nemal byt problem ale uvidime..a co sa tyka policajtov..tak ti poviem..mal som tam 195/50 R15..a nikdy ma kvoli kolam nezastavovali..ale zas zavisi aj od toho kde s autom behas..tuna v KE som zatial nemal problem nikdy s kolami..ale pocul som ze v BA su na to pekelne haklivi..
Nazdar chccel by som sa opýtať, či sa daju zapísať tie elektróny do TP??? A keď nie čo na to policajti???
kolečka sú chutné
-> Skoda RBK: najprv musim predat 15-ky, potom kupit zrejme 14-ky a az potom moze byt rec o vzpere..
-> keny110: namontuj tam este vzperu medzi predne tlmice a bude to este lepsie
-> Skoda RBK: nazdar..tlmice uz su zalozene (17.4.07) a uz maju niekolko stovak km za sebou..zatial som s nimi spokojny..aj ked ako pisem v popise tak jazdim s HP ale bez tychto elektronov..dal som tam zimaky na plechoch a aj na nich je citit ze to auto je vyrazne stabilnejsie..neskusal som este ako sa chova vo vysokych rychlostiach v zatackach pretoze nechcem znicit zimaky ale aj napriek tomu sa prakticky nenaklana..a tiez je pravda ze je to auto o poznanie tvrdsie..a to tam mam teraz seriove zimne balony..no rozhodne nevystupujem z auta vyklepany alebo vytraseny..
-> keny110: nazdar, tmice si uz zalozil? ake su tvoje pocity z jazdy, ak ich tam uz mas? inac je to fesak
ty jsem stejně blbej
jsem neměl kretén prodávat ten skelet na fáčko........ jsem už ho moh mit postavený a nebo na něm kdykoli začít a udělat takový jako máš ty
-> tomas.divoch: zrejme 93..to nevedia celkom presne ani zeleny..maju v tom bordel..
..ale s istotou ta mozem ubezpecit ze ten lak je naozaj povodny..a nemysli si ze toto auto stale stoji v garazi..kdeze..do garaze zavita iba ked uz velke snehy napadju..inak je tuna pod oknami..alebo si to "nekde vaaali cestou necestou"..
-> keny110: Jaky to mas rocnik??Protoze ten lak vypada jako novy,proste mazec
..tak dnes som ho opat lestil ako blazen..a ako som slubil ze tu dam nazov toho vosku ktory pouzivam..tak je to Tutle Wax Color Magic Plus+..
Takovou zelenou (mám auto zelený) s pigmentem do barvy jsem zkoušel taky, ale dělalo mi to jinak zelený fleky... Nejlepší výsledky mělo zatím abrazivní tempo nebo naopak jenom vosk... tak uvažuju, že to "vyčistím" tempem, navoskuju a pak už jenom obnovovat voskem, ale mám ho málo a je nějakej pravěkej SIMONZ, made in england...
..ne ne..ziadna Tempo pasta toto nedokaze..ani z daleka..neviem ako presne sa ten vosk vola..tusim ze nieco od znameho Turtlu..ale je urceny na obnovu laku..na kazdu farbu je iny lebo prifarbuje aby farba obzivla..casom to tu napisem ako sa to presne vola..a ako vidite tak je to jednoznacne pecka..
..kasna po jeho pouziti nieje vobec mastna..
ja mam potom este jednu lestenku, nieco ako z teleshopingu, auto vyzera potom ako z katalogu, ale kasna je mastna...
No já mám po tempu akorát šmouhy a abych to brousil, dukud bude pouštět barva, to bych ho potřeboval kýbl, pak by mi asi upadla pazoura a stejně by to bylo po půl roce to samý...
ja by som to tipol na stare dobre Tempo, nie je nad klasiku, tiez ho pouzivam, prave ma caka lestenie, sa netesim
Čím to leštíš?
Chci to taky
-> Speady: nazdar..no ako som povedal..ani omylem..
-> keny110: Cau jak se mas ? Uz dlouho jsem nevidel tak krasny favo nebylo by na prodej ?
-> jozynek1: ..diiik..
