auto som kupil v maji 2006
je to rocnik 90 a bol v celkom dobrom stave zadok (okolo tlmicou)nebolo treba vobec vyvarat len vykefovat a dat body proti korozii. v predu som vymenil blatniky a poriadne natrel bodym aby to uz nehrdzavelo.
hned po kupe som zacal s upravami a zatial tam je toto:
- radio Pioneer DEH - 30MP
- repro ovaly magnat vzadu, vpredu sinusy s vyskacami (original set)
- central + alarm
- druhy vyfuk od firmy ULTER
- vyhodenie stredneho tlmica
- sedacky s felicie(treba ich dat precalunit lebo som tam cinoval kable a podarilo sa mi kvacnut na sedacky)
- interier vymeneny za cierny r.94 aj s tapacirmi na dverach
- palubovku s felicie nafarbenu na matnu ciernu a aj vsetky plasty v aute na matnu ciernu male doplny zlto
- lucasy tiez s felicie
- folie na okna
- vymena starych naraznikou za narazniky s laminatu.
- SPZ sla dola na naraznik + osvetlenie 2 super ledkami
- povodne miesto na SPZ uz nieje
- predne svetla dostali nove ziarovky so xenon efektom a parkovacky su modre.
- zadne dvere sa otvaraju pomocou servo motorcekou
- namontovanie zadneho stieraca + natiahnutie pevneho kablu do zadnych dveri.
- vytlmenie kufra dveri podlahy a stropu.
- subwoofer SAL 250watt
- nastriekanie na citronovu zltu farbu
- zadne svetla obeleli :-D
- kupa novych elektronou KYOWA a gum NANKANG 195/45/r15
- motor dostal LPG
- sviecky denso iridium
- green filter
- hlava o 1mm dole
- sportova vacka 280/280
- odlahceny zotrvacnik a ojnica
- planujem zmenu alternatoru za altik s feldy alebo fabie
- vymena tlmicou a strun a posadenie auticka o 35mm dole. vyska vozu je teraz v predu 12cm a vzadu 17
- duralova rozpera medzi tlmicmi.
- osvetlenie interieru pomocou modrych neonov
- namontovanie osvetlenia do kufra
- no a samozrejme aj boli nutne opravy vozu po 120000km ze. takze sa menilo --- rozvodova retaz, gulove capy, capy riadenie, loziska kolies, brzdovy posilnovac, brzdove valceky a aj HL. brzdovy valec, nove trubky brzd, lavy homokineticky klb vymeneny + setky manzety vymenene, vymena prevodovky, povodna je uz opravena a nachystana do zalohy, vymena spojky a taniera vymena kotucov a bubnou brzd + oblozenie ferodo, novy motorcek ostrekovaca :-D, repas alternatoru( nedavno mi skapal na dialnici) nova inducka + kable, repas rozdelovacu, vykefovanie a natretie celeho podvozku BODY
- namontovanie plastovych podblatnikou - odporucam kazdemu kto ma hociake auto si ich namontovat !!!!
no tak strucne asi setko fotky pridam dalsie casom a aj najnovsie
piste mi svoj nazor dakujem
- central + alarm
- folie na okna
- motor dostal LPG
- green filter
- hlava o 1mm dole
1MItix1 / Zlutasek - komentáře:
odfoť mi interiér hlavne sedačky a potom aj kufor.plsináč fakt bombové auto.koľko ťa stály elektróny
Ahoj Chlape
Líbí se mi tvůj přístup...žádná navoněná zdechlina....ae pěkně od šroubku....nebo spíš do šroubku ?
jen Tak dál
celkom pekne favo fakt :DD nieco by trebalo spravit eset s tymi zadnymi svetlami :DD
no ja to mam tiez gytovane ale laminatovym gitom a ten nepraska skorej odpadne a este som s tym nemal ziadny problem a nestlacaj kapotu zhora ale nechaj ju volne padnut. to mi poradil ten lakernik ktory mi to robil.
ahoj prosimte chtela bych se te zeptat jak si udelal to predni mraceni na kapote ja sem ho tam taky mela a furt mi to praskalo pri zavirani kapoty jednou sem to malo pribouchla a vyletela mi za jizdy kapota do celniho skla uz si stim fakt nevim rady dik za odpoved
no proste ak sa najde niekto kto by ho chcel tak ho predam ... je na nom co este zlepsovat a uz neni na to moc casu. mozno ked ho do leta nikto nekupi ma zas chiti fackomania :-D
-> Mitix: : Jejda proc ho chces prodavat krasavca
no auticko je aj na predaj keby sa nasiel daky zaujemca
-> Mitix: : jj diky moc . ja ti kdyz tak jeste napisu kdybych stim mel problem . zatim cau
jasne ze mal :-D teplota mi isla 1 tam staci len odpor co je vo favoritovej pristrojovke. ten odpor sa nachadza vnutri ked rozoberes aj ten ukazovatel tak tam je a ten som tam nacinoval aj do feldy a ukzazuje dobre. benzin to mi ukazuje ale nie dobre pretoze ked mi ukazuje ze nic nemam este odidem asi 170km:-D ale ukazuje full nadrz ok :-D
no a otackometer sel az na 3 pokus pretoze som mal s diesla palubku a tam je iny otackomer a ked som si zohnal len otackometer nepomohlo musel som si zohnat zakladnu dosku pristrojovky s 1.3 1,6stkova tiez nefungovala a tak ... ked bude teplejsie odfotim nanovo uz mam ine elektrony aj interier a dufam ze stihnem aj podvozok nahodit
cau moc pekne favo . Mel bych otazku mel si problem zapojit budiky z fel . hlavne teplota , benzin a otackomer . Bylo to nejak naracny ? dik za odpoved
