Polemika / Apologie=
Auto mám na každodenní ježdění. Když se usměje slunko je jednou za měsíc umyto a ošetřeno Škodováckou leštěnkou. Když vyšetřím chvilku tak něco Popravím…žádné Velké systematické bláznění tu u mě nenajdete. Mám slabost pro OldSchool auta :-) Nesnáším lidi, kteří nejsou sami sebou a snaží se kopírovat ostatní a myslí si, že se To nepozná. Vzhledem k Tomu, že poslouchám převážně SKaPUNK a PunkRock => obutí s hrubším vzorkem nesmí chybět … Kanady patří mezi hlavní výbavu kufru :-) Audio systém nemá cenu zdokonalovat… Všechno co u mě hraje pochází z Domácí (ČR) tvorby nekomerčních kapel, které hrají hlavně pro radost a né jako zbytek „hudební“ scény pro peníze. Naštěstí jich pár existuje! Extra Basy Nepotřebujeme => Vidíte… žiji šťastně i bez Disko basů :-D Zatím jsem Brčálníka nemusel nikomu půjčovat… Doufám, že Tomu tak bude ještě Pár měsíců… (přítulkyně si už brousí drápky, hih :-) )
Zdravím, našel jsem konečně čas a pokusím se napsat pár faktů=
MOTOR=
Základ Š 135 (G) LX r.v. 1992 => do provozu uveden o měsíc později a to už se psal jiný rok
• kosmetická úprava od firmy Motor Excel Praha s obchodním označením Sprint 75 ®
• přídavný chladič oleje
• baterie od firmy ZAP (ochranná známka Varta) 55Ah
• ostrá vačka
• snížená hlava
• odlehčený setrvák
• zapalovací svíčky BOSH F5DC
• startér Felicie
• výfuk Soieta 2× 85mm DTM
• původně xx kW .........................
............... nyní Sympatických 55 kW
• zdvihový objem .........................
............... 1 289 cm3
• maximální výkon .........................
.............. 55 kW/ 75 hp
• při .........................
.......... 5 750 ot/min
• maximální kroutící moment ....................... 113–113,5 Nm
.......... 2 750 – 3 750 ot/min
• „maximální“ rychlost .........................
........ 150 Km/h
• „zrychlení“ 0–100Km/h................
................ cca 14 s
Motor mírně poladěn Úpravou SPRINT 75 ®
• Kompresní poměr....................
.................... 9,6
• Nejmenší příčný průřez kanálů:
• Sání .........................
........ 511 mm2
• Výfuk .........................
....... 573 mm2
• Sací Potrubí .........................
....................... 441.0.1161–279.6
• Popis č. .........................
... MVREN H-01, H 1327a
• Sání vzduchu a dodávka paliva:
• Char. Karburátoru .........................
............... MVREN H-02
• Maximální zdvih ventilu:
• Sací .........................
......... 10,68 mm
• Výfukový .........................
.. 10,68 mm
• Sací ventil:
• otevírá .........................
..... 7° před HÚ
• zavírá .........................
....... 42° po DÚ
• Výfukový ventil:
..... 42° před DÚ
....... 7° po HÚ
• Referenční vůle .........................
................... max. 0,7 mm
• náporové sání v místě pravé mlhovky
• cívka, startér, relátko, kompresor od fanfár a čidla teploty a tlaku oleje v jasně zeleném laku
• ochranný kryt pod motorem a brzdový válec v námořnické modré
• kryt FiltrBoxu alá Škoda od Tomasa435
EXTERIÉR=
• barva Karibská zelená základní s označ. 5280 *nezaměňovat s Modro-zelenou*
• přední spoiler Design Šimik z vysokopevnostního biaxiálního sklolaminátu
• zadní spoiler Design Škoda Auto Mladá Boleslav *ABS*
• zadní křídlo Sport Mladá Boleslav s třetím brzdovým světlem od firmy Hella
• reflexní panel mezi zad. světly od firmy Hella
• mračítka od Ellis Plast s.r.o s Atestem 8SD 1368
• zadní kouřová světla z Favorit BlackLine
• nové znaky ŠKODA z Feliny
• šrouby a samořezky z nerezu
• kouřové ofuky oken od firmy Heko *nejširší možné s Atestem*
• přední lapače nečistot se znaky Škoda
• centrální zamykání s alarmem *místo klasické sirény je melodická*
• na sklech fólie s Atestem 8SD *Německo*
• střešní okno s fólií Uncle Sam *Strýček Sam*
• samolepky na obou zadních bocích Surfin :-)
• hranaté lemy *z laminátu*
• nasávač vzduchu Škoda a ledvinky na kapotě *pouze ABS*
• tahokov od firmy Heko
OSVĚTLENÍ=
• přední světlomety jsou kompletně černé a bez oranžového Socialistického plastu
• Osram NigthBreaker H4 55/60W + 35m *skvělá věc od Germánců*
• zadní světla kouřová navíc ztmavená
• přídavná dálková světla od Firmy Wesem Kulatá s parkovačkou *na zimu*
• přídavná dálková světla od Firmy Wipac *dovoz Anglie, stáří více jak 18let*
• čiré kryty bočních blikačů *mám připravené klasické ae ztmavené*
• led denní svícení 6000 kandela 2×6W ( 2×20 čipů ) s funkcí pozičních světel
• led osvětlení SPZ 8000 kandela 1W čip s rozptylovou „optikou“
• led parkovačky 8000 kandela 1W čip *jasná Bílá s nádechem modré*
• led parkovačky mají extra zapínání z místa řidiče *ušetří to peníze*
• stropní světlo Diodové (4×4ks) 6000 kandela se zpožďovačem na 9 sec
• stropní hodiny z Oltcita rv.1987 *podsvícené zelenou led*
• zhřešil jsem; mám rovnoměrně nasvícené celé topení zelenou led
• kolem znaku v přední masce jsou zelené diody na vypínač *dokolečka dokola*
INTERIÉR=
• skla kódově označena firmou J.I.T.E.H Jablonnec nad Nisou ATEST 8SD
• palubní počítač od firmy APRI s.r.o. model CD-1
• přídavné budíky pro měření tlaku a teploty oleje
• elektrické stahování předních oken od firmy CEDA model Compact 3000
• dobové polepy palubky - imitace dřeva *před šestnácti lety nedostatkové zboží*
• zkrácená řadící páka z leštěného dřeva
• interiér je stále originální tj. Black Line
• mírně anatomické sedačky *z poslední verze Favorita*
• sportovní tříramenný volant *záslepka Škoda Formuling* ATEST 8SD
• sportovní pedály s protiskluzovou úpravou od firmy JOM ATEST 8SD
• přídavný odkládací prostor pod palubovkou ATEST 8SD
• přídavné vnitřní kryty prahů
• koberečky od firmy Monza => Typ Formuling *s vyšším okrajem*
• stropní diodové světlo (4×4ks) rovnoměrně rozložené světlo se zpožďovačem na 9 sec
• stropní hodiny z Oltcita rv.1987 *podsvícené zeleně*
• fanfáry od firmy Raineri Alpex z Itálie => 5-ti hlasá záležitost
• všechny šrouby a samořezky v interiéru jsou z Nerezu
• panoramatické zpětné zrcátko => vypadá jak z autobusu ale zdání klame
PODVOZEK=
Ladění ( pro někoho Hrozné slovo " Tuning ") začíná od Podvozku *Tím se řídím*
• Hušek a Pultar jen vzadu ( HP ) :-( z předku odstraněny…
• vpředu tuhé tlumiče, větší pružiny => Nakopnuto Zepředu Race Rallye Styl
• vzpěra mezi předními tlumiči pro zvětšení torzní tuhosti
• v roce 2009 jsem udělal KOMPLET nový podvozek
• nová přední a zadní ramena => navíc ošetřena vypalovacím lakem pro pomyslné zpomalení koroze na voze
• nové pružiny,tlumiče, misky, pouzdra, manžety vše v laku
• kompletní GO zadních brzd navíc nové bubny v Kanárkovém Komaxitu
• kompletní GO předních brzd => kotouče Ferodo, destičky Lukass atd.
• nové silentbloky z Golfa ( s lehkou úpravou ) *pevnější a tužší*
• komplet nové řízení
• celý podvozek ošetřen Tlumexem
• prahy => díky mírné korozi jsem uřezal radši rovnou 30 cm, dovařil a ošetřil „Tlumexem“
• všechny dutiny dle příručky a vůle dostaly nástřik co se vešlo
• vždy po zimě provádím laserovou geometrii, seřízení a výměnu čepů
• po každé zimě nové čepy??*To musí být materiálem! Stylem jízdy to určitě není hih* Zima je svině a zuby cení, Zima je svině a proto není, rozhodně není pro Fáčko.
• „výztuha“ předního nárazníku a čelo mají černý pryskyřicový nátěr *na zkoušku*
OZVUČENÍ =
• rádio od firmy RoadStar => RU- 400RD MP3, USB, SD/MMC, FM PLL/ RDS Tuner (Konečně pořádný TUNER!hih )
• RMS výkon 4×25W bez CD přehrávače ze Švýcarska
• vpředu starší repro Sony => mají svá léta ae nepískají a nebručí- při „Plném“ vybuzení
• na platu nové repro SONY Xplod XS-F1326SE DvouPásma
• autoTransmiter v skvělém dřevěném provedení ( Whiteberry )
OBUTÍ=
• se silnicí si povídají Litá kola Borbet 14 palců 5 1/2J ET42 (4×100) v TP
• údajně nejhezčí kola, která se dávala na Felinu resp. Felicii Atlanta
• vpředu Pirrely P6000 175/60 R14
• vzadu Kléber 175/60 R14
• na zimu ocelové disky v černém laku
• Barum 165/70 R13
Lidé, bez Kterých by To nešlo :-) Mé Děkuji patří =>>
• Taťuldoj za perfektně vybavenou dílnu a velkou pomoc při „(P)opravování“
• ostatním členům rodiny za trpělivost a ohled na mě vzatý
• Kamarádům za neutuchající podporu a hlavně tu kritiku...víte koho myslím :-P
• Přítelkyni za to, že mě drží nad vodou a Má Svůj názor :-P Dík ! :-) Žížalo !
• Sestřičce za projevenou kreativitu a trpělivost…:-) někdy je to se mnou opravdu těžké.. vím
• speciální poděkování kamarádoj z Virtu, Tomaso435 fajn kluk, občas mě nazlobí :-)
• Jíříkoj111 za radu s APRI CD1 :-P přehlédl jsem označení kondíku ... Seš Borec ...
• Panoj Adamcoj za trpělivost a KomaxiT zadarmo :-)
• BACKoj195 za Laminátovou radlici za nulovou cenu :-P
• Autoservisu Fajt ( spec. Martinu Fajtovi ) za servis a kritiku :-) ( nesnáší věci " navíc " ) hh :-)
• Davidoj Kaplanoj za kapotu i s dovozem :-) ae takové peníze ? :-) hh
• a ještě jednomu Drakoj ze Srubů, který mi dycky dobře poradí a nechá zboží za zajímavé ceny :-)
• a nesmím zapomenouT na Sedlyho z Lichkova :-) za návrh SPZ :-)
• omlouvám se dalším na které jsem nechtěně zapoměl :-) Šak mě znáte :-) SHY
• Díky Lidičky !!!!
Přátelé=
Tomáš:
skoda-virt.cz/cz/.../6745
-tomaso435-skoda-favorit
Tomáš:
skoda-virt.cz/cz/.../9045
-tomaso435-skoda-favorit-1
36l-hnedej
Filípek:
skoda-virt.cz/cz/.../4197
-scorpik-skoda-130
Juráš:
skoda-virt.cz/cz/.../5000
-felina-magic
Filip>Scorpik… kámoš a bývalý spolužák ze školy…když probrat auta, tak s ním… :-)
Juráš> Známej z Virtu :-) Má hezkou Felinu :-) Střelec prostě :-) škoda, že nedělá do Myslivosti :-D
Tomáš> Tomaso435… kámoš z Virtu… kolem Fáček a hudby z 90tých let jedině za ním… :-)
a co NIKDY!!?=
• Palubka z Felicie ( líbí se mi ae do Fáčka bych ji nedával…to radši potáhnu originál něčím novým )
• Fólie na skla s kovových vzhledem… taková vábnička ?? a ani moc hezké to není
• Rozšiřovací podložky (inu mám se rád a nechci ukroutit kolo v první zatáčce:-) )
• Rádoby „vylepšení“ inter. jako hliníkový koberce či kobra místo řadičky? Pro děti :-)
• Podsvícení auta… Sice mám známé u Státních ae u Dopravních je to NaPytel :-) Cirkus? NIKDY !! :-)
• Bi-Xenonové Vestavby :-) Hezká hračka ae do běžného provozu?
• H4 100W apod. Onehdá měřili kámoše a bylo to o Tp :-) ae když je vůle se domluviT :-)
• Lakování bloku motoru a převodovky ? a jako čím se To bude chladiT ? zbytečné snižování účinnosti :-)
• Audio vestavba do celého kufru… Mám tam stále plno věcí a také jich tu a tam pár Extra vozím :-) Tk bohužel…
• Do auta mi nesměj ani H4 od Phillipsu… jsou sice levnější ae nemaj vlákno v Ose…oslňujou slušné lidi, Myslete než koupíte nějakej Krám o 100vku levněji :-) Taková světla Jdou Velmi Těžko SeřídiT :-) NebraT !
• Do auta mi nesmí ani Kuřák s Cigaretou v ruce … Poslední zkušenosT mě opravdu Vyléčila!!! :-)
Videa=
youtube.com/v/JGP4zuDSnCI
youtube.com/v/v7YKGmLhAU
youtube.com/v/x0laVXfZSAc
Koncový Tlumič v akci: youtube.com/v/SBEwqs5F8×o
Koupím či za něco vyměním=
• Přední Laminátové blatníky… případně lamino kapotu
• Malé pokličky na Favoriťácké Plechové Disky… rozteč 4×100 ty černé přes šrouby…či krytky ložisek…
• Přední Spoiler z Fiatu Tipo rv. 89–92 …nabídněte…
• UV Lampičky s Atestem… Chci Dobový alespoň Inťas :-)
• Víko Ventilů s DVOUMA vývodama:-) Možná výměna za ta v Komaxitu
• postupně připíšu další :-)
Prodám=
• Lakovaná víka ventilů na Škodu Favorit o foto si pište…jde o ta v Kanárkovém a černém lesklém Komaxitu
• Dobové Rádio Haitai + Equalizér…viz Omáčka…
• Haitai T-956 s autoreversem a 4×15W Výkonem PC: 5925,–kč :-) hh
• samostatný 7-mi Pásmový spektrální grafický equalizér MTO Typ => HEQ 7200 PC: 6925,–kč :-) hh
PLÁNY==
Max. do 6 měsíců:
• Podběhy ošetřit pryskyřicovou barvou *Nejspíš černá nebo SKA*
• Láknout sloupky černou barvou
• Maska snad dopadne alá SAMODOMO či vyhlazená ´93 - nebude :-)
Výhledově tzn. Více jak 12 měsíců:
• Nerezové laděné svody
• GO Motoru => „Té“ Písty s „Bé“ výbrusem => jsou nižší a lehčí, hlavu MPi a Ventily MPi a slícovat sání => v kombinaci s vylepšením SPRINT 75 HP by to mohlo být zajímavé
HOTOVO=
• HOTOVO:...... Dobře! Tak kecám..... ae skoro :-D hh Znáte To :-)
• 23.1.2014 Octávia II >> Ano, tekutá guma. I když jsem si musel počkat na loď. Za dva roky ju odstraním a nechám si udělat jinou. Kolega z obchodního mi ju sehnal a pořídil přímo od výrobce. Chtěl jsem se vyhnout naředěné tekutině, která se u nás dá koupit s upozorněním např.>> Pozor na levné náhražky či Kupujte pouze originál USA PERFORMIX. Navíc, a to pro mě bylo hlavní, mě tato "radost" vyšla levněji *6* Pokud bych ju chtěl koupit u nás, budu chtět vidět plombu na novém stříbrném barelu/sudu.
• 17.5.2013 provozuji Octavii II model. rok 2007, zatím jsem udělal pouze celolak :-) a hraju si s denním svícením :-)
• 17.5.2013 auto má nového "provozovatele"
, takže prosím neblikat :-) přítelkyně to nemá ráda :-)
• 17.5.2013
bohužel, pro favorita, nastal čas odejít na odpočinek, odkoupil jsem připravený firemní automobil značky Škoda
• 15.3.2013 proběhla STK
Jak já říkám už 6 let zase poslední :-)
• 10.3.2013 nové zadní tlumiče > zapomenuté kusy z německa, vyklízení skladu je fajn :-)
• 1.9.2010 dolakována kapota ze Solitairky... 3 vrstvy bílé barvy
• Na Zimu > Spoiler Série + Wesem přídaváky (hold hory no) takový ČLUN
• 14.3.2011 proběhla STK >> dalo to povídání ae máme to :-)
• 15.4.2011 nové zadní pakny a lanovody :-)
• 22.4.2011 dolakována kapota... 3 vrstvy bezbarvého metalízového zátěžového laku... chvilu vydrží
• Názor je vidět Slušně z Dálky :-) Policii ČR se bude o5 Páčit :-D Uvažoval jsem o nápisu na clonítka či zadní sklo... OJEBÁVAT A KLÁTIT :-) ae to by Hoši už nemuseli rozdýchat... by mi lezli všude možně :-D aby něco našli...
• 23.8.2012 výměna oleje za 10w40 polosyntetický Mogul extreme :-)
• 23.8.2012 namazání řízení a s tím spojená výměna krycích manžet
Ócéčko=
• 17.5.2013 Koupě - jako zaměstnanec v pořadníku zapsaný(první místo), mohl jsem si vybrat, z aktuálně doplacených vozů(po leasingu) - volba byla jasná - dle priorit - bezpečnější, prostornější, pohodlnější a rychlejší - OC II Combi Motor BXE 1.9tdi bez filtru pevných částic s nejlepším dostupným servisem. Před koupí proběhlo mnoho "nečekaných" oprav, člověk do auta nevidí :-) avšak odkupová cena zůstala nezměněna. Děkuji človíčkoj z obchodního:-)
• 26.06.2013 Kompletní proti-sluneční program v létě auto větrá - do 100km/h slyšíte pouze lehké syčení pronikajícího vzduchu
• 13.07.2013 Kompletní síťový program do kufru - rychle jsem si zvykl :-)
• 19.07.2013 Doplnění odkládacích schránek - pod sedadlo řidiče a jedna skrytá nejen pro deštník :-)
• 12.08.2013 Nové těsnění rámu čelního skla - staré použito jako těsnění motorového prostoru mezi maskou a kapotou
• 03.12.2013 Osvětlení SPZ - kompletní LED moduly DECTANE GERMANY - svítí opravdu OPRAVDU hodně :-) Osvětlení nakládacího prostoru vyřešeno :-)
• 31.12.2013 Projektorová přední světla - H7+parkovačky Philips Xenon Look, směrové blikače Diadem OSRAM GERMANY
• 15.03.2014 Originál Škoda - Nová litá kola SPECTRUM 16 + Extra Load Continental - Co člověk to chuť
• 15.03.2014 Kompletní kožený interiér, nové znaky Škoda, nové 3-tí brzdové světlo
• 15.03.2014 Výměna EGR ventilu (ultra-zvuková čistička nepomohla) a všechny žhavící svíčky
• 30.07.2014 Mračítka Milotec s Atestem - zatím nepoužitá - nyní na prodej
• 30.07.2014 Zadní světla DECTANE GERMANY - naprostá spokojenost - 2x reklamovaná doprava - přišla rozbitá :-)
Ócéčko - Čísla=
• Nájezd 6987km
• Spotřeba 5,23l (dlouhodobě)
• CO2 996kg
• Investice do oprav cca 5k - utopeno do radostí - cca 12x více jak do oprav
