ŠKODA FELICIA 1.3 MPI
-rok výroby 2000
MOTOR
zážehový řadový čtyřválec,uložený vpředu napříč,pohon předních kol
rozvod OHVse dvjěma ventily na válec
příprava směsi elektronické vstřikování benzínu
zdvihoví objem 1 289cm3
nejvyšší výkon 50kw/68k
při 5 000ot/min
nejvyšší točivý moment 106Nm
při 2 600 ot/min
v-max cca kolem 160-170km/h
zrychlení 0-100km/h 13.5
ÚPRAVY
otevřené sání R.evolution,výfuk zadní díl upravená koncovka směrem dolu po vzoru fabie, chtěl jsem zanechat zadní narazník v
hladkých liniich, leštěná rozpěra tlumičů, leštené ventilové víko, nerezové misky na horním uložení tlumičů, víčko oleje, leštený
startér, alternátor, pístnice na kapotu, spodní kryt motoru v krémové barvě, návleky na hadicých ve stříbrné barvě.
PŘEVODOVKA
pětistupňová manuální + ochranná ližina z "policejní felicie"
LITÁ KOLA
RSW 140 black 7x15palců
PNEUMATIKY
Uniroyal 195/45 R 15 78 V 240km/h
PODVOZEK * BRZDY
HP sporting Verze tuning. Přední tlumič: 3/4/5/6cm, zadní tlumič: 3/4,5/6cm. Útlumová charakteristika o 70% tvrdší než sériové tlumiče.
brzdové kotouče ferodo racing děrované 236mm. bubnové brzdy vzadu.
Těhlice, ramena, zadní náprava, brzdové třmeny a prasátka, podběhy a vana na rezervu v kremové barvě.
KAROSÉRIE
Přední nárazník podoba jako originální ale upravené otvory, zahlazená lišta a celkově prodloužen cca o 6 cm individuelní "dělaný doma na koleni"černá víplň "tahokov" zadní nárazník hladky design od JT-tuning,prahové nastavce JT-tuning,maska milotec z čenou víplní a znakem RS,zrcátka kit car dopasované a upravené adaptery aby tvořili jednolitou slzu,boční čiré blikače vw passat,ochraný navlek na kapotu Pantherbra,přední světla individualní by xenon čočka + xenonové víbojky original škoda octavia komplet přestavba do feliciovích světel,zadní světla kouřová,5.dveře jednolitá lišta z absencí zámku a stěrače
LAKOVÁNÍ
zelená smaragdová metalíza originál škoda auto označení 9595smaragd.metalíza
INTERIÉR
sportovní sedadla JOM šedivo černá kombinace
tříbodové pásy JOM černé
Sportovní volant RoadStar průměr 32cm pravá kůže
nába na volant JOM
hlavice řadící páky fabia kožená
madlo ruční brzdy kuže černo chromová kombinace
manžeta na ruční brzdě černá kuže
bílé budíky + chromové kroužky včetně teploty vody a paliva
přídavný budík JOM voltmetr
chromové okení kličky JOM
chromové ovládání topení z golfa třetí generace JOM
madla dveří v černé pololesklé bavě
upravené výplně předních dveří místo klasické kapsy domečky pro repro černé +zeleny ornament z pinstripingem
chromové kolíky dveří
leštené pístnice na 5.dveřích
zadní tvarované plato čalouněné do šedivé Sinus Live LSB látky doplněno tvarovanými domečky na komponentní repro
zavazadelník je v origo stavu pouze na zadní straně sedaček jsou připevněny zesilovače a v kufru je basová bedna
AUDIO*VIDEO
-radio dvd
RIPSPEED DV720 autoradio ze 7" vyjížděcím dotykovým LCD displejem a z dálkovím ovládáním
-repro-
v předních dveřích 6.5''komponentní boss 350w + 100mm koaxialní repro
na zadním platě FLI comp 6. 165mm + víškové repro 25mm 255w
basák SONY XPLOD 1200w
-ZESILOVAČE-
FLI LOADED 450S - 2kanálový zesilovač maximální výkon 450 W
MEGAVOX MGX-6000 2 kanály - 2/1 maximální výkon 600W
-rok výroby 2000
MOTOR
při 5 000ot/min
při 2 600 ot/min
ÚPRAVY
PŘEVODOVKA
LITÁ KOLA
PNEUMATIKY
PODVOZEK * BRZDY
KAROSÉRIE
LAKOVÁNÍ
INTERIÉR
nába na volant JOM
AUDIO*VIDEO
-radio dvd
-repro-
-ZESILOVAČE-
felicie Mpi - komentáře:
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: jo jo dík
-> foxxx: tak to gratulace
a odvezl sem si 3.místo škoda oldies scene coš me moc potešilo
-> Hruša: no mam tam 2cm podložky a uš ted tam mam dorazy tvrdy aby to nedrhlo natoš až to pošlu k zemy
-> foxxx: jojo...je to hezký...ale stejne bych vystrčil trošku zadní kola..sou moc zapuštený....:)
-> Hruša: ja vim pro to sem si ho sehnal a vejfuk je ala fabia koncovka dolu pod aut necham to hladky
jojo Aleši s tenhle zadní spoiler jí sluší víc:)
ok diky moc jelikoz mam origo podvozek a chtel jsem podlozky.A mam stejne kola jako ty prave
tak diky moc
-> larvoun: krasně se to tam vejde ale jen na seriovím podvozku kdybi si mel treba hpčka tak musiš minimalně zaklepat hranu a nebo menší podložky neš 2 cm
Cau,chtel jsem se zeptat na ty podlozky co mas v zadu.Vytahoval si lemy nebo se to kolo vlezlo do blatniku??di za info
super dik moc ja koumu par stranek a tam sem nanic este nenarazyl
-> foxxx: ewrc.cz taky najdeš nějaký hp v dobrých cenách
-> foxxx: Tak to projížděj inzerce. Na felicia foru, teď nějaký jsou za 4.500,- ale nevim jestli jsou ještě k mání...
EDIT: Tak už tam nejsou, ale i tak si to tam hlídej, občas se tam něco objeví. Plus i tady v inzerci se něco sem tam naskytne. Pak ještě hyperinzerce, aukro atd... Je toho plnej internet.
-> Mr_Kubas: njn dik a neco spis jetyho nakej bazar o tehlech hpčkach vim dlouho ale schanim spis jety
SHÁNÍM SPORTOVNÍ PODVOZEK NEBO PRUŽINY NEVÍTE NEKDO O NĚČEM??? PLS
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: vzdit mas ty samy akorat ja si pohral s adapterama aby nebili tak visoky a dokitoval sem to k zrcarku
-> foxxx: něco podobnýho plánuju. ty mi kradeš nápady
